Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Flagg
Re: Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Beitrag von Flagg »
Ja - ein altes Thema, aber ich möchte mich kurz für meinen 2005er 313 CDI mal rückversichern:
Doppelsitzbank ausgebaut, Einzelsitz rein und dann hängt natürlich die Steckverbindung zum Gurtstraffer des Mittelsitzes "in der Luft" was von der roten SRS-Lampe ja mit freudigem Dauerleuchten zur Kenntnis genommen wird...
Was nun tun:
a) Kabelbrücke in die Steckverbindung?
b) Widerstand in die Steckverbindung ?
c) Gurtstraffer Mittelsitz ausprogrammieren lassen?
Ich habe nun viele Vorgehensweisen hier durchgelesen - aber so richtig schlau war ich danach nicht mehr.
Möget ihr mich erlauchten, damit die SRS-Leuchte ausgeleuchtet hat. :wink:
... meint Stefan_SLE :wink:
Wiederstand einsetzen und Fehlerspeicher löschen.
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Möchte auch auf Einzelsitz umbauen ,dafür gibt es ja schon genug Aussagen ,aber halt nicht alle Einstimmig .Wie sollte ich jetzt vorgehen .
Batterie abklemmen und Sitz tauschen . Ich hab bis jetzt noch nicht nachgeschaut , kann ich das Kabel überbrücken oder muss ein Widerstand rein .Ich hab schon von 1,3 Ohm gelesen oder von 2,6 Ohm . Also bin nicht wirklich sicher wie ich vorgehen soll .
Ein frohes neues und Unfallfreies Jahr .
Mfg Jürgen
dacuni
Beitrag von dacuni »
Hallo, ich habe einen Sprinter 902 und habe die Zweier-Sitzbank gegen einen Einzelsitz getauscht. Erfolg war, dass die SRS Lampe leuchtete. Hier die Lösung:
Die SRS Lampe ist aus!!!! Juhuuuuuu .... Ich hatte den Serviceleiter für Nutzfahrzeuge bei Mercedes-Benz in Mannheim in der Hauptfiliale per E-Mail angeschrieben und ihm mein Leid geklagt wegen der SRS-Lampe (eine Filiale von Mercedes in einem Vorort von Mannheim, hat nicht das fachliche Wissen, um mein SRS-Problem zu lösen). Per E-Mail habe ich ihm, nach einem sehr guten Telefongespräch, eine Kopie des Kfz-Schein´s gesandt, damit er sich für den Service-Termin vorbereiten konnte. Ich wollte gerne dabei sein und zusehen, leider wurde mir das nicht gestattet. 20 Minuten später kam er mit der freudigen Nachricht, dass die Lampe aus sei. Er hat den Gurtstraffer des Beifahrersitzes ausprogrammiert. Ich musste unterschreiben, dass ich somit weiß, dass der Gurtstraffer bei einem Unfall nicht mehr durch die Zündpatronen gestrafft wird. Ich habe jetzt also einen normalen Gurt am Beifahrersitz, so wie es "früher" alle Autos hatten. Bezahlt habe ich 112,46 €. Ob der Preis hoch ist, weiß ich nicht. Mir ist das die Sache auf jeden Fall wert. Sonst wäre ich kommendes Frühjahr wahrscheinlich nicht mehr durch den TÜV gekommen.
Den Weg wie das möglich war, habe ich aus dem Sprinterforum:
Dieser Inhalt im Sprinterforum von Vanagaudi » 14 Jun 2018 12:31 hatte mich motiviert, noch einmal zu Mercedes zu gehen.
Vanagaudi aus dem Sprinterforum hat geschrieben:
Darüber hinaus muss die Deaktivierung bzw. Aktivierung von Teilen des SRS durch den Fahrzeughersteller dokumentiert und zudem von einer amtlich anerkannten Prüfstellen (z.B. TÜV) kontrolliert sowie in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Die MB Serviceanweisungen sagen dazu folgendes aus:
Eine nachträgliche Stilllegung bei Sprinter ist nur aus medizinischen Gründen oder gegebenfalls bei autorisierten Ausbau- und Umbaumaßnahmen zulässig.
Bei der nachträglichen Stilllegung einer Rückhaltesystemkomponente, die eigentlich vorhanden sein müsste, muss ein entsprechendes Hinweisschild an der Frontscheibe positioniert werden.
Die Stilllegung ist mittels Star Diagnosis mittels SCN Codierung im SRS Sicherheits-Rückhalte-System durchführbar.
Folgende Modifikationen sind möglich:
Stilllegung des Fahrer-Windowbags
Stilllegung des Beifahrer-Windowbags und Thoraxbags
Stilllegung des Fahrer-Thoraxbags
Stilllegung des Fahrer-Gurtstraffers
Stilllegung des Fahrerairbags und Gurtkraftbegrenzers
Stilllegung des Beifahrerairbags und Beifahrergurtstraffers mit Gurtkraftbegrenzer (Bei bei Fahrzeugen mit Windowbag für Fahrer und Beifahrer und/oder Thoraxbag in Sitzlehne für Fahrer und Beifahrer)
Stillegung des Gurtstraffers für den Sitz in der Mitte (Bei Umbau von Doppelbeifahrersitzbank auf Einzelbeifahrersitzbank)
Stillegung des Beifahrerairbags und Beifahrergurtstraffers (Bei bei Fahrzeugen mit Windowbag für Fahrer und Beifahrer und/oder Thoraxbag in Sitzlehne für Fahrer und Beifahrer)
Stillegung des Beifahrerairbags, Beifahrergurtstraffers und Gurtstraffers für die Sitzbank in der Mitte (Bei Wegfall Beifahrersitz)
Deshalb noch einmal der Hinweis für alle Sprinter und VW LT Besitzer, wenn ihr die Doppel-Beifahrersitzbank gegen einen Einzelsitz tauschen wollt, vorher die Fahrzeugbatterie abklemmen, sonst brennt anschließend dauerhaft die SRS Lampe.
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dacuni für den Beitrag:
Malermeister (29 Jul 2023 19:57)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Da ist der Umbau von Einzelsitz auf Doppelbank ja einfacher, dann hat man halt einfach keinen funktionierenden Gurtstraffer in der Mitte. :D Habe ich alledings noch nie hier gelesen daß das einer so rum machen wollte und frage mich wo die ganzen Einzelsitze herkommen. Falls ich den hier kaufen sollte tausche ich gerne.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
jense
Beitrag von jense »
dacuni hat geschrieben: 08 Feb 2019 09:26 Hallo, ich habe einen Sprinter 902 und habe die Zweier-Sitzbank gegen einen Einzelsitz getauscht. Erfolg war, dass die SRS Lampe leuchtete. Hier die Lösung:
Gerhard
Ich hoffe mal dass du das falsch verstanden hast und er dir nur den Gurtstraffer für den mittleren Sitz ausprogrammiert hat. Der Beifahrer Gurtstraffer funktioniert normalerweise ganz normal weiter. Anosnsten geh nochmal hin und lass es richtig machen, eine Deaktivierung der Beifahrerseite ist nicht nötig, man kann auch nur den mittleren Gurtstraffer ausprogrammieren lassen.
Wenn es wirklich so gemacht wurde, wie du sagst, würde ich um diesen Laden in Zukunft einen großen Bogen machen.
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
geht auch einfacher!
ich habe den gurtstraffer von der zweier Sitzbank ausgebaut und mit in dem kasten montiert. Auseinandergebaut, ist das ding garnicht mehr so sperrig.
Dann habe ich beide Wieder angesteckt und den Fehler löschen lassen.
Keine weiteren Probleme!
jense
Beitrag von jense »
So habe ich es auch gemacht beim lt28 ... Mir dem Widerstand ist es aber noch einfacher und man hat keine Sprengladung im Sitzkasten... Wobei die eher harmlos ist.
jense
Beitrag von jense »
VWLT3506 hat geschrieben: 18 Feb 2019 20:41 geht auch einfacher!
Hat VW dir den Fehler gelöscht?
VWLT3506
Normale kfz meister werkstatt.
