Also nochmal.
Bei den CDI´s ist es das Problem mit den WSP Steuergeräten.
In vereinzelten Fällen gibt es auch CDI Steuergeräte mit defekten.
Mir ist es noch nichtunter gekommen, daß BEIDES hin ist.
Wenn CDI defekt KEIN Start error sondern nur Unterbrechung Klemme 50 im Fehlerspeicher.(Ist meißtens so)
Defekt WSP Start error im Display.
Lass dir doch mal den Fehlerspeicher aushändigen und faxe ihn mir.
Also ich hatte bisher nur einmal den Fall das WSP und Motorsteuergerät abgeraucht waren.
Allerdings war absolut nicht nachzuvollziehen. Da die WSP keinerlei Fehler meldete die einen Tausch sinnvoll machten.
Was allerdings ziehmlich hart war : Aus das erste MSG habe 15 Tage gewartet. :pillepalle: Das 2. habe ich über Nacht bekommen !! Auf das 3 habe ich 3 Tage gewartet.
416 CDI
1. MSG - defekt fiel auch unter unter Softwaredefekt
2. nach !!! 2 !!! Tagen wieder defekt
3. MSG hielt 2 Wochen danach gab es erst die Freigabe MSG und WSP zu erneuern.
Das auto hat mich um Jahre gealtert und jede Menge graue Haare beschert. War aber auch der einzige bisher der so massiv Problem gemacht hat.
Defektes WSP hatte ich nur einmal bisher in den letzten 14 Monaten.
Gruß Matthias
