Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
Der-Chris
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
#181
Beitrag von Der-Chris »
Flugzeuge und Traktoren funktionieren ja auch gleich, weil beide Räder haben. 😉
Spaß beiseite.
Beide Systeme nutzen Luft als Wirkmedium, dann hören die Gemeinsamkeiten aber auf. Bei der Sperre aus Tschechien wird Unterdruck auf eine Gummimembran gegeben (in der eckigen Box auf dem Diffdeckel). Diese verschiebt dann mit einer Gabel, die in das Diffgehäuse geht eine Schiebemuffe, die Sperrbolzen in den Korb schiebt. Weil die Luft komplett außerhalb des Gehäuses bleibt kann im Luftsystem lediglich die Membran undicht werden und die ist aber recht massiv ausgeführt. Dort wo die Gabel ins Gehäuse geht ist soweit ich weiß noch ein O-ring, der theoretisch auch undicht werden könnte und dann Öl vorbeilassen könnte.
Beides lässt sich tauschen, ohne das Diff zu öffnen, soweit ich das im Kopf habe. (Beim O-ring bin ich nicht ganz sicher.
Beim Arb-Locker muss der Luftdruck in den (sich drehenden) Diffkorb, wenn ich das System richtig im Kopf habe. An dieser Verbindung von Statisch zu Drehend ist die Dichtung natürlich etwas beansprucht, aber wie haltbar das ausgelegt ist, weiß ich nicht. Zum Tausch muss aber vsl der Diffkorb raus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (13 Jul 2023 05:50), juliusb (17 Mai 2025 15:13)
f54
#182
Beitrag von f54 »
Bei der ARB Sperre läuft die Luft doch irgendwie in so nem Kupferröhrchen dass dort so lose drin hängt. Hab das mal auf einem Bild gesehen bei Insta.
uham1
#183
Beitrag von uham1 »
arvid hat geschrieben: 16 Apr 2022 10:01 Hi,
schöne Sache. Wie wird die Sperre betätigt? Pneumatisch oder Manuell?
Kannst du mal den Kontakt etc. nennen?
Gerne auch per PN.
Kontakt schick ich Dir.
Chris
Hallo Chris,
kannst Du mir bitte auch die Kontaktdaten schicken?
Gerne per PN
Danke im voraus
viele Grüße
vom Rande des Pfälzer Waldes
Ulrich
der-Schrauber
#184
Beitrag von der-Schrauber »
Ich weiß nicht wie es bei Iglhaut und RAW ist, aber bei den ARB Sperren passiert nichts wenn man sich mal die Luftversorgung abreißt oder sie sonstwie kaputt geht, Luft weg, Sperre draußen.
Es gibt andere Systeme bei denen dann die Sperre ungewollt drin bleibt.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Wors
#185
Beitrag von Wors »
Hi Chris, hört sich gut an. Könntest du mir bitte auch die Kontaktdaten senden?
Grüße Hans
King Obalixxx
Re: Differentialsperre von RAW / * Gibt es Erfahrungen
#186
Beitrag von King Obalixxx »
Der-Chris hat geschrieben: 15 Apr 2022 01:04 Hallo zusammen,
falls noch jemand nach einer Sperre sucht, is gibt soweit ich weiß nur einen Hersteller der Sperren für die Hinterachse des W096 und der sitzt in Tschechien.
Von dort bezieht Iglhaut seine Sperre und auch die Firma um die es hier im Thread geht ("... wir haben unsere eigene Sperre entwickelt...") hat von dort bezogen. Allerdings scheinen die mit den fachgerechten Einbau nicht immer so zurecht gekommen sein.
jedenfalls habe ich dort beim Entwickler meine Sperre einbauen lassen und sie ist wirklich identisch zur Iglhaut und der Mann ist wirklich sehr nett und spricht deutsch, weil er 17 Jahre in Deutschland gelebt hat. Preislich war das Ganze inkl. Einbau mit unter 3k (plus Steuer, falls man privat kauft) auch wirklich fair.
Anbei noch drei Bilder
Hallo Chris,
Bin jetzt nach 100 maligem Suchen immer wieder bei deinem Kontakt in Tschechien gelandet. Könntest du mir den Kontakt geben und meinst du, er baut die Sperren noch ein?
Lg
Yannick
Mari Usz
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter . com * Gibt es Erfahrungen
#187
Beitrag von Mari Usz »
Hallo zusammen, ich möchte in meinen Womo / Crafter I / Sprinter 906 eine Diff. Sperre aus Tchechien einbauen lassen. Nach ARB lohnt sich hier in Deutschland nicht zu fragen - entweder haben die Firmen keine Ahnung, Lust, Fähigkeiten oder vertreten eine utopische Preisvorstellung - oder halt beides. Kann mir jemand freundlicherweise den Kontakt in Tchechien per PN schicken? Besten Dank im Voraus.
Mari Usz
Mari Usz
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter * Gibt es Erfahrungen
#188
Niemand weiss Bescheid? Wirklich?
#189
Achtung Halbwissen:
Soweit ich informiert bin ging das Alleinige Recht zum Einbau der Sperre an RAW und der Tscheche macht das nicht mehr.
Evtl. Hast du über Otto Offgrid noch ne Möglichkeit, genau wissen tue ich es aber nicht.
Schaubi
#190
Beitrag von Schaubi »
Dr Tscheche baut die für Iglhaut, mit dem hatte ich schon Kontakt. Der hat aber von Iglhaut eine auf die Finger bekommen weil er selber auch welche verkauft hat. Kann Dir die Nummer schicken aber ob er es macht……
Ich kenne da aber auch jemanden in D der baut die ARB ein. Hab ich auch von denen
Wenn Du willst schicke ich Dir beide Nummern.
Mari Usz
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter com * Gibt es Erfahrungen
#191
Hi, ich bitte darum.
#192
Oder Iglhaut wars, nicht RAW, ok.
Mari Usz
#193
Hallo Julian, Hallo Schaubi - besten Dank für die Infos. Schaubi, kannst Du mir bitte die beiden Rufnummer via PN schicken? Das wäre super. Ich würde dann einige Erfahrungen posten. VG
Schaubi
#194
Mari Usz hat geschrieben: 10 Feb 2026 10:00 Hallo Julian, Hallo Schaubi - besten Dank für die Infos. Schaubi, kannst Du mir bitte die beiden Rufnummer via PN schicken? Das wäre super. Ich würde dann einige Erfahrungen posten. VG
Hallo Mari
Hätte ich gestern schon erledigt. Ist nichts gekommen?
Mari Usz
#195
Doch, doch - gerade eben - einfach zu spät gesehen - besten Dank und VG. Ich werde berichten.
