Standheizung Unterflur
Putzbüddel
Re: Standheizung Unterflur
Beitrag von Putzbüddel »
Hallo an alle
Danke für Eure Kommentare :D
Ich war nun heute morgen beim der Boschvertretung und wir haben folgendes beschlossen :
1. eine Diesel Luftheizung 4KW Unterflur auf der Beifahrerseite
2. eine Verlängerung des Abgasrohres nach hinten
3. eine Durchführung in den Beifahrersitzkasten mit anschließenden zwei Ausgängen nach vorne und nach Hinten
4. Temperaturfühler an die B-Säulenverkleidung Beifahrerseite auf Schlafhöhe
5. Bedienelement auf die B-Säulenverkleidung Fahrerseite
nächsten Montag geht es los :D
Gruss Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Putzbüddel für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (02 Feb 2026 22:07), Surfsprinter (03 Feb 2026 07:27)
Putzbüddel
Wie lange braucht die neue Heizung um sich frei zu brennen und keine Geruchsbelästigung mehr zu sein ?
Lg Ralph
Capa
Beitrag von Capa »
Autotherm ca. 10 Stunden Volllast - jetzt ist nichts mehr an Geruch warnehmbar - außer außen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
Putzbüddel (12 Feb 2026 08:26)
Putzbüddel
Hast Du deine neue Heizung 10 Std. am Stück laufen lassen oder immer mal wieder ? Ich habe eine Webasto 4KW verbauen lassen Gruss Ralph
Meinst du innen oder außen?
Denn außen wird immer stinken, solange kein HVO100 getankt wird.
Putzbüddel (12 Feb 2026 16:56)
Capa
Beitrag von Capa »
Meine läuft auch deutlich länger als 10 Stunden am Stück ;-)
Sie ist nach dem Einbau vor den Herbstferien die wir in DK verbracht zyklisch gelaufen, meistens so eine Stunde am Stück, bei uns im nicht ausgebauten 9 Sitzer Fensterbus H1L2 ist nur eine 2kW und wenn sie läuft steht vorne die Temperatur auf 18-20°.
Außen riecht es tatsächlich nicht nur nach Diesel (hab es wohl mit dem Schutzwachs etwas gut gemeint und den Stutzen an ein paar Stellen getroffen oder das umliegende Wachs wird warm) HVO möchte ich demnächst mal ausprobieren
