BatterieHAUPTschalter im Fußraum
Re: BatterieHAUPTschalter im Fußraum
loki hat geschrieben: 25 Nov 2022 09:29
Helmut4x4 hat geschrieben: 24 Nov 2022 23:17 Bei meinen ist an dieser Stelle kein Hauptschalter! Ich habe den schon nach BA gesucht, aber nicht gefunden!
Soweit ich mich erinnere, ist der eine Sonderoption und nicht serienmäßig verbaut.
Walter
Richtig, es war und ist eine Sonderausstattung, ich muss allerdings bei meinem mal schauen ob sie, ohne größeren Aufwand, nachrüstbar ist.
Soweit ich das erinnere war das beim 906 einfach nachrüstbar und ist hier im Forum auch schon dokumentiert
hljube hat geschrieben: 25 Nov 2022 14:19 Soweit ich das erinnere war das beim 906 einfach nachrüstbar und ist hier im Forum auch schon dokumentiert
Es muss der Bolzen an der Stirnwand vorhanden oder einfach nachrüstbar sein. Mir das am Fahrzeug anzuschauen geht schneller als hier nach dem Thema zu suchen.
v-dulli (25 Nov 2022 18:57)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
hwhenke hat geschrieben: 24 Nov 2022 17:47 Einspruch,
Wenn die Stromversorgung des womo ausbauers die starter Batterie leer zieht.
WAREN PFUSCHER AM WERK.
Das womo hat eine getrennte Stromversorgung und wird nur während der Fahrt von der Starterbatterie geladen.....
Lg Horst
Da sind wir uns doch einig. Warum der Ausbauer sich wohl tot stellt.....
Mein :D war mit der Einbindung der Kabe Elektrik auch nicht so ganz zufrieden. Allerdings hielt er Wasserheizkörper im Einstieg auch für E Wärmetauscher....... :mrgreen:
snoopy_226k
Beitrag von snoopy_226k »
Ich glaube, der Hauptschalter ist bei mir drin... zumindest steht da auf einer Klappe, dass man den frühestens 10 Minuten nach DPF freibrennen herausnehmen darf.
Ich kriege die Klappe aber nicht ab, will an dem kalten Plastik bei den aktuellen Temperaturen auch nicht zu brachial dran ziehen.
Wie geht die ab?
Brötchenholer
Beitrag von Brötchenholer »
Deckel am oberen Ende (alle Angaben in Fahrtrichtung) nach links mit leicht mehr Zug am hinteren Teil ziehen, dann klicken die beiden Nasen raus. Danach nach oben links hochziehen, dann kommt die Nase am Deckel unten aus dem Loch an der Fussraumverkleidung.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
snoopy_226k
Vielen Dank, aufbekommen. Ganz schön verwinkelt drin, jeden Tag will man das Ding jedenfalls nicht anfassen ☺️
greyhound
Beitrag von greyhound »
meine Lösung: Deckel weglassen!
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
