Spurhalteassistent abschalten
Mobbel
Beitrag von Mobbel »
Hallo, gibt es die Möglichkeit den Spurhalteassistent abzuschalten - Sprinter 2021? Der knallt dauernd die Bremse rein hier in Lappland. Danke u Grüsse
juh
Re: Spurhalteassistent abschalten
Beitrag von juh »
Ist im Menü abschaltbar - unter Assitenz.
Siehe Handbuch ;-)
Gruß Jürgen
Mobbel
Da gibt es keinen Menüpunkt dafür. Oder ist das identisch mit Brensassistent?
Mobbel
Und im Handbuch konnte ich dazu auch nix finden.
Liffi
Beitrag von Liffi »
Hej Mobbel - glöm inte att stänga av bromshjälpen också, annars kastar den ständigt ankaren :shock: :x
juh
Beitrag von juh »
Würde mich jetzt wundern, wenn es bei Dir anders wäre:
edit: sorry, bei mir im Schnellzugriff, nicht im Reiter Assistenz, aber im Handbuch so beschrieben
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
v-dulli (29 Aug 2021 12:23)
Gruß Jürgen
Mobbel
Vielen vielen Dank, ich habe es gefunden.
juh
Beitrag von juh »
ein Tipp: das Handbuch kann man sich auch aufs Smartphone holen, dazu gibt es die App "Mercedes-Benz Guides", ist unterwegs mal schneller was gesucht als auf Papier oder im MBUX.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag (Insgesamt 2):
espressol (01 Sep 2021 10:58), Silver81 (02 Okt 2022 18:33)
Gruß Jürgen
Segler97
Beitrag von Segler97 »
Hallo Zusammen,
habe gerade mit großem Interesse diesen Thread gelesen, da ich diesen unseligen Spurhalteassistenten auch gerne loswerden will, nachdem er mich mittlerweile schon dreimal fast in einen schweren Unfall getrieben hat.
Kann man den Assistenten auch irgendwie dauerhaft abschalten? Der hier gezeigte Weg hält immer nur, bis zum nächsten Abschalten der Zündung. Beim nächsten Statr ist der Assistent leideer wieder da.
Liebe Grüße und Danke für die hoffentlich kommenden Tipps zum dauerhaften Abschalten
espressol
Beitrag von espressol »
Dabei wurde diese Lösung in der Presse kritisiert, weil sie nicht in die Lenkung eingreift, wie bei VW, sondern nur mit der Bremse arbeitet. Vielleicht ist sie aber auch zu empfindlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht die Werkstatt das abschalten kann. Wenn nicht freiwillig, dann vielleicht über die Reklamation, dass sie nicht richtig funktioniert.
Mobbel
Wir haben das Fahzeug heute in die Wekstatt gebracht weil das wirklich gefährlich ist, der Assistent latscht in der Autobahnbaustelle mit wirren Markierungen auf der Fahrbahn dauernd auf die Bremse. Werkstatt lehnt das dauerhafte deaktiveren ab!!!
Mobbel hat geschrieben: 21 Sep 2021 16:08 Werkstatt lehnt das dauerhafte deaktiveren ab!!!
Mit welcher Begründung?
Ich würde die dann schriftlich auffordern dieses Komfortmerkmal zu deaktivieren, ansonsten machst du die für jeden Schaden durch den Assistenten haftbar
Mobbel
Begründung war, dass das technisch nicht möglich sei.
frag mal hier nach ...die können mehr
https://www.mobiltronic.de
https://www.graf-spezialist.de
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Warum kauft man eigentlich diesen ganzen Elektronikkram wenn man es doch nicht haben will?? Die Frage ist ganz ernsthaft gemeint, denn ich versteh das immernoch nicht.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
