Dachträger/ C-Schiene
Kutschi
Re: Dachträger/ C-Schiene
Beitrag von Kutschi »
ich brauche die C schienen für einen L3H2 w907,
hat da jemand eine A Nummer für mich?
Habe den Überblick verloren :|
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
JanN
Beitrag von JanN »
Kutschi hat geschrieben: 30 Apr 2024 15:16 Moin,
Ich bezweifle, dass du die überhaupt montiert bekommst, wenn dir schon in einem zweiseitigen Faden der Überblick verlorengeht. Einfach mal zurückblättern... :roll:
rams
Beitrag von rams »
Wie entfernt man die schwarzen Endstücke bei den ab Werk montierten C Schienen?Sind die geklebt oder irgendwie geklipst oder nur nur in die Schiene gesteckt?
Danke
DesiertoCamp
Beitrag von DesiertoCamp »
Wie bekommst du denn eigentlich dein Kajak auf den Crafter hoch? Hast du ein Bild für uns im Montierten Zustand und bei der Verladung?
f54
Beitrag von f54 »
rams hat geschrieben: 17 Apr 2025 14:28 Wie entfernt man die schwarzen Endstücke bei den ab Werk montierten C Schienen?Sind die geklebt oder irgendwie geklipst oder nur nur in die Schiene gesteckt?
Danke
wozu? die sind da fest drauf.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Die werden draufgesteckt und rasten dann ein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
rams (11 Jul 2025 08:47)
rams
Beitrag von rams »
f54 hat geschrieben: 08 Jul 2025 11:05
Danke
Weil meine Auflagen über die ganze C Schiene geht und die Abschlüsse höher als die Schienen sind
rams
Beitrag von rams »
Sind die original von MB montierten C Schienen beim Sprinter ab 2018 geklebt und verschraubt, oder nur verschraubt?
f54
Beitrag von f54 »
rams hat geschrieben: 10 Jul 2025 23:21 Sind die original von MB montierten C Schienen beim Sprinter ab 2018 geklebt und verschraubt, oder nur verschraubt?
Verschraubt und abgedichtet - geklebt wird da nix. Beste Lösung.
rams (14 Jul 2025 12:24)
f54
Beitrag von f54 »
rams hat geschrieben: 10 Jul 2025 23:19
Danke
hast du ein bild?
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
f54 hat geschrieben: 14 Jul 2025 09:16
Also ich habe mit den Grundträger von Köhler geholt, mit den passenden Füssen
und so die C-Schiene gespart. Für mich die beste Lösung ;-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
rams
Beitrag von rams »
f54 hat geschrieben: 14 Jul 2025 09:17
hast du ein bild?
Nein, hab keine Bilder gemacht. Ich hab die Differenz mit Alustreifen ausgeglichen. Der Träger ist schon drauf.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 1&start=15
Sprinter_213_CDI
Moin
Auch bei den nachträglich montierten C Schienen sind die Endstücke eingerastet. Durch den Druck der C Schienen beim Anschrauben durch das Dach, sitzen die Endstücke Mega fest.
Daher sollten, vor der Montage der C Schienen, eventuelle Nutensteine oder ähnliche Halter vom Ende der C Schiene eingesetzt werden. Vorn ist ein zusätzlicher Stopper drin und kann nicht entfernt werden. Nutensteine können aber nachträglich, ohne Demontage der C Schiene, eingesetzt werden.
C Schiene VORN
C Schiene VORN
Nickoh
Beitrag von Nickoh »
Ich hab spaßeshalber mal ein paar Stunden lang nach nicht Sprinter spezifischen C-Schienen gesucht (die natürlich nichtsdestotrotz für einen Dachgepäckträger für den Sprinter 906 geeignet sein sollen 😬). Ich dachte, wenn es recht aufwändig geformte Aluprofile und Airline-Schienen gibt, dann gibt es doch bestimmt auch günstigere (weil nicht so komplexe) C-Schienen.
Ich bin jetzt ziemlich überrascht, dass ich garnichts gefunden habe. Sogar Rechteckrohre scheinen genauso viel zu kosten, wie Profilschienen. Das einzige, was ich gefunden habe, waren "halbe" Profilschienen.
Hab ich mich einfach nur zu doof angestellt, oder gibt's die Maße einfach nicht? Und ist der Aufwand bei der Herstellung so vernachlässigbar, dass das Volumen oder Gewicht eine größere Rolle spielt?
Ich hab nach 30 bis 40 mm Breite, ab 20 mm Höhe und mindestens 2mm Stärke gesucht (bzw. bei Profilschienen nach Nut 8, wobei ich mich garnicht genau erinnere, ob das in der leichten Ausführung überhaupt ausreichend stabil ist).
Gruß und gute Nacht
Nickoh
