Spurhalteassistent abschalten
Segler97
Re: Spurhalteassistent abschalten
Beitrag von Segler97 »
Zur Frage von rollieexpress: Der besch... Spurhalteassistent war in einem Ausstatungspaket mit dabei, das eben leider auch andere gewünschte Features für unser Wohnmobil umfasst hat.
Zum eigentlichen Thema habe ich jetzt noch mit einer Mercedes-Niederlassung gesprochen. Dort erhielt ich die Auskunft, dass der Spurhalteassistent nicht dauerhaft deaktiviert werden könnte, weil er angeblich Teil der Fahrzeugzulassung ist (obwohl ich dasselbe Fahrzeug ja auch ohne jeden solchen Assistenten kaufen kann). Fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben, aber in unserer Behördenwelt vermutlich doch vorstellbar.
Mobbel
Beitrag von Mobbel »
Kann man nicht ohne kaufen bzw nicht einzeln wählen. Wenn es so einfach wäre.....
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Ja, das war schon bei meinem 906 von 2018 eine Zwangskombi und lässt sich nur nach jedem Start manuell abwählen, wie übrigens den Abstands-Assistenten genauso. Ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich es mal wieder vergessen habe, dieses blöde Feature zu deaktivieren.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Segler97 hat geschrieben: 22 Sep 2021 08:46 dass der Spurhalteassistent nicht dauerhaft deaktiviert werden könnte, weil er angeblich Teil der Fahrzeugzulassung ist ....... aber in unserer Behördenwelt vermutlich doch vorstellbar.
Die Aussage glaube ich nicht und auch die Behörden machen eine Zulassung nicht davon abhängig wenn kein Antrag vorliegt.
Es gibt eine Zulassung nur für Typen, wie Motor und Getriebekombi, Kasten oder Fensterbus mit Sitzen etc.
Aber ein Spurhalteassistent braucht wohl eine Zulassung, aber eben ist auch nickt verpflichtend, zudem lässt sich das Teil auch temporär abschalten ...
espressol
Beitrag von espressol »
Es dürfte ein rechtlich schwieriger Bereich sein. Das Fahrzeug kann ohne Spurhalteassistent bestellt werden. Ist es dabei, kann es Ärger mit Behörden oder der Versicherung geben, wenn dieses Sicherheitsfeature herausgenommen wird. Es mag Werkstätten geben, die interessiert das Risiko nicht so sehr oder lassen ihren Kunden unterschreiben.
@Mobbel:
in welcher Gegend wohnst du denn? evtl. kann man dir hier eine Werkstatt empfehlen ....
Zuletzt geändert von asap am 22 Sep 2021 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Solofahrer
espressol hat geschrieben: 22 Sep 2021 11:48Das Fahrzeug kann ohne Spurhalteassistent bestellt werden. ...
Mir wurde gesagt, dass es nicht ohne bestellt werden kann. Wäre das möglich, könnte man es auch dauerhaft deaktivieren, dies ginge aber nicht. Also was denn nun :?:
keep on travelling,
Axel
habe mal nach "Deaktivieren des Spurhalteassistenten" gegooglet ....
und bin auf
https://www.motor-talk.de/forum/spurhal ... tml?page=2
gestoßen .....da findet man die Informationen das der Spurhalteassistenten nur für Fahrzeuge ab Mai 2022, die dann neu zertifiziert werden verpflichtend sei ....
Aber es gab auch einen guten Tipp dass man die Software der Fahrzeug so einstellen kann, dann sich dieser die Einstellungen merkt, daher muss man den Spurhalteassistenten nur einmal deaktivieren und es bleibt dann so bis zur Aktivierung ....
Hier wird eine Codierung angeboten
https://www.itc-technologie.ch/sonderpr ... asse-w177/
Andere Fahrzeugmodelle sollen per Mail angefragt werden
oder hier
https://www.motor-talk.de/blogs/mercede ... +Anpassung
da musst du mal einen von dem Team anschreiben ....
espressol (23 Sep 2021 14:06)
espressol
Solofahrer hat geschrieben: 22 Sep 2021 11:55
Im Konfigurator vom Hymer können Assistenzsysteme bestellt oder nicht bestellt werden. Seitenwindassistent ist serienmäßig. Der Spurhalteassistent ist in dem optionalen Paket dabei.
Das mit 2022 macht mir etwas Sorgen.
f54
Beitrag von f54 »
einfach sicherung ziehen geht nicht?
espressol
asap hat geschrieben: 22 Sep 2021 12:31 habe mal nach "Deaktivieren des Spurhalteassistenten" gegooglet ....
und bin auf
Sehr interessantes Dokument vom ADAC unter Deinem Link: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=779088
Wäre beim VS30 dann vermutlich ab MJ 2024 interessant, dann ist es für Neuzulassungen Pflicht.
JanN
Beitrag von JanN »
Die Frage ist, wie das Dingen vorschriftsgemäß assistiert (und ab 22 assistieren muß) - in meinem 906 piept der nur, und kann mit einem Schalterdruck temporär deaktiviert werden. Und auch der dämliche Auffahrassistent blinkt und piept nur, obwohl bremsen da echt sinnvoll wäre....
juh
Beitrag von juh »
also ich muß sagen, daß ich den Spurhalteassi bisher noch nicht abschalten mußte. Funktioniert meines Erachtens recht gut, man gewöhnt sich dann auch an, beim Überholen den Blinker zu setzen, was vorher vielleicht das ein oder andere Mal unterlassen wurde. Unter 60 km/h ist er eh aus, und bremsen tut er nur, wenn er Begrenzungen links und rechts erkennt. Insofern würde mich mal interessieren, was das für Straßen sind (Foto?), die Du (Threadersteller) fährst, oder aber vielleichst gabs mal ein Softwareupdate?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag (Insgesamt 3):
espressol (26 Sep 2021 12:03), bikeraper (27 Sep 2021 09:03), MobilLoewe (07 Jun 2022 17:16)
Gruß Jürgen
espressol
JanN hat geschrieben: 25 Sep 2021 16:40 (und ab 22 assistieren muß)
2024 (beim Sprinter, außer es kommt ein neues Modell davor)
Mobbel
Am schlimmsten sind Autobahnbaustellen! Da wo Markierungen die nicht gültig sind da sind, vom Assistent aber als gültig angesehen werden.
In skandinavien noch die Strassen, die am rechten Strassenrand aus Schlaglöchern bestehen und man deswegen öfter mal eher in der Mitte fährt. So oft kannste gar nicht blinken. Nur auf einen Beifahrer hoffen, der es abschaltet, weil als Fahrer fehlt die freie Hand. Is ja auch unlogisch das man es nur temporär abschalten kann.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mobbel für den Beitrag:
Vanagaudi (27 Sep 2021 13:44)
