Heinz-Fahrer
#2776
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Seicodad hat geschrieben: 24 Dez 2025 12:58 Hallo,
habe heute das berüchtigte Steuergerät in der A Säule links unterm Lenkrad mit dem bekannten “verhüterli“ ausgestattet.
Mein Fahrzeug ist gebaut Mitte 2025 und hat serienmäßig immer noch keine Schutztüte über dem Steuergerät.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Kabelführung definitiv anders ist als bei etwas älteren Sprintern. Bei den älteren geht das Kabel direkt von oben in das Steuergerät. Bei meinem macht es erst eine Tropfschlaufe nach unten. Also ein Mittelding. Keine Tüte verbaut, aber zumindest die Kabelführung optimiert. Da ich eh schon alles zerlegt hatte, habe ich trotzdem die Tüte noch zusätzlich montiert.
Das zweite Steuergerät, das rechts daneben sitzt, bei dem die Kabelführung optimiert werden sollte…..
Auch hier habe ich auch festgestellt, wurde die Kabelführung schon von Werk aus verbessert wurde
Das Verhüterli hat mir der Freundliche eingebaut, nachdem es bei uns zwei irritierende Meldungen im Kombigerät gab. Hatte hier dazu etwas geschrieben.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 74#p359074
VG Thomas
MBUX NTG7 mit FUP5, 9-G-Tronic, OM 654 mit 190 PS, BF Goodrich KO2, Aufstelldach, abn. AHK
Heinz-Fahrer
#2777
studip99 hat geschrieben: 23 Dez 2025 22:35 Wenn Sie funktionieren, sind die neuen Sensoren im Vergliech zum alten System schon eine Verbesserung/Erleichterung. Wir kennen das noch gut von unserem vorherigen Hymer, Anzeige 50%, dann wäscht man mal kurz die Hände und die Anzeige steht bei 25%. Wir haben dann immer Geschaut, dass wir gut über 50% sind. Jetzt ist schon agenehmer. Anzeige steht bei 40%, man füllt 30 Liter ein und er steht bei 70%. So was wir bisher gesehen habe, würde ich sagen, dass man sich auf 2-3 % Abweichung auf die Anzeige verlassen kann.
Hoffe für Euch das beste, dass Ihr die neuen Sensonen bekommt.
Grüsse
Patrick
.....da wir gerade beim Thema Wasser sind. Die Bedienungsanleitung verweist auf das Ablassen des Frischwasser in Fahrstellung. Dieses Wasser ablassen habe ich zB auch bei CS gesehen. Bei den in den letzten Jahren gemieteten Chausson und Pössl kann ich mich nicht an solche Vorgaben erinnern.
Mein Hymer-Service gab als Grund dafür eine Haftungseinschränkung seitens Hymer bei Schäden am Tank bzw. durch auslaufenden Wasser an, wenn da mehr als die ca. 20l drin sind. Also ist nicht das Thema zGG der Auslöser. Nun reichen 20l als Vorrat für Anreisen usw. meist aus, bei längeren Touren oder zB bei Festivals ist das natürlich blöd.
Kennt ihr auch diese Aussagen zur Haftung bzw. gibt es dazu hier Erfahrungen? Ich konnte nix zu Schäden finden, die hier diskutierten Risse am Frischwassertank hatten wohl nmE fehlerhafte Befestigungen als Ursache.
VG Thomas
MobilLoewe
#2778
Beitrag von MobilLoewe »
Die Argumente, die du beschrieben hast, Haftungs- oder Garantie-Einschränkung, wenn mehr als 20 l im Tank sind, tauchen in offiziellen Hymer-Quellen nicht auf, sondern sind vielleicht Erfahrungsberichte oder Interpretationen von einzelnen Service-Mitarbeitern oder ahnungslosen Werkstätten. Aus meiner Sicht Banane.
Es geht m.E. nur um die Einhaltung des zulässigen Gesamtgewicht, insbesondere beim 3,5 Tonner.
Wenn ich los fahre ist der Frischwassertank immer voll, jetziges Modell 180 l, dann habe ich die ersten Tage Ruhe
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 25 Dez 2025 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Heinz-Fahrer
#2779
MobilLoewe hat geschrieben: 25 Dez 2025 22:47 Die Argumente, die du beschrieben hast, Haftungs- oder Garantie-Einschränkung, wenn mehr als 20 l im Tank sind, tauchen in offiziellen Hymer-Quellen nicht auf, sondern sind vielleicht Erfahrungsberichte oder Interpretationen von einzelnen Service-Mitarbeitern oder ahnungslosen Werkstätten. Aus meiner Sicht Banane.
Wenn ich los fahre ist der Frischwassertank immer voll, dann habe ich die ersten Tage Ruhe
Jo, so würde ich auch vorgehen, (OT insbesondere Wacken ohne Wasservorrat kann mühselig sein, 2023/2025 waren da Ausnahmen. )
Aber dann habe ich noch ein bissel weiter geschürft und meinen neuen Freund "chatty" befragt. Er schreibt:
Zitat Anfang
Praxis & „gelebte Realität“
Zwischen Theorie und Alltag klafft – wie du ahnst – eine Lücke:
Sehr viele fahren regelmäßig mit 50–100 l
Schäden sind selten, aber nicht unbekannt
In Foren liest man:
gerissene Haltebänder
geplatzte Tanks nach Wellblechpisten
Garantie-Diskussionen genau an diesem Punkt
CS-Reisemobile ist übrigens ähnlich strikt, teils sogar expliziter als Hymer.
Fazit für Heinz
❌ Kein Verbot, mehr als 20 l mitzunehmen
⚠️ Aber: Im Schadensfall kann Hymer die Garantie verweigern
✅ Versicherungsrechtlich meist unkritisch
🎯 Entscheidender Faktor: Gesamtgewicht + Fahrprofil
Pragmatiker-Regel:
Autobahn / normale Landstraße → 40–60 l meist unkritisch
Schlechtwege / Norwegen-Schotter / Wellblech → besser Fahrstellung
Volle Tanks + Offroad → hohes Risiko bei Garantiefragen
Zitat Ende
Also, irgend etwas ist da vielleicht doch dran an dem Thema?
VG Thomas
MobilLoewe
#2780
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 25 Dez 2025 22:59 Also, irgend etwas ist da vielleicht doch dran an dem Thema?
VG Thomas
Nö. :wink:
Hymer gibt m.E. keine eindeutige Garantie-Klausel öffentlich an, die besagt, dass man mit mehr als 20 l Frischwasser unterwegs keine Garantie hätte.
JoachimG
#2781
Beitrag von JoachimG »
wir sind 1000ende Km offroad mit 100/80/60 Liter Frischwasser gefahren. Also voll los und dann eben Verbrauch.
Dort interessiert sich niemand für 3,5to oder +/-.
Nachschauen ob der Tank sauber/ordentlich befestigt ist.
Gewährleistung endet ja nach zwei Jahren. Kulanz und Hymer. Sicherlich hat jeder hierzu seine Meinung/Erfahrung. Brauchen wir vielleicht nicht als Thema.
Joachim
schischo
#2782
Beitrag von schischo »
Moin allerseits,
unser nagelneuer GCS 600 bereitet uns aktuell ein wenig Kummer. Habt der ein oder andere Erfahrung damit?
Klappern und Knacken:
1. Die Schiebetür drückt im geschlossenen Zustand gegen die untere Alu-Führungsschiene des Moskitonetzes/Fliegengitters. Beim Fahren verwindet sich das Fahrzeug ein wenig und dadurch knackt es wie verrückt an der Seitentür. An zwei Stellen ist der Lack der Tür dadurch schon beschädigt. Filz hilft da nur zeitweise, weil es durch die Bewegung abgearbeitet wird. Da die Führungsschiene des Fliegengitters genietet ist, hatte ich die Idee die Schiebetür 1-2 mm weiter nach raus einzustellen. Hat jemand Erfahrung damit?
2. Die Glasabdeckung der Dometic Spüle liegt im geschlossenen Zustand nicht sauber auf, sondern ist leicht schräg. Dadurch klappert die Scheibe während der Fahrt. Als Workaround klemmt während der Fahrt ein Lappen in der Spüle. Gibt es eine Möglichkeit diese Glasplatte einzustellen?
Heizung:
Die Dieselheizung heizt zwar sehr gut, aber in der Dinette kommt trotz geöffneter Luftauslässe wenig davon an. Auch zieht es im unteren Bereich kalt aus dem Fahrerhaus (trotz Winterpaket). Ergebnis ist, dass die Truma bei -2 Grad Außentemperatur permanent bei eingestellten 19 Grad Soll-Temperatur lief. Auch ist die Geräuschkulisse der Lüfter alles andere als Erholsam. Teilweise hört sich dieser (auch in Teillast) hochfrequent an. Ist das normal und hat jemand bereits Optimierungen bezüglich Schallisolierung vorgenommen? Kann die Umluft über das Truma Bedienteil wirklich nur auf "Eco" oder "Boost" eingestellt werden oder gibt es da einen Trick?
Das klackern der Dieselpumpe zieht bei uns bis in den Schlafbereich. Ich habe noch nicht geschafft unter das Fahrzeug zu schauen. Hat jemand auch das Problem gehabt und eine Lösung dafür (Stichwort: Von der Karosserie entkoppeln)?
Elektrische Seitenfenster:
Scheinbar verlieren die elekt. Fenster (Fahrer und Beifahrer) regelmäßig ihre "Kalibrierung", so dass das Fenster nur mit gedrückten Fensterheberschalter auf- und wieder zugefahren werden kann. Mit dem Ergebnis, dass beim Schließen das Fenster zwar komplett hochfährt, aber nach Erreichen des Geschlossenen Zustands dieses anschließend wieder ein kleines Stück nach unten fährt. In der App zeigt das Fahrzeug dann "Fenster geöffnet" an. Nervig, ist das bei Euch auch so?
