Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Steinbruchsoldat
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Servus zusammen,
ich bin sozusagen der Neue. :wink:
Durch einen glücklichen Zufall bin ich vor ein paar Wochen sehr günstig an einen 4x4 Sprinter gekommen. Da mir mein T4 schon länger etwas zu klein war zum campen hab ich die Gelegenheit genutzt. War früher viel Offroad unterwegs, mit L300, Blazer, ect. jetzt war eine Weile Pause. Da ich aber fast nur im Schnee unterwegs bin hilft der Allrad auf jeden Fall.
Innen ist schon ein Ausbau drinnen, den werde ich aber entfernen. Mein Plan ist ein komplettes Wohnmobil daraus zu machen, wenn irgendwie möglich sogar mit Dusche. So ganz hab ich noch keinen Plan vom Layout, da bin ich gerade am Bauberichte durchwühlen.
Er wird auf jeden Fall eine Fussbodenheizung sowie einige Skispezifische Sachen bekommen. So schwebt mir z.B. noch ein Trockenschrank für Schuhe und Klamotten vor.
Einen kleinen Haken hat der günstige Preis natürlich auch. Das Vorderachsdiff macht Geräusche und hatte wohl Messingspäne im Öl. Weiß jemand was da heutzutage noch aus Messing ist?
Mein Plan wäre den mal in die Werkstatt schleppen zu lassen, dann das Diff und die Antriebswellen vorne auzubauen, und eben mal auf Heckantrieb zu lassen damit ich ihn wieder von der Bühne fahren kann. Dann kann ich in Ruhe schauen was dem Diff fehlt und es reparieren oder nach einem neuen schauen.
Und hier noch ein paar schlechte Bilder:
vs11
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Beitrag von vs11 »
Hallo !
Ich weiß zwar nicht genau wie die Vorderachse beim Zuschalt 4x4 aufgebaut ist ,aber Vorderachsdiff ausbauen und weiter fahren geht beim permanent 4x4 nicht .
Da die Antriebswellen die Lager des Rades hält .
Voderachsdiff. ist sehr teuer beim T1N .
Duschen und Fußbodenheizung im Auto ist toll aber stehen kann man da im normalen Dach nicht mehr oder ?
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Steinbruchsoldat
Weiß noch nicht genau wie die Achse aufgebaut ist, aber entweder baue ich nur die Aussengelenke wieder ein oder drehe mir Dummies um die Radlager zusammenzuschrauben.
Ja bin gespannt was am Diff rauskommt, aber irgendwie krieg ich das bestimmt wieder hin. Und wenn ich irgendein anderes Diff umbaue...
Toolman
Beitrag von Toolman »
Sers,du bist eh auch im Offroadforum unterwegs, oder?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Steinbruchsoldat
Servus,
ja da bin ich schon ein paar Tage dabei... :wink:
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Julian,
Vermiesen will ich Dir nichts, aber in Deinem Auto eine Dusche??????????? Ich hoffe Du weißt was Du machst. Wenn Du auch gAnz vorsichtig duscht, denn ist alles in der Dusche naß??? Wenn dann noch eine Toilette und Schränke in der Dusche sind, muss alles bis in die letzte Ecke abgetrocknet und gut durchlüftet werden!!!! Sonst hast Du schnell einen unangenehmen Mitbewohner------- Schimmel!!!!!
Dann benötigst Du auch Platz für die Dusche, wie lang ist Dein Auto???
Ich weiß wovon ich rede, ich habe den längsten Sprinter den es gibt, 7,35 Meter. Selbstausbau, die Dusche würde ich aber nie benutzten, von einem absoluten Notfall abgesehen. Du kannst in der Gallerie unter Traumsprinter mal einen Blick in meine Dusche werfen, dann siehst du was ich meine.
Viel Spaß beim Ausbauen
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Steinbruchsoldat
Servus Peter,
nein, ich weiß nicht was ich mache, eine Dusche hatte ich noch in keinem meiner Auto`s. Hab mich durch verschiedene Umbauberichte gelesen und eben ziemlich oft Duschen gesehen, die Idee gefällt mir. Wir sind oft länger unterwegs und natürlich immer am Sport machen, da wäre eine dusche natürlich höchster Komfort.
Ich dachte an so etwas wie ein Duschzelt mit einer Wanne darunter durch die das Wasser ablaufen kann. Hab auch einen Umbau gesehen der hatte am Eingang an der Schiebetüre einen Rost mit einer Wanne darunter. Über der Türe dann den Duschkopf und eine Vorhangschiene für den Vorhang. So braucht die Dusche keinen extra Platz und die Sauerei dürfte sich in Grenzen halten. Nebeneffekt ist dass nasse Schuhe schön abtropfen können.
Hab noch keinen so richtigen Plan, ich sammel immer noch Ideen.
Morgen kommt das Auto mit dem Abschlepper, dann hol ich das Getriebe mal raus und schaue was ihm fehlt.
traumsprinter
Hallo Julian,
Außendusche ist voll i.O. Bei unsern Autos ( ich habe den NCV 3 ) ist innen duschen, nach meiner Meinung nicht gut!!
Ich habe meine Dusche mit VA - Wanne ausgerüstet und einer Superdusche, aber noch nie benutzt. ich hoffe es bleibt dabei!
Steinbruchsoldat
Hallo Peter,
was ist bei den Sprintern denn anders wenn gerade bei denen die Dusche nicht gut sein soll? Die, die ich meine war innen und es war auch ein T1N. Aussendusche finde ich z.B. in Norwegen bei -26°C nicht so toll...
