Sprinter starten mit ausgebautem Vorglührelais
Re: Sprinter starten mit ausgebautem Vorglührelais
Jan1 hat geschrieben: 15 Dez 2024 05:14
v-dulli hat geschrieben: 15 Dez 2024 00:08
Jan1 hat geschrieben: 14 Dez 2024 20:14 Warum nicht ganz einfach 12 Volt kurzzeitig an die Glühkerzenleitung legen und starten?
Kannst Du abschätzen wie lange das Direktbestromen gut geht und ab wann die Kerze auf den Kolben Tropft?
Solche Tips sollte man besser nicht geben.
Danke für den tollen Tipp, solche Ratschläge nicht mehr zu geben.
Dennoch wäre es interessant von dir zu wissen, in welchem Zusammenhang die Kerze auf den Kolben tropft.
Bei einer Wachskerze am Tisch könnte ich es mir vorstellen, das diese runter tropft.
Fazit, ich werde mich in deinem Interesse in Zukunft mit meinen Ratschlägen zurück halten,
Meine Gedankengänge sind halt anders beim denken und schreiben.
Trotz allem angenehmen 3ten Advent ohne tropfende Kerzen vom Adventkranz.
Schon Mal was davon gehört dass Metal schmilzt?
Die Glühkerze heißt nicht umsonst so.
Die neuen Schnellglühkerzen arbeiten nur noch mit 5V und werden, nach sehr kurzem Einsatz von 12, sogar zu Wunderkerzen.
Das musst Du mir aber nicht glauben, Du darfst gerne bei Deiner Wachskerze bleiben und Dich eines schönen dritten Advent freuen.
rookie65
Beitrag von rookie65 »
Moin.
Vielen Dank für Eure vielen Antworten.
Was ich vergessen hatte, mein Sprinter ist von '97 mit 79 PS ohne Turbo.
Rookie65
Sprinter '97, 79 PS, 2,3l Motor
rookie65 hat geschrieben: 15 Dez 2024 10:00 Moin.
Rookie65
Also ganz der Alte. Nix CDI 8) Der hat 12 Volt-Glühkerzen, die man auch mal eine Minute bestromen kann. Der springt auf alle Fälle an.
Und beim nächsten mal: gleich am Anfang schreiben, was für ein Auto du hast bzw dauerhaft ins Profil einpflegen.
rookie65
Hast Recht, Sorry.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Ich habe meinen LT 2,5 TDI mit einen Heißluftfön gestartet. Schlauch am Ansaugrohr abgezogen, Fön ins Ansaugrohr und zum Zündschlüssel greifen.Als Direkteinspritzer ist er direkt angesprungen. Bei deinen Kammermotor würde ich 20-30 Sekunden das Ansaugrohr erwärmen. Beim starten muss er vielleicht ein paar Sekunden orgeln.
Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann Starthilfespray. Für einmal starten OK. Nicht für den täglichen Gebrauch!
maecgeiver
Falls du die Glühkerzen direkt bestromen willst, du braucht ein Kabel für ca. 50 Ampere!
