A statt Stern
mpetrus
Re: A statt Stern
Beitrag von mpetrus »
v-dulli hat geschrieben: 19 Sep 2022 19:42
mpetrus hat geschrieben: 19 Sep 2022 18:34 Aber das liegt wohl auch daran, dass die meisten MB Werkstätten eben Werksniederlassungen sind.
Beim Sprinter geht auch meist nichts ohne Nutzfahrzeug Niederlassung.
Und auch das ist Quatsch! Es gibt fast keine Werksniederlassung mehr, die absolute Mehrheit sind "private" Vertragspartner.
Das mag sein, das MB das Geschäft ausgelagert hat. Aber es wurde sicher nicht an einzelne Händler, sondern an entsprechende Ketten wie z.B. Kunzmann verkauft.
Deshalb hast du sicher auch die "" bei Private gesetzt.
Im Prinzip wurde das ganze Geschäft von einem Monopolisten an andere Monopolisten gegeben. Was noch dazu kommt sind entsprechende Vertragliche Bindungen an die Werksvorgaben der Reparatur und Ersatzteil Verwendung.
Unterm Strich ist es im Prinzip egal wer am Auto schraubt, Kontrolle hat zu 100% MB.
v-dulli hat geschrieben: 19 Sep 2022 19:42 Und nochmals, zum Stundenverrechnungssatz gehören all die von mir genannten Abläufe im Hintergrund.
Die, von Dir genannten, 60€ zu versechsfachen nur weil der Mechaniker 10 Minuten an Deinem Auto war, ist völliger Quatsch.
Dann erklär doch mal bitte wie der Stundensatz kalkuliert werden muss, damit mit der geleisteten Arbeitszeit der Monteure alle Kosten gedeckt werden. Ja, natürlich arbeitet nicht jeder Monteur gleich schnell oder hat gleich die richtige Lösung für ein Problem, auch gibt es unkalkulierbare Probleme (abgerissene Schrauben usw.). Aber ein Fehler auslesen und löschen ist nun mal eine einfache Standardisierte Aufgabe, die zu 100% nach REFA; MTM oder jede andere Zeiterfasungsmethode kalkulierbar ist.
Wir reden hier nicht von evtl. mech. Folgearbeiten, die aufgrund der Fehlerdiagnose erfolgen müssen.
Sondern davon:
Weg zum Fahrzeug
Diagnosegerät anklemmen
Diagnose Prozess starten/betreuen
Fehler löschen
Diagnosegerät abklemmen
Weg zurück zur Werkstatt
Protokolldaten an "Kasse" übermitteln (was wiederum Admin Tätigkeiten sind)
Zuletzt geändert von mpetrus am 20 Sep 2022 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Michael
Fachmann
Re: A statt Stern
Beitrag von Fachmann »
Ist es auch.
Es wird in AW gerechnet. 1Std. = 12AW.
Vorgabe Kurztest - 4 AW.
Aw Preise legt jeder Betrieb selbst fest. Elektrik aktuell zw. 12 - 18 Euro pro AW. AW Preise MÜSSEN ausgehängt sein!
Daraus kannst du dir die Zusammenstellung der Rechnung ableiten.
Zuletzt geändert von Fachmann am 20 Sep 2022 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
greyhound (20 Sep 2022 10:49)
Re: A statt Stern
greyhound hat geschrieben: 19 Sep 2022 22:34 Kann ich da einfach die Leitung zur Hupe als Steuerleitung für ein Relais für die Doppelhupe mit extra-plus nutzen?
Lass doch die originale Quäkehupe drin und baue zusätzlich die FIAMM ein. Dazu kannst du einen Wechselschalter einbauen, der dir die gewünschte Tute schaltet.
Ansonsten kannst du natürlich auch die originale Hupenzuleitung als Steuerleitung für ein Relais nutzen und damit den FIAMM-Kompressor schalten.
Ich habe die originale Hupe drin gelassen (die gar nicht sooo sehr leise ist) und zusätzlich eine einzelne lange Kompressorhupe zwischen Kühler und Kühlergrill montiert. Die lange Tröte passt eben gerade so dazwischen rein und macht dort vorn heraus wesentlich mehr Lärm als wenn ich sie im Motorraum untergebracht hätte.
Geschaltet wird sie über ein extra abgesichertes Relais und mit einem extra Hupenknopf im Fahrerhaus.
Mein Traum wäre allerdings so etwas wie ein amerikanisches Trainhorn- click mich! :D
greyhound (20 Sep 2022 10:50)
f54
Re: A statt Stern
Beitrag von f54 »
greyhound hat geschrieben: 19 Sep 2022 22:34 Mal wieder mehr zum ursprünglichen Anlass zurück: Für solche Fälle gibt es doch so code reader oder dongle. Mein 314er hat Euro 6, also PKW-Protokoll. Welches Gerät könnt ihr mir empfehlen, um solche unnötigen Werkstattbesuche zu vermeiden. Nicht Werkstatt-Level, sondern Hobbyschrauber. Bitte keinen China-Klon mit illegaler software. Der Fall des Sitzausbaus wird bei mir gelegentlich nochmals vorkommen. Ich trau dem Frieden nicht, dass das nach dem Batterie abklemmen und 15 Minuten warten danach wieder problemlos funzt.
Bei der Gelegenheit: ich will die mickrige Quäkehupe durch bewährten Fiamm 2-Klang ersetzen. Kann ich da einfach die Leitung zur Hupe als Steuerleitung für ein Relais für die Doppelhupe mit extra-plus nutzen?
