C-Schienen für denn Gepäckträger
wlfnkls
Re: C-Schienen für denn Gepäckträger
#181
Beitrag von wlfnkls »
Weil ich evtl die Fahrgestellnummer angeben muss?
Niklas
Reiseblog
Busfahrer2020
#182
Beitrag von Busfahrer2020 »
Du gibst denen einfach die Telefonnummer, denke die wurde jetzt oft genug gepostet ^^
Jetzt haben wir ja sogar die Bestätigung, dass für L3 hinten einfach die 0600 statt 0500 (für L2)..
Demnach dürfte für die L1 Variante hinten 0400 und für die extra lange dementsprechend 0700 stehen.
Also einfach bestellen und fertig :)
Busfahrer2020
#183
Tüdelbüdel hat geschrieben: 28 Aug 2020 12:42 Nach dem ganzen Hickhack hier in den letzen Beiträgen hatte ich ja etwas Bammel, die C-Schienen (oder TS-Schienen, wie sie jetzt heißen) zu bestellen.
Vollkommen unberechtigt.
Einfach gestern den Fahrzeugschein von meinem 906 (Länge 3, mit Normalhochdach H2) über die Theke geschoben, "Einmal C-Schienen bitte" - nach 20 Sekunden wurde die Teilenummer A910 890 06 00 mitgeteilt und dass ich die Schienen heute abholen kann.
Preislich auch völlig im Rahmen.
Ich hoffe, alles passt wenn ich die in der nächsten längeren regenfreien Zeit montiere. Werde am Wochenende schonmal "anhalten".
Hey, dickes Danke für die Bestätigung!
wlfnkls
#184
Busfahrer2020 hat geschrieben: 29 Aug 2020 08:58 Du gibst denen einfach die Telefonnummer, denke die wurde jetzt oft genug gepostet ^^
Ich versuche es erstmal mit der Teilenummer, bevor ich denen deine Telefonnummer gebe :p
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wlfnkls für den Beitrag:
Busfahrer2020 (02 Sep 2020 11:28)
Niklas
Reiseblog
Tüdelbüdel
#185
Beitrag von Tüdelbüdel »
Wetter war gut am Wochenende.
Wer weiß, wann es mal wieder länger regenfrei ist.
Habe die Schienen gleich mal montiert.
Passt :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 2):
wlfnkls (30 Aug 2020 20:51), Busfahrer2020 (02 Sep 2020 11:27)
cpou
#186
Beitrag von cpou »
Tüddelbüddel, ich lese auf der Rechnung "1Stück".... war das jetzt "ein Satz Schienen" (also für links und rechts)....oder nur für eine Seite?
Tüdelbüdel
#187
Das ist ein Satz ist für beide Seiten.
4 Schienen (2 links, 2 rechts) und die Muttern mit verbundener Unterlegscheibe.
Alles schön verpackt, die langen Rohrkartonagen lassen sich übrigens prima in die Regenrinne legen, wenn man an den Löchern von unten noch Rostvorsorge mit der Sprühdose betreibt ;)
wlfnkls
#188
Aktueller Stand: musste beim ersten (und bisher einzigen) MB Händler tatsächlich eine Fahrgestellnummer angeben... Schade!
Muss also weiter rumtelefonieren.
Sollte jemand in OWL einen Händler kennen, gerne VW, bei dem die Schienen keine 500€ kosten, bitte melden, danke :)
Niklas
Reiseblog
JanN
#189
Beitrag von JanN »
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum (in dem ich aber schon viel hilfreiches gelesen habe), weil ich uns nun auch einen Sprinter W906 L2H2 gekauft habe, der ein Reisemobil werden soll. Weil er ab Werk keine Dachschienen hat, habe ich heute einfach mal bei der Niederlassung hier in Hannover-Langenhagen angerufen, und mit der aktuellen Teilenummer hier aus dem Forum (Danke dafür!) angefragt, was der TS Schiene (TS=Teilesatz) kosten soll. Sagt der freundliche Ersatzteilmensch:"224,20 - inklusive Mehrwertsteuer - haben wir am Lager". Den hab ich dann sofort reserviert und abgeholt... :mrgreen:
Ich habe zwar die Anleitung noch nicht ausgepackt und gelesen, könnte mir aber vorstellen, dass man die überlackierten Plastikstöpsel in der Dachsicke garnicht mit Riesenauwand ausbauen und die Löcher nachlackieren muß, sondern nur mit nem 6mm Bohrer mittig (ich meine da ist auch eine entsprechende Vertiefung) von oben durchbohren, so dass der untere Teil einfach abfällt, und oben eine Plastikscheibe zwischen Schiene und Dachblech bleibt - die Schiene liegt ja auch noch auf den Dichtgummistreifen auf, so dass da eigentlich nichts kippeln dürfte. Was haltet ihr von der Idee? Ich werde das nachher mal so probieren (zusätzlich natürlich auch Sikaflex um die Löcher :wink: )...
Beste Grüße aus Hannover
Jan
Zuletzt geändert von JanN am 08 Okt 2020 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
#190
Lass das gepfusche und mach es gleich richtig.
Die Löcher im Dach sind nicht umsonst auf 10mm oder so gebohrt...
Tüdelbüdel
#191
Eine Anleitung ist bei den Schienen gar nicht dabei :)
Die Plastiknippel rausklopfen dauert ca. 3 Minuten. Verpackungsrohre in die Regenrinne legen, von unten Lack sprühen 5 Minuten. Von oben nochmal etwas Lack mit dem Pinsel auftragen nochmal 5 Minuten.
Gut, muss dann trocknen ist aber dann alles glatt und keine Gefahr dass Wasser eindringt. Ein undichtes Dach ist ungleich mehr Aufwand. Also bitte nicht pfuschen!
JanN
#192
Beitrag von JanN »
:D
hljube hat geschrieben: 07 Okt 2020 18:41 Lass das gepfusche und mach es gleich richtig.
Es ist in der Tat beim Teilesatz keine Anleitung dabei. Also wissen wir nicht was "richtig" ist, und was "Gepfusche".
Die Löcher im Dach sind auf 8,5mm gebohrt (bzw. gestanzt), denn das ist der größte Durchmesser der "Clipsröhrchen" unten an den eingeklebten Verschlußkappen im Dach. Wenn man mit einem 7,5mm-Bohrer (wie ich in schrittweiser Annäherung herausgefunden habe) von oben in das mittige Senkloch der Verschlußkappe bohrt, dann wird das Röhrchen abgetrennt, so dass die Mutter von innen an dem Bolzen der Schiene plan gegen das Dach gezogen werden kann, während oben eine auf die Grundierung geklebte und einlackierte Plastikscheibe verbleibt, auf der erst eine Gummischeibe und dann die Schiene aufliegt.
So gut und reibungslos wie es geklappt hat, ist nach meinem Gefühl meine Methode "richtig", und das komplette herauslösen der Verschlußkappen und anschließende Nachlackieren "Gepfusche", auf jeden Fall aber deutlich mehr Aufwand ohne erkennbaren Mehrwert. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man meinen kann, dass meine Methode ein höheres Undichtigkeitsrisiko hätte, zumal ich ja um die Löcher von oben und von unten auch noch Sikaflex gespritzt habe, bevor ich die Schienen aufgelegt und die Muttern auf die Bolzen geschraubt habe.
Wie auch immer: nach weniger als zwei Stunden Arbeit (inklusive erfolgreichem Trockeneinbautest, ob Plastikscheibe und Gummirunddichtung am Bolzen sich soweit zusammenziehen lassen, dass die Dichtleisten an der Schienenunterseite auf dem Dach aufliegen) hat mein Sprinter nun C-Schienen - und ob es durchleckt sehe ich morgen :mrgreen:
Tüdelbüdel
#193
Wir wissen aber, dass werkseitig keine Löcher in Plastikkappen gebohrt werden und auch keine Plastikkappen mit Löchern verwendet werden sondern dass die Schienen so auf das Doch sollen.
JanN
#194
Beitrag von JanN »
Tüdelbüdel hat geschrieben: 08 Okt 2020 06:49 Wir wissen aber, dass werkseitig keine Löcher in Plastikkappen gebohrt werden und auch keine Plastikkappen mit Löchern verwendet werden sondern dass die Schienen so auf das Doch sollen.
Wissen wir das, oder behauptest du das einfach mal so? Ich weiß das nicht und wäre da auch nicht so sicher, dass bei werkseitigem Einbau nicht auch Plastikscheiben verwendet werden, um einen abrasiven Kontakt der Bolzen und Ihrer Gewinde mit frischem Lack zu verhindern. Außerdem handelt es sich hier eben auch nicht um einen werkseitigen Einbau, sondern um eine Nachrüstung.
Tüdelbüdel
#195
jeder wie er mag. Mir wäre die Methode mit dem Bohren zuviel Aufwand.
Pfusch ist in meinem Augen die Konstruktion von MB, Plastiknippel einfach in rohes Blech zu stecken und überzulackieren, da ist der Rostansatz ja schon werksmäßig angelegt.
Den MB-Pfusch zu beseitigen kann jedenfalls nicht schaden. Auch wenn es nervt.
