Pfeifendes Geräusch
Davidschlautmann
Pfeifendes Geräusch
Beitrag von Davidschlautmann »
mein LT35 (BJ96, 96kW) macht seit längerem ein heulend-pfeifendes Geräusch. Das Geräusch tritt auch auf, wenn der Motor aus ist und der Wagen nur rollt. Turbo, Dieselpumpe, Radlager, Bremsscheiben und Beläge,Kardanwelle,Handbremse,Reifen und Felgen wurden bereits gewechselt das Geräusch hat sich jedoch nicht geändert Bei ca 50kmh fängt das Geräusch mit einem Brummen/Dröhnen an und wandelt sich ab ca 70kmh zu einem Pfeifen um.
Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte?
Geräusche:
https://www.youtube.com/watch?v=GzEoL1p5qxk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/shorts/VajyvBIQR9A
Zuletzt geändert von Davidschlautmann am 18 Okt 2025 18:08, insgesamt 5-mal geändert.
:D
Re: Pfeifendes Geräusch
Hast du, bevor das Pfeifen anfing, einen Dachträger montiert? Bei welchen Betriebszuständen pfeift es?
Davidschlautmann (18 Okt 2025 18:41)
Davidschlautmann
Einen Dachträger hab ich nicht montiert es fängt mit einem dumpfen dröhnen bei 50kmh an welches ab 70kmh zu einem pfeifen/heulen wird
selbst wenn ich den Motor beim fahren aus mache und das Auto nur rollt.
:D
Wo verortest du das Geräusch? Wenn jemand im Auto an verschiedenen Stellen horcht, woher es kommt...?
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Hat die Kardanwelle ein Mittellager?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
Davidschlautmann
Genau kann ich nicht sagen woher es kommt ganz hinten ist es auf jeden fall leiser und aus dem Motorraum scheint es auch nicht zu kommen
Die Kardanwelle hat ein Mittellager jedoch habe ich die Komplette welle schon getauscht.
:D
kammler
Beitrag von kammler »
Wenn das Geräusch auch vorhanden ist, wenn der Motor aus ist, würde ich auf den Antriebsstrang tippen. Ist das Mittellager der Kardanwelle genau ausgerichtet? Man beachte hierbei die Knickwinkel. Einmal horizontal und einmal vertikal. Wenn da was nicht ganz genau stimmt dann brummt und pfeift und säuselt es...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kammler für den Beitrag:
Davidschlautmann
Das Mittelager sieht korrekt installiert aus.
:D
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Auch wenn es nach hinten wohl leiser wird, würde mir noch zu dem Fehlerbild das Hinterachsdifferential einfallen...
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Davidschlautmann
Hab das Differential öl schon gewechselt, sah eigentlich unauffällig aus. Die Zahnräder waren aber leicht bläulich angelaufen, was mich etwas gewundert hat. Mir ist außerdem aufgefallen, dass das Geräusch bei Regen deutlich leiser ist bei starkem Regen/Windböen sogar komplett weg. Wenns trocken ist hört man es dagegen schon aus ein paar hundert Metern Entfernung.
:D
Davidschlautmann hat geschrieben: 16 Okt 2025 19:31 Das Mittelager sieht korrekt installiert aus.
Sieht so aus oder ist wirklich korrekt ausgerichtet?
Diff klingt anders und jault. Dazu passt, dass sich bei Regen dein Geräusch ändert.
Nimm einen Pumpsprüher mit Wasser mit oder eine Dose WD40 und bearbeite dein Mittellager, vorderen und hinteren Kardan jeweils nach Probestrecken damit, wenn es wieder jault. Dann kannst du das schon mal ausschließen.
Davidschlautmann
Habe alle Lager von der welle schon mal mit wd40 eingesprüht hat aber auch nix gebracht
:D
Davidschlautmann
Habe soeben die links reingeschickt auf diesen ist das Geräusch auf youtube zu hören.
Zuletzt geändert von Davidschlautmann am 16 Okt 2025 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
:D
Davidschlautmann
:D
pappa
Beitrag von pappa »
Hört sich an als wenn jemand in ein Leerrohr pustet. Hast du sowas unterm Auto liegen?
Biete:
