#2566
peterV hat geschrieben: 01 Okt 2025 17:57 Ist es normal, dass mehrere Liter Warmwasser zur Verfügung stehen, wenn man seinen Camper die ganze Nacht mit der Truma Dieselheizung beheizt hat?
gruss
Bei der Truma Kombi, etwa 11l.
peterV
#2567
Beitrag von peterV »
v-dulli hat geschrieben: 01 Okt 2025 18:19
gruss
dann reicht es für eine Dusche...👍
vielen dank Peter
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
MobilLoewe
#2568
Beitrag von MobilLoewe »
peterV hat geschrieben: 01 Okt 2025 17:57 HALLO ZUSAMMEN
EINE KLEINE FRAGE
gruss
Die Truma Combi-Heizungen, egal ob Diesel oder Gas, nutzen die Energie des Brenners, um auch das Wasser in dem internen Tank zu erhitzen.
#2569
peterV hat geschrieben: 01 Okt 2025 19:13
gruss
vielen dank Peter
🤷 Haben noch nie darin geduscht und werde es auch nicht.
uham1 (17 Nov 2025 17:27)
OM18
#2570
Beitrag von OM18 »
ich/wir haben schon ein paar Mal drinnen geduscht, aber zuvor habe ich das Bad aber etwas „gepimpt“, im Originalzustand von Hymer würde ich es nie machen. Man will ja das Wasser dann draussen haben mittels Abfluss und nicht über die Fugen und Ritzen im Fahrzeug.
Wellness ist es trotzdem nicht, nur zweckdienlich wenn es draussen zu kalt ist oder man nicht frei stehen kann
ciao
Luc
peterV
#2571
v-dulli hat geschrieben: 01 Okt 2025 19:26
vielen dank Peter
Ja, wenn der Campingplatz in Ordnung ist, nutze ich ihn natürlich dort. Wir haben ihn ja bezahlt. ;-)
Aber ich bin auf vielen Veranstaltungen, Rockfestivals, MotoGP, Superbike-Rennen usw.
Wenn sich rund 10.000 Leute auf einem „provisorischen“ Campingplatz oder manchmal auch nur einem aufgemotzten Parkplatz befinden (meist für etwa vier Tage), könnte man meinen, die Ausstattung sei minimal. Meistens gibt es keinen Strom und ein paar Container, die als Duschen genutzt werden.
Nach einem ganzen Tag auf dem Feld weiß ich den minimalen Luxus der kleinen Hymer-Dusche sehr zu schätzen.
Deshalb sind wir (unter anderem) vom California auf den Hymer umgestiegen.
Viele Grüße, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor peterV für den Beitrag (Insgesamt 4):
MobilLoewe (02 Okt 2025 20:21), QE11 (02 Okt 2025 21:09), Guy Incognito (03 Okt 2025 00:03), Heinz-Fahrer (06 Okt 2025 20:22)
QE11
#2572
Beitrag von QE11 »
peterV hat geschrieben: 02 Okt 2025 17:41
vielen dank Peter
Viele Grüße, Peter
Und auch wenn Dir Dein Campingnachbar nur 50 cm Platz lässt, im Badehösle lässt sich hervorragend draußen duschen.
Die sind immer ganz perplex, die Nachbarn.
More to come.
#2573
Draußen duschen geht hervorragend :lol:
rams
#2574
Beitrag von rams »
steht ihr da in einer Art Wanne,oder wie macht ihr das mit Wasser und Seife?
QE11
#2575
Beitrag von QE11 »
rams hat geschrieben: 03 Okt 2025 12:40
Das Wasser und die Seife werden aufgefangen und dann chemisch aufbereitet und wieder zurück geführt in den Frischwassertank.
Mit der richtigen Chemie lässt es sich danach auch prima mit dem Wasser Kaffee kochen. Da schmeckst Du nix.
:shock:
Ok, Spaß beiseite.
Wieso sollte ich das Wasser auffangen?
Das kann easy in einer Wiese oder im Kanal versickern. Wegen der Füße die eventuell nach dem Duschen wieder dreckig sind, da trage ich bequeme Adiletten.
Da ich seit Jahren nur noch richtige Seife und keine Chemiebrocken bzw. Chemiegelee zum duschen nutze mache ich mir da herzlich wenig Gedanken dazu.
v-dulli (03 Okt 2025 18:05)
More to come.
rams
#2576
Beitrag von rams »
QE11 hat geschrieben: 02 Okt 2025 21:10
Das glaube ich, dass deine Nachbarn perplex sind, wenn du draussen mit Seife duschst und das Abwasser weglaufen lässt.
Auch wenn ich genau die gleiche Einstellung bezüglich Chemie auf und dann in die Haut und Seifen hab wie du.
QE11
#2577
Beitrag von QE11 »
rams hat geschrieben: 03 Okt 2025 14:41
Najaaaaa, da braucht es noch nicht mal Seife dafür.
Die sind immer ganz verdutzt, dass man den Duschschlauch so fein durchs Fenster erreicht und dann auch noch mit warmem Wasser draussen duschen kann. Quasi eine Südafrikanische Outdoordusche.
More to come.
peterV
#2578
Ich habe ein paar Seitengitter bestellt, die irgendwann nächste Woche montiert werden.
Die ausziehbare Stufe muss natürlich abmontiert und in meinem Gartenhaus gelagert werden ... lol
Der Monteur verlangt extra Geld für den Ausbau der aktuell montierten ausziehbaren Stufe.
Ich denke, das kann ich selbst machen. Hat das schon mal jemand gemacht und gibt es Probleme mit dem Stromanschluss usw.? Ich meine, der Stufenalarm geht doch nicht ständig los,
oder so, wenn ich weggehe, oder?
Ich kann den Stecker so abschirmen, dass er kein Wasser aufnimmt, das ist nicht das Problem, aber ich weiß nicht, ob ein Alarm oder so losgeht, wenn der Stecker gezogen wird?
Viele Grüße,
#2579
peterV hat geschrieben: 12 Okt 2025 20:16 Ich habe ein paar Seitengitter bestellt, ....
was willst du mit diesen Seitengittern erreichen, wo willst du die einbauen ...
Zuletzt geändert von asap am 12 Okt 2025 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Eisbär
#2580
Beitrag von Eisbär »
Ich denke zur besseren Belüftung der "Backen" das da ordentlich frische Luft rein kommt :mrgreen: :mrgreen:
Oder so . Tatsächlich hat da sicher die Autokorrektur das Wort verbessert..... :wink:
