Um das Thema nochmal auf zu greifen hat denn jemand hier die genannte reifen große eingetragen mittlerweile?
Hier gibt es ja auch ein paar Leute die bei SOD gekauft haben oder?
Würde mich mal interessieren ob das jetzt jemand eingetragen bekommen hat.
Und wenn ihr AT Reifen drauf habt wie habt ihr das mit den Drucksensoren gemacht kann man die 4,9 Bat hinten umcodieren auf einen anderen wert?
All Terrain 265/60R18 auf MAN tge
Re: All Terrain 265/60R18 auf MAN tge
Ich habe leider keinen Crafter /TGE, aber es könnte vielleicht jemand in seinen COC Papieren nachsehen, welche Radgrößen dort eingetragen und damit Bestandteil der Typzulassung sind?
Im Gegensatz zu dem, was hier im Forum häufig wiederholt wird haben mir mittlerweile mehrere Sachverständige mitgeteilt, dass man die 8% vom größten geprüften Umfang rechnen muss und nicht von der Radgröße, mit der das Fahrzeug gerade ausgeliefert wurde.
Natürlich muss man auch wenn man innerhalb der 8% bleibt die Freigängigkeit des Rades und die Richtigkeit der Geschwindigkeitsanzeige gewährleisten, was allerdings zumindest beim Sprinter kein zu großes Problem darstellt.
Faktisch hat der Crafter 2. Generation (seit 2017), Typ SY/SZ wesentlich weniger Platz in dessen Radhäusern, als der Sprinter, resp. sind beide Fahrzeuge ab 2017/18 nicht mehr miteinander vergleichbar, geschweige denn, kompatibelThomas hat geschrieben: 17 Sep 2021 10:19 Passen denn 255-60-18 auf die Delta4x4 Alufelge Mercedes Sprinter 907 Klassik Beadlock 18x8,5 6/130 ET45 auf den VS30?
Ich habe lediglich das Gutachten für folgende Verwendungsbereiche (Typ + Gen-Nr.):
2EC1 Crafter e1*2001/116*0355*--
2EC2 e1*2001/116*0356*--
2FJE1 L 767
2FJE2 L 768
2EKE1 L 769
2EKE2 L 770
2FJZ L 846
2EKE2 e1*2007/46*0516*--
2EKE1 e1*2007/46*0513*--
2EKE2 e1*2007/46*0514*--
2EKZ e1*2007/46*0518*--
2EKZ e1*2007/46*0520*--
2FJE1 e1*2007/46*0521*--
2FJE2 e1*2007/46*0522*--
2FJE2 e1*2007/46*0523*--
2FJZ e1*2007/46*0524*--
2FJZ e1*2007/46*0525*--
Reifen 255/60 R 18 – 112 + 265/60 R 18 – 114 ... 5d) 6)
5d) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig bis zu einer Achslast von maximal 2240kg (wg. Lastindex 112). Ggf. muss die Hinterachslast auf diesen Wert begrenzt werden.
6) Diese Rad Reifenkombination ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 225/75R16 (wg. Tacho).
