Wieviel Spannung liegt an den einzelnen Sensoren an
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Re: Wieviel Spannung liegt an den einzelnen Sensoren an
MrIt hat geschrieben: 11 Mai 2024 09:42Mit Tester den Fehlercode zurück gesetzt, DPF regeneriert und nach 50 km war er wieder da.
Du solltest Helmuts Rat folgen und dich zunächst um den Füllgrad des DPF kümmern. Es wäre möglich, dass der Differenzdrucksensor defekt ist, aber angesichts des km-Standes ist anzunehmen, dass der Filter überladen ist. Du wirst ihn vermutlich austauschen müssen.
Und wie bis du in der kurzen Zeit 24.000km gefahren?
Naja... Warum ist der DPF voll? Ursache und Wirkung...
V-Dulli hatte ja bereits auf das möglicherweise undichte Ladeluftsystem hingewiesen. Motor läuft, Auto fährt, Turbolader baut Druck auf. HFM ermittelt einen dazu passenden Wert. Sagen wir mal 100. Nun hast Du eine Leckage im System, über die ein Teil davon entweicht, vielleicht 10 - 20. Im Motor kommen also noch 80 - 90 an. Aufgrund des HFM-Werts wird nun die Rate der ARF für volle 100 berechnet. Das ist dann logischerweise zu viel und kann dazu führen, dass der Motor mehr Ruß produziert. Zuviel Ruß verstopft dann vorzeitig den DPF.
Ein defekter Temperatursensor kann zu fehlerhaftem Verhalten beim Regenerieren führen. Er meldet dem Steuergerät ob der DPF weiter aufzuheizen ist oder eben auch nicht.
Du hast mehrere elektronische Fehler im Speicher. Kurzschluss nach Masse ist ein echter Kurzschluss. Defektes Bauteil oder z.B. Scheuerstelle auf der Zuleitung.
Kurzschluss nach plus ist eine Unterbrechung. Defektes Bauteil oder Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt.
Relais Kl. 87 bedeutet, dass Du einen Fehler in der Spannungsversorgung hast. Also ist der komplette Versorgungspfad (+ & -) des Steuergeräts zu kontrollieren.
Du stehst hier noch ganz am Anfang der Diagnose. Möglicherweise stecken auch mehrere Fehler im Fahrzeug. Und ja, es wird Geld kosten. Das eine oder andere Bauteil wird vielleicht auch zur Probe ersetzt werden müssen, auch wenn es nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Ein Versprechen kann ich Dir geben. Vor Dir liegt eine Menge Arbeit in Sachen Diagnose. :)
MrIt (11 Mai 2024 14:15)
der.harleyman hat geschrieben: 11 Mai 2024 11:33Du hast mehrere elektronische Fehler im Speicher.
Ich glaube, an dieser Stelle malst du zu schwarz. Ich denke, viele der gespeicherten Fehler beruhen darauf, dass an dem Wagen gearbeitet wurde, während noch keine CAN-Bus-Ruhe herrschte. Zum Beispiel das Problem mit der fehlenden Spannung an Kl.87. Trotzdem gibt es keinen Bericht, dass der Motor nicht laufen würde. Daher bestehende und offensichtliche Fehler beseitigen, Fehlerspeicher löschen und abwarten, welche wieder auftauchen. Dann kann man weitersehen.
Vanagaudi hat geschrieben: 11 Mai 2024 13:03
Genau darum habe ich gesagt dass ich die ignorieren würde. Akut sind die ersten beiden Fehler und die müssen beseitigt werden.
MrIt (11 Mai 2024 14:16)
MrIt
Beitrag von MrIt »
Vielen Dank an Euch.
Werde demnächst viel zu tun haben . Wenn alles fertig ist werde ich es berichten .
Schönes Wochenende
MrIt
Beitrag von MrIt »
Könnt Ihr mir da einen Tip geben KFZ-Diagnose Software für Laptop
JanN
Beitrag von JanN »
MrIt hat geschrieben: 11 Mai 2024 14:23 Könnt Ihr mir da einen Tip geben KFZ-Diagnose Software für Laptop
Xentry PT
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
MrIt (15 Mai 2024 07:31)
Eck
Beitrag von Eck »
Wofür steht denn "PT"?
Eck hat geschrieben: 08 Nov 2024 20:33 Wofür steht denn "PT"?
Pass Thru
Eck (09 Nov 2024 07:57), MrIt (09 Nov 2024 09:13)