Kann von euch jemand mit dieser Rechnung was anfangen? Was ist das Flanschrohr und für was ist das Nadellager?
martinhampf
Beitrag von martinhampf »
Hallo Julian,
noch eine Anmerkung zum Thema "Duschen im Kasten":
Wenn Du mit Deinem Kasten "offroad" unterwegs sein willst für einige Tage, vermute ich mal, dass Du auch unabhängig sein willst von einer gewissen Camper-Infrastruktur. Heißt, Du willst nicht jeden Tag einen Stellplatz oder Campingplatz ansteuern.
Und wenn dem so ist, dürftest Du weniger ein Problem bekommen mit Be- und Entlüftung eines duschnebelfeuchten Kastens, sondern eher mit dem Transport der entsprechenden Wassermenge (Fassungsvermögen des/der Wassertanks) und dem Gewichts des Wassers.
Ich habe vor einiger Zeit die Frage des Duschens in einem Kasten mal besprochen mit einem professionellen Reisemobilausbauer. Der meinte nach kurzer Zeit schlicht: "Vergessen". Weniger wegen der Frage des Platzes für eine Dusche und wegen vielleicht problematischer Be- und Entlüftung, sondern wegen der Wassermenge, die Du mit der rumschleppen musst, wenn Du unabhängig von Camper-Infrastruktur unterwegs sein willst und über einige Tage in Deinem Kasten regelmäßig duschen willst.
Gehen tut alles :) . Nur kann dann sein, dass Du daran nicht die Freude hast, die Du Dir erhofft hast.
Mit freundlichem Gruß
Martin Hampf
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Also, ich/wir haben immer im Sprinter geduscht und sehe auch keinerlei Probleme darin. Wenn das alles richtig installiert ist. Und das war es offensichtlich. Dass man lüftet ist ja klar.
100 ltr. Frischwasser hat der Tank gefasst. Frisch- und Abwassertank waren innen angebracht. Klar musste man auch ab und zu nachtanken bzw. entsorgen. Entweder dann doch mal auf den Campingplatz oder eben an einem Wasserhahn / Entsorgungsstation (Tankstelle, Rastplatz, Stellplatz,...).
Wer Trink- und Brauchwasser trennt, kann auch an Bächen / Quellen / Seen nachtanken.
Für Leute, welche Probleme mit den hygienischen Zuständen in Campingplatzduschen haben, ist es ebenfalls eine Alternative, selbst wenn man auf dem Campingplatz steht.
Ich kann die Bedenken nicht nachvollziehen.
Rolfi
traumsprinter
Hallo Rolfi,
wenn Du im Sprinter duscht, ist es in Ordnung. Ich habe ja nur meine Meinung dazu geäußert. Jeder macht es ja so wie er es für Richtig hält.
Gruß von der Ostsee
Peter v. T.
Steinbruchsoldat
Hmm, ich sehe schon dass ich mir da nochmal ein paar Gedanken dazu machen sollte. Wassertanks sind auf jeden Fall grosse geplant. Hab ja die 3,5t Zulassung.
Heute hab ich den Sprinter in die Werkstatt gebracht bekommen. Dann mal lustig zu zerlegen angefangen:
Ja, so sieht eine professionelle Arbeit von MB aus. Die Welle wurde im Januar mitsamt dem Radlager erneuert. Werd mir neue Muttern kaufen und einen passenden Schlüssel anfertigen.
Bis auf ein paar abgerissene Schrauben gabs erstmal keine Probleme. Richtig Stress hat dann die linke Antriebswelle gemacht. Besser gesagt der innere Flansch am Differential der einfach nicht abgehen wollte. Die Welle wurde wohlgemerkt im Januar erneuert. Hab herumgehämmert wie ein Wahnsinniger, der Flansch hat sich einfach nicht gelöst. Wir haben dann versucht das Getriebe mitsamt der Welle auszubauen. Hat bis auf ein paar Millimeter fast funktioniert, so hat es nichts gebracht ausser dass wir die innere Maschette kaputtet haben. Hab dann die Schnauze voll gehabt und bin mit dem Brenner auf den Flansch. Ein zarter Hammerschlag und weg war die Welle, und dann auch das Diff:
Das ganze Schlachtfeld:
Größer dürfte er nicht sein, passt grade noch so rein:
Morgen dreh ich mir dann Antriebswellen-Dummies und bau ihn als Heckantrieb wieder zusammen...
vs11
Beitrag von vs11 »
Das sieht doch schon gut aus .
Aber das die Welle nach einem halben Jahr schon so fest saß ist doch ungewöhnlich .
Bitte mache vom zerlegten Vorderachsdiff. viele Bilder ,da ich das Ding auch nochmal überholen muß.
Gruß Volker
Steinbruchsoldat
Ja, das ist sehr ungewöhnlich, ich kann mir das auch nicht erklären...
Ich hab dann heute mal die Welle vermessen:
Dann Material zugesägt:
Und einen Dummie gedreht:
Fette Sauerei:
Dann noch die Verdrehsicherung gefräst:
Und fertig:
Dann den Getriebehalter wieder eingebaut:
Die beiden Stummel:
Und fährt:
Hier bleibt er jetzt erstmal stehen zum ausbauen:
Was ich mit dem Getriebe mache muss ich mir noch überlegen, vielleicht schicke ich es auch einfach weg. Ist im Endeffekt wahrscheinlich stressfreier als ohne Zeichnungen oder Werkzeuge da rumzubauen. Ist irgendwie schon mehr dran als an einem normalen VA-Diff...
Ansonsten brauche ich ein neues Radlager rechts, eine neue Achsmanschette links innen und ein paar abgerissene Schrauben...