Spalt zwischen Kombiinstrument und Cockpit:
Bilder sagen mehr als tausend Worte, aber ich habe leider aktuell keines davon. Daher nur die Beschreibung: Zwischen dem Kombiinstrument (Tacho) und dem Cockpit ist oben ein 2-3mm Spalt. Ist das normal oder wurde hier das Tacho falsch eingebaut?
Der Post klingt zwar sehr negativ, aber wenn die Fehler ausgemerzt sind, macht das KFZ auch wirklich richtig Spaß. Da ich nicht nur Daumen an der Hand habe, würde ich erstmal versuchen die Fehler selbst abzustellen, als die nervigen Versuche die Fehler durch den Händler beheben zu lassen.
Hier ein Foto vom 1. Weihnachtstag am Strand:
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor schischo für den Beitrag:
MobilLoewe (29 Dez 2025 15:18)
MobilLoewe
#2783
schischo hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:00
Das hatte ich auch, wenn im Werk Hymer die Batterie abgeklemmt war verlieren die Scheiben ihre Endstellung. Dies müsste helfen:
Anleitung zum Anlernen der Fensterheber:
Zündung einschalten.
Fenster komplett öffnen: Drücken Sie den Schalter für das jeweilige Fenster nach unten und halten Sie ihn gedrückt, bis die Scheibe ganz unten ist. Drücken Sie ihn weiter für 3-5 Sekunden.
Fenster komplett schließen: Ziehen Sie den Schalter nach oben, bis die Scheibe ganz oben ist. Ziehen Sie ihn weiter und halten Sie ihn für ca. 3-5 Sekunden über den Druckpunkt hinaus gedrückt.
Testen: Die Scheibe sollte nun wieder die automatische Auf- und Ab-Funktion beherrschen. Wenn sie nach dem Schließen kurz wieder ein Stück nach unten fährt, ist das normal – das Anlernen war erfolgreich.
Quelle Google KI
schischo (29 Dez 2025 15:49)
MobilLoewe
#2784
schischo hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:00 Das klackern der Dieselpumpe zieht bei uns bis in den Schlafbereich. Ich habe noch nicht geschafft unter das Fahrzeug zu schauen. Hat jemand auch das Problem gehabt und eine Lösung dafür (Stichwort: Von der Karosserie entkoppeln)?
Eine Entkopplung der Dieselpumpe mittels Gummipuffern oder Schwingmetall-Silentblöcken zwischen Pumpe und Auflagefläche nachrüsten.
Brötchenholer
#2785
Beitrag von Brötchenholer »
MobilLoewe hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:20
Kann man sicher so machen wie von Bernd vorgeschlagen, allerdings würde ich persönlich die von Standheizungs.Herstellern eigentlich vorgesehene Lösung präferieren, ein Beispiel siehe Link unten. Die Halter gibt`s - sofern gewünscht - auch für einen Bruchteil des Preises vom chinesischen Händler deines geringsten Missvertrauens ;-)
https://www.koberger-hamburg.de/eberspa ... gL8dPD_BwE
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag (Insgesamt 2):
schischo (29 Dez 2025 15:49), MobilLoewe (29 Dez 2025 15:49)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
MobilLoewe
#2786
schischo hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:00 Heizung:
Zur Heizung und Fahrerhaus kalt gibt es hier einen längeren Austausch: viewtopic.php?p=359540#p359540
MobilLoewe
#2787
schischo hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:00 Klappern und Knacken:
Ich würde einschätzen, hier kann nur ein visierter Händler helfen.
MobilLoewe
#2788
schischo hat geschrieben: 29 Dez 2025 15:00 2. Die Glasabdeckung der Dometic Spüle liegt im geschlossenen Zustand nicht sauber auf, sondern ist leicht schräg. Dadurch klappert die Scheibe während der Fahrt. Als Workaround klemmt während der Fahrt ein Lappen in der Spüle. Gibt es eine Möglichkeit diese Glasplatte einzustellen?
Du kannst m.E. die Glasabdeckung "einstellen“, indem du die Scharnierbefestigungen kontrollierst und korrekt ausrichtest/nachziehst. Meine Lösung war auch das Spültuch... :lol:
packsack
#2789
Beitrag von packsack »
Das Knacken kann auch andere Ursachen, z.B. Küchenblock, Boden usw. haben. Die Kontaktstelle mit Lackabschabung habe ich auch bzw. auch schon bei einem älteren GCS gesehen. Ich habe bei mir erstmal ein dünnes Klebeband innen an die Türe geklebt, so dass hier nicht mehr Lack auf Alu anliegt. Ob man das justieren kann oder das ein Montagefehler der Leiste von Hymer ist, müsste der Händler klären.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor packsack für den Beitrag:
schischo (29 Dez 2025 22:20)
schischo
#2790
packsack hat geschrieben: 29 Dez 2025 17:31
Ich habe den Gegenversuch unternommen und am Strand mal die Schiebetür während der Fahrt geöffnet gelassen mit dem Ergebnis, dass kein knacken mehr wahrnehmbar ist. Ich frage mal den Händler und halte Euch auf dem Laufenden.