David_HH
Beitrag von David_HH »
Moin Moin,
bei mir steht der Umbau auch an. So jetzt mal ganz konkret:
- Wie sieht so ein Stecker zum Überbrücken aus/Wo bekomme ich den?
- Wie sieht so ein Wiederstand aus? (ist das auch ein Stecker oder wie fkt. das)
Vorab Vielen Dank
David
Gruß, DK_HH
Sprinter 906 Kasten BJ2015
Hier gibt es mehrere Anleitungen zum Einbau eines Airbagsimulators. Bei dem Laden kann man auch das nötige Zubehör bekommen, anderswo allerdings auch. Allerdings empfehle ich, die demontierten Aktoren ganz normal aus dem Steuergerät heraus zu programmieren. Die Fachwerkstätten kennen die notwendigen Vorgehensweisen, dazu gibt es sowohl bei VW als auch bei Mercedes entsprechende Nachrüstoptionen, zum Beispiel Wegfall des Mittelsitzes.
jense
Beitrag von jense »
Dieses Teil oder ähnliches
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-alle-M ... ctupt=true
(Irgendwelche Airbag Simulatoren mit wilden Kisten dran für teueres Geld sind Nepp und enthalten auch nur diesen einen Widerstand für ein paar Cent. Selbst 6€ sind dafür zu viel. Leider ist nicht bekannt, welcher Widerstand es genau ist ... vielleicht misst du mal nach, bevor du ihn einbaust :-))
in die Leitung zum Gurtstraffer einschleifen, die Polarität ist egal! Einfach den alten Steckerabschneiden und sauber den widerstand ancrimpen. Das ganze irgendwo in die Kiste kleben.
Es gibt auch fertig für Sprinter konfigurierte Stecker, die man nur auf das abgezogene Kabel stecken muss, kosten aber 10 Mal so viel, ist natürlich einfacher wieder zurück zu rüsten.
https://www.ebay.de/itm/Sprinter-906-Si ... Swl-FZiuh9
VORHER das Auto stromlos machen und 2 min warten. Erst nach Fertigstellung Batterie wieder anklemmen. Es reicht ggf. auch aus, während der Zeit nicht die Zündung zu betätigen, dass war mir aber immer zu risky, funktioniert aber wohl auch.
Alternativ kannst du auch quick and dirty den vorhandenen Gurtstraffer des Mittelgurts ausbauen, wieder anschließen und unter den Sitz in die Kiste kleben. Ist jetzt keine besonders starke Sprengladung die da Schäden anrichten kann. Das ist die Hauruck Methode, wenn du morgen mit der Karre los musst, ohne den Fehler im Steuergerät zu haben, der kostspielig gelöscht werden muss.
Ausprogrammieren ist recht teuer (von 20€ in die Kafffeekasse bis 150€ Rechnung), deswegen habe ich auch den Widerstand bei mir verbaut, funktioniert ohne Probleme. Irgendwelche Märchen (motor talk ...), die gesamte Anlage würde deswegen ggf. nicht funktionieren sind unwahr. Alle anderen Airbags und Gurtstraffer funktionieren weiterhin ganz normal.
Zu guter Letzt, die einzig saubere und legale Methode ist die Ausprogrammierung beim Händler inkl. Änderung der Datenkarte, alles andere muss jeder selber wissen.
David_HH
Ihr seid die Besten - Vielen Dank. Ich werde die Variante mit dem Wiederstand fahren.
Gruß, DK_HH
jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 12:36Leider ist nicht bekannt, welcher Widerstand es genau ist ... vielleicht misst du mal nach, bevor du ihn einbaust :-))
Es werden im Allgemeinen Widerstände von 2,2 Ohm bis 10 Ohm verwendet, der Wert von 10 Ohm findet zum Beispiel in einem fahrzeughherstellereigenen Beifahrerairbagabschalter Verwendung. Nachmessen ist nicht angesagt, der Airbag oder Gurtstraffer könnte dabei ausgelöst werden. Dazu darf ich noch darauf hinweisen, dass nur unterwiesene Fachkräfte an der Airbagverkabelung arbeiten dürfen.
