VW LT II Lima lädt/lädt nicht
matzeka
Re: VW LT II Lima lädt/lädt nicht
Beitrag von matzeka »
Hi zusammen und Danke für die zahlreichen Hinweise.
Die Lima ist ~6000km alt..also quasi neu. Aber dennoch werd ich sie checken. (Am Ende is sie es dann doch gewesen ;)
Sie 9,xxV hab ich am abgezogenem Kabel für ErregerStrom gemessen.
Komme in den nächsten 10Tagen zum schrauben und geb bescheid..
LG Matze
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Nochmal den Tipp: Wenn Limakontrolle nicht leuchtet bei Zündung ein dann Motor starten. Kl 61 fremd bestromen und dabei Voltmeter beobachten. Spannung sollte sofort sichtbar steigen.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Das mit dem Masseband ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Ich kenne aus 1.Hand einen Fall, da war ein Fehler im elektronischen Gaspedal/Drosselklappe. Der Motor ist gut angesprungen, aber das Massekabel war fast durch. Nur noch ein paar dünne Drähte. Mit einen neuen Kabel war das Gaspedal wieder okay.
