Pfeifendes Geräusch
Davidschlautmann
- Lernt noch alles kennen
- joethesprinter
Re: Pfeifendes Geräusch
Wie steht es mit den Reifen? Z.B. mal diagonal getauscht (wenn nicht in der Laufrichtung gebunden)?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Davidschlautmann (18 Okt 2025 18:41)
Davidschlautmann
Reifen hatte ich zunächst auch vermutet da diese schon uralt waren habe die von vorne nach hinten gemacht und fande das das Geräusch etwas leiser war
Dann neue Reifen draufgemacht das Geräusch war aber immer noch da.
Davidschlautmann
Bin jetzt nochmal alle Teile durchgegangen und hab keinen Unterschied gehört. Würde sagen das es nur noch durch den Fahrtwind zustande kommt. Hat jemand eine Idee an welcher Stelle es zu solchen Verwirbelungen kommen kann?
sprinter-22
Nimm klebeband und überklebe alle Übergänge.
Wenns noch pfeift, liegts nicht daran. Ist es weg, dann einzeln oder max immer 2 abziehen und testen. Sobald es auftritt, hast den Übeltäter