@f54 wie wahr: Du fährst MB. Du bezahlst MB.
ich nutze ein icarsoft mb 2.0
hupe: ja. sinnvoller ists jedoch einfach die hupe 1:1 zu tauschen. da leigen 2,5er leitungen und das mikrorelais verträgt 20a. abgesichert mit 15 oder 20a. weiss ich nicht mehr.
greyhound (20 Sep 2022 10:52)
f54
Re: A statt Stern
Beitrag von f54 »
f54 hat geschrieben: 20 Sep 2022 09:16
huch. ich bin ja im vs30 subforum. sorry. dann geht das so nicht weil der viel zu dünne leitungen liegen hat. bin vom 906 ausgegangen.
greyhound (20 Sep 2022 10:53)
mpetrus
Re: A statt Stern
Fachmann hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:58 Ist es auch.
Dann hat ein Mitarbeiter mit 20min ausreichend Zeit incl. aller Nebentätigkeiten.
In dieser Zeit haben wir in der Fertigung sämtliche Steuergeräte miteinander und alle notwendige Programmierungen im Fahrzeug erledigt.
Der Stundensatz liegt demnach zwischen 144 und 216€
greyhound (20 Sep 2022 10:59)
Grüße Michael
Fachmann
Re: A statt Stern
Das kannst du mit der Fertigung nicht vergleichen, andere Systeme, andere Zugänge.
Da werden auch komplette Datensätze für die jeweiligen Steuergeräte aufgespielt. Kenne das als sogenannte f-zeiten.
Und da hast du dann andere Vorgabe.
greyhound
Re: A statt Stern
Beitrag von greyhound »
zur Info:
Es wurden 4 AW zu je €13,40 zuzügl. MWSt. abgerechnet.
Machen wir einen Knopf dran. Wieder was gelernt.
passt das icarsoft MB 2.0 auch für den VS30 910?
Zuletzt geändert von greyhound am 20 Sep 2022 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
greyhound
Re: A statt Stern
Nachklapp:
Das icarsoft MB 2.0 geht (laut Anbieter) nur bis 906, also NICHT für die VS30. :(
Re: A statt Stern
mpetrus hat geschrieben: 20 Sep 2022 08:45
Sondern davon:
Weg zum Fahrzeug
Fehler löschen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Hättest Du meinen vorherigen Beitrag gelesen und verstanden, bräuchten wir hier nicht mehr weiter darüber diskutieren.
Dass man von bestimmten Dingen keine Ahnung hat ist nicht schlim, man sollte dann aber keinen Quatsch verbreiten.
derHenry
Re: A statt Stern
Beitrag von derHenry »
Ich hatte bei meinem 906er vor kurzem auch den Sitz ausgebaut und dann den Sprinter mehrfach angelassen, sofort Fehlercode Airbag und Werkstatt aufsuchen. Nach dem Einbau und Anschluss der Kabel wieder Fehlercode. Nach mehrmaligem abschalten und Schlüssel aus dem Schloss nehmen ist der Fehlercode nicht mehr gekommen.
Vielleicht wäre es bei den neuen Sprintern das gleiche.
Gruss Henry
greyhound
Re: A statt Stern
Hallo Henry,
ich bin nicht nach der ersten Fehlermeldung gleich in die Werkstatt. Aber nach 4 Wochen hat mich die Panikmeldung genervt, und nachdem ich demnächst zum TÜV muss, wollte ich das vorher beseitigen lassen. Ich war mir sicher, dass ich mit dem Fehler kein "Bäpperle" bekommen würde.
Einen Tipp für einen Dongle passend für VS30 zum Fehler auslesen/ löschen habe ich bislang leider nicht bekommen.
JanN
Re: A statt Stern
Beitrag von JanN »
greyhound hat geschrieben: 20 Sep 2022 11:20 Nachklapp:
Nach einem der jüngsten Updates meines Icarsoft EU Pro 2.0 stand zumindest der 907 mit in der Sprinterliste - ob auch der 910, kann ich gerade nicht erinnern, wäre aber aus meiner Sicht folgerichtig, dass der dann auch ginge...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
greyhound (21 Sep 2022 02:50)
derHenry
Re: A statt Stern
greyhound hat geschrieben: 21 Sep 2022 00:11 Hallo Henry,
Anscheinend wurde hier die Software verschlimmbessert. Während die Vorgängerversion noch lernfähig war ist das bei den neuen einfach nur blöde. Einmal Fehler = immer Fehler. Entweder Aiuslesegerät oder Werkstatt. :x . Oder noch besser den Stecker nach Sitzausbau möglichst wieder anstecken wenn der Sitz im Wagen liegen bleiben kann.
Gruss Henry
greyhound (21 Sep 2022 11:20)
Kühltaxi
Re: A statt Stern
Beitrag von Kühltaxi »
sprinter-22 hat geschrieben: 18 Sep 2022 13:52 Es steht jedem frei sich selbst ein Diagnosegerät zu kaufen mit dem Umfang und den jährlichen updates.
Dann wird man schon merken das es nicht mit einem 10er in die Kaffeekasse getan ist.
Zwanziger wenn man die Leutz beim Freundlichen in der Werkstatt einigermaßen kennt geht aber bei einfachen Sachen wie was löschen oder freischalten (ohne daß ein Code von Daimler gebraucht wird), selbst getestet. :lol:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
