Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Sprintcruiser
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#271
Beitrag von Sprintcruiser »
v-dulli hat geschrieben: 01 Feb 2018 17:14 Könnte "A6110702032 - Leitung Kraftstofffilter zur Förderpumpe" sein.
SUPER :!: :!: :!:
Danke das wollt ich wissen.
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Darth Fader
#272
Beitrag von Darth Fader »
Steinbruchsoldat hat geschrieben: 01 Feb 2018 12:04Alle drei Leitungen waren für mich um die 70€.
Ich hoffe, da war mehr im Argen. Ansonsten hätten es evtl. neue O-Ringe für 1,50 getan... 8)
Mein Rollheim:
Schaubi
#273
Beitrag von Schaubi »
,,Als ich noch Hobbyschrauber war hab ich auch immer nur billig repariert, da nur ne Dichtung getauscht, das andere wird schon halten, oder selbst irgendwie was getüdelt.
Meistens ging das auch gut.
Wenn ich jetzt aber in Mazedonien oder in der Ukraine im Hinterland stehe und die Karre nicht mehr läuft weil ich gemeint habe an der Leitung für 18€ sparen zu müssen dann beiße ich mir gewaltig in den Arsch.,,
Er ist beratungsresistent :wink:
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
#274
Wurden die Leitungen noch nie erneuert macht das jetzt sicherlich Sinn denn die Sicherungen dürften, auf Grund des Alters, brüchig sein.
Je nach Position unterliegen diese Leitungen mal Unter- und mal Überdruck und hier ist eine intakte Sicherung entscheidend für die Funktion.
Dichtringe können natürlich einzeln getauscht werden aber eher zwischendurch als einmalig nach all den Jahren. Besonders wichtig wäre hierbei der Dichtring der Saugleitung am K-Filter denn dieser unterliegt einem gewissen Verschleiß. Die restlichen härten mit der Zeit aus und verlieren die Spannung die sie zum Dichten brauchen. Das führt entweder zu Luftblasen im Kraftstoffsystem oder zu leichtem Kraftstoffverlust im Niederdruckbereich zwischen den beiden Pumpen bzw. Rücklauf am Rail.
Steinbruchsoldat
#275
Beitrag von Steinbruchsoldat »
vs11 hat geschrieben: 31 Jan 2018 19:49 Wo sitz diese Übertotpunktfeder und für was ist Sie ???
Gruß Volker
Sie sitzt seitlich am Kupplungspedal und drückt dieses über den Totpunkt hinaus:
Schaubi hat geschrieben: 02 Feb 2018 09:54 ,,Als ich noch Hobbyschrauber war hab ich auch immer nur billig repariert, da nur ne Dichtung getauscht, das andere wird schon halten, oder selbst irgendwie was getüdelt.
Ich glaube ich habe meine Argumente bereits verständlich dargelegt. Von dir habe ich dagegen noch gar kein Argument gelesen, du gibst nur immer dasselbe von dir. Man könnte gerade meinen du hättest meine Leitungen bezahlen müssen so wie du es dir zur Aufgabe gemacht hast dagegen anzugehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
Rohbau (03 Feb 2018 10:35)
vs11
#276
Beitrag von vs11 »
Danke für die Hinweise mit der Feder am Kupplungspedal ! :D
Ich glaube, diese durchsichtigen Kraftstoffleitungen werde ich auch mal wechseln , Im Urlaub mag ich keine Überraschungen. 8)
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Steinbruchsoldat
#277
Ach was Volker, wie wir hier gelernt haben ist es doch sinnvoller nur die Ringe zu wechseln und dann mit kaputten Leitungen liegen zu bleiben... :lol: :roll:
Hab dann noch den Einbruchschutz fertiggemacht. Einnietmuttern eingezogen:
Ketten verschraubt:
Und zu:
Dann gabs eine neue Bremse hinten:
Bremsflüssigkeit hab ich auch noch gewechselt. Die Nippel waren völlig vergewaltigt und gingen nur mit größerer Überzeugung auf. Könnte ich schon wieder völlig durchdrehen, der war immer bei der ach so heilligen MB-Werkstatt im Service.
Irgendwann gings dann:
Das Öl im VTG hab ich auch noch kontrolliert undergänzt. Zum Glück, hat einiges gefehlt:
Und zum Schluss noch alles versiegelt. Es ist übrigens eine ziemlich dämliche Idee den Schlauch beim spritzen abknicken zu lassen. Keine Ahnung woher ich das weiss...
Und das ist das Bordwerkzeug für längere Reisen:
Kommt in eine Zarges-Box auf`s Dach:
Und das war`s. Kommt morgen noch was dazu.
vs11
#278
Beitrag von vs11 »
Nee Nee, wenn dann wechsel ich die Leitungen komplett. :D
Dein Werkzeugkoffer sieht gut aus. Was ist den das für ein Hersteller ?
Gruß Volker
Steinbruchsoldat
#279
Keine Ahnung. China-billig von ebay.
So, vor 1,5 Jahren und paar zehntausend € reicher hat es begonnen. Und jetzt ist fertig:
Klar, so ein Fahrzeug ist nie ganz fertig. Aber jetzt ziehe ich eine Grenze und sage das Projekt ist abgeschlossen. Wir sind schon fleissig am packen, Freitag Mittag geht es auf die erste richtig große Tour. Ich freue mich unglaublich darauf.
traumsprinter (15 Feb 2018 22:23)
Nightliner
#280
Beitrag von Nightliner »
Sieht doch alles sehr gut aus. Wo geht's denn hin? Hoffentlich gibt's nen Reisebericht :wink:
Gruß Michl
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
dg0ocg
#281
Beitrag von dg0ocg »
So, jetzt isser endlich fertig. Herzliche Glückwunsch zu dem Ausbau - hast Dir ja wirklich ordentlich Mühe gegeben und alles super hier dokumentiert. Viele Dank dafür...da konnte man die ein oder andere Idee mopsen.
Viel Spass und unfallfreie Fahrt...Du hast Dir die Urlaube verdient...
Viele Grüsse aus Australien...
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Rohbau
#282
Beitrag von Rohbau »
Auch von mir vielen vielen Dank für diesen genialen Bericht!
Nun musst du uns die Karre aber auch auf dem Treffen vorführen👍👍👍
Schönen Urlaub und bis die Tage,
Rohbau
Steinbruchsoldat
#283
Vielen Dank euch. Es geht Richtung Mazedonien. Einen Reisebericht wird es geben, allerdings auf freeskiers.net. Kann gerne den Link dann posten.
Und jetzt geht`s los:
Nightliner
#284
Na dann Hals und Beinbruch und viiiel Spaß
Fremdfabrikat :D
Steinbruchsoldat
#285
So, mal ein kleines Update. Der Sprinter läuft einfach, hab jetzt schon gut 20.000km drauf, keine defekte weder am Fahrzeug noch am Ausbau. Funktioniert auch alles so gut dass keine Änderungen notwendig sind.
Ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch hinzufügen, aber nicht dringend. Je nachdem wie ich Lust habe.
Paar Übernachtungen und bereiste Länder hab ich auch schon gesammelt:
Und noch ein paar Bilder:
Gestern habe ich bemerkt dass ein Kühlwasserschlauch sich gelockert und gescheuert hat. Noch nicht durch aber ich hab ihn gleich getauscht:
Sollte nun nicht mehr passieren:
