Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Hallo zusammen!
Ich weiß, das Thema wurde schon des öfteren behandelt, aber es gibt doch unterschiedliche Meinungen!
Also, nachdem ich in meinem LT 35 die Beifahrer-Doppelsitzbank gegen einen Einzelsitz getauscht, habe leuchtet die SRS-Lampe auf!
Reicht es nun wirklich, die abgezogenen Kabel des Gurtstraffers zu überbrücken und den Fehlerspeicher des Steuergeräts (in der Regel kostenlos) löschen zu lassen? Oder muß ein Widerstand dazwischengelötet werden und wieviel Ohm muß der haben oder soll ich einfach die Birne "kaputtschlagen"?
Wer kann mir helfen? Danke für eure Hilfe!
IGEL :Fragend:
IGEL :Fragend:
Wer nie fort kommt, kommt nie heim!
Re: Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Hallo Igel,
habe vor kurzem auch erst die Doppelsitzbank rausgeworfen und einen Einzelsitz verbaut. Ich habe vorher als Gast die Diskussionen um dieses Thema verfolgt und aufgrund der unterschiedlichen Aussagen mal der Problematik selbst angenommen. Wenn man den Gurtstraffer der Sitzbank durchmißt und auf gute Kontaktierung achtet, bekommt man einen Wert von circa 1,7 Ohm. Wenn man sich die Originalpläne von VW mal anschaut, bleibt eigentlich nur die Lösung, den Stecker kurzzuschließen. Hier einen Widerstand reinzubasteln, halte ich für gefährlich. Wer kann schon sagen, ob der Widerstand nicht den Strom auf ein Maß begrenzt, bei dem der Zünder nicht mehr auslöst. Da ich nicht weiß, wie man hier eine Grafik einbindet, habe ich den entsprechenden Teil des Schaltplans mal unter folgendem Link hinterlegt:
http://www.Boldtimore.de/Doppelsitzbank ... raffer.jpg
hier sieht man nebeneinander von links nach rechts die Gurtstraffer und ihre Anschlußweise.
N131 = Zünder für Airbag Beifahrerseite
N154 = Zünder für Gurtstraffer Beifahrereinzelsitz oder Doppelsitzbank rechts
N294 = Zünder für Gurtstraffer Doppelsitzbank links
Ich hoffe ich konnte Dir hiermit weiterhelfen. Ob das Kurzschließen des Steckers wirklich der Weisheit letzter Schluß ist, kann ich leider noch nicht sagen, da ich noch mitten im Umbau stecke und der Wagen abgemeldet in der Scheune steht.
Boldtimore
Boldtimore
auch ich habe die Doppelbank ausgetauscht. Bei VW habe ich mir einen entsprechenden Stecker gekauft, der jetzt den Anschluss überbrückt. Anschließend wurde noch der Fehlerspeicher gelöscht und das Problem ist gelöst.
Mit freundlichen Grüßen
Bozi
Bozi
- roadsprinter
Und wenn Du beim Basteln keinen Strom auf der Kiste hast (wie man das eigentlich immer machen sollte) und vor dem nächsten Wiedereinschalten den Kurzschlussstecker schon drauf hast, brauchst Du nichtmal den Speicher löschen lassen, weil dann gar nichts geschrieben wird.
Roadsprinter-Thomas
Roadsprinter-Thomas
ich habe das gleiche Problem bekommen, nach dem Ausbau meiner Doppelsitzbank. Mein VW-Fritze sagte mir aber, das es dafür keinen Stecker gibt. Was nun??? Gibt es nun einen Stecker bei VW zu kaufen, oder nicht? Wenn "ja", kann mir jemand evtl. die Teilenummer sagen??
Vielen Dank .....
Vielen Dank .....
den Stecker gibt es bei VW, zumindestens bei meinem Händler hier im Rheinland. Die Teilenummer habe ich nicht mehr, aber vielleicht steht sie ja auf dem Stecker drauf. Ich werde mal nachschauen.
Bozi
Bozi
Hallo war heute MB da ich auch meine Bank raus haben will die sagten mir auch das es keinen Stekcer gibt und im Steuergerät können sie das nicht löschen. Die wollten mir ein neues Steuergerät verkaufen :Wut:
Kurzschlissen sagten sie mir sei nicht zugelassen mal sehen vieleicht bau ich die Zundladung aus und wenn es mal Kracht gibt es ein Feuerwerk im Auto
Neues Steregerät - auch nicht schlecht!!!
Ich habe jetzt mal mehrere VAG-Fritzen abgeklappert.
Resultat:
Einer wollte mir einen neuen Kabelbaum verkaufen und einbauen.
Einer wollte mir sogar eine neue Doppelsitzbank verkaufen, da ansonsten die Betriebserlaubnis erloschen wäre.
Er sagte "Soetwas darf man nicht machen. Ich müsste jetzt eigentlich diesen Vorfall bei VW in Wolfsburg melden".
Haben die alle ein rad ab??? Die spinnen wohl!!!!
Resultat:
sternchen01
Oh man oh man,
was die alle so erzählen die Helden bei DC und VW :Wut:
Also ich hab jetzt schon zweimal die Bank gegen einen
Einzelsitz getauscht. Einfach überbrückt und ab zu DC und den Fehlerspeicher löschn = Lampe aus Airbag und SRS funzt wieder.
@LT Bob :
Ich glaube Du solltest mal den VAG Fritzen bei VW melden...
Dirk
@LT Bob :
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Hallo Zusammen!
Danke für die vielen Zuschriften. Nach langem hin und her wollte mir unser DC-Händler einen Zündwidwerstand für 22 Euro verkaufen! Mein VW-Händler hatte leider gar keinen blassen Schimmer! Ich den Widerstand gemessen (2,6 Ohm), beim Elektro-Fachgeschäft besorgt (20 Cent) und in Stecker eingelötet! Fehler gelöscht für 0 Euro beim VW-Händler und seither bin ich mein Problem los!
Danke nochmal!
IGEL :Trink:
Danke nochmal!
IGEL :Trink:
Hallo Igel,
das mit den 2,6 ohm ist schon ok. aber der wiederstand kommt ja aus dem zünder für den gurtstraffer. im falle einer betätigung durch das aitbag - steuergerät sollte dein wiederstand sich wie ein zünder verhalten d. h. der wiederstand sollte auch die entsprechende leistung verkraften.
im falle eines falles geht dir dann ein licht auf
habe bei mir ein birnchen mit 5 watt eingelötet.
vor änderung an sensoren - aktoren solltest du immer die Battarie abklemmen.
dann schlafen die steuergeräte und der fehlerspeicher hat frei.
kurzschließen ist im falle einerauslösung sicherlich ein grund für eine fehlfunktion der anderen straffer und bags
Mit der Lampe ganz schön gewagt wenn man will das die SRS Leute nicht auf ein mal angeht.
Den der Glühfaden macht nicht lange mit bei den Erschütterungen des heutigen Straßenbau standards. Muss auch immer alle andern Lampen fast 1 mal im Jahr tauschen und wer denkt da an die Gurtlampe.
Aber sonst supper Idee!
hi lord
denk mal an deine ersatzbirnen im handschuhfach ....
die lampe bleibt ja aus, d. h. der glühfaden ist kalt, das hält der schon aus. die paar jahre wo die kisten noch mitmachen allemal.
die srs leuchte erinnert dich im falle eines falles an die dunkelkammerleuchte unterm sitz
gruß 4x4
gruß 4x4
Widerstand oder Kurzschliessen?
Bin verwirrt?
Was muss ich denn nun bei meinem 99er LT28 machen, 2,6Ohm Widerstand mit welcher leistung einlöten?
Oder einfach nur kurzschliessen und den Fehlerspeicher löschen lassen?
Ich fände es ja ganz gut, wenn Airbag und Gurtstarffer danach noch sicher funktionieren würden....
Danke von einem neuling...
Jens
Jens
