Die Kugelpfannen werden von der Zahnstange abgeschraubt.Mehr sag ich dazu nicht
Lenkgetriebe defekt/reparatur
Re: Lenkgetriebe defekt/reparatur
Hy
Damit niemand auf die Idee kommt daran herumzumachen !! Sonst heißt es nachher "der Opa aus´m Sprinter-Forum " hat gesagt das geht so und so
Alle Angaben ohne Gewähr
ich werde hier keinen Schuldigen suchen, wenn etwas schief geht. WEnn ihr hier etwas schreibt und erklärt sollte man immer trotzdem selber entscheiden ob man es sich zutraut oder nicht!!
Die Spurstangen kosten je 51€ zzgl MwSt. und die Pfannentöpfe kosten je 94€ zzgl MwSt macht 290€ zzgl MwSt. Bei ebay bekommt man neue Lenkgetriebe mit Spurstange ab 310€ incl Steuer.
Kann ich die dann bis auch die Achsvermessung selber einbauen? bzw kann es da auch zum blockieren der Lenkung kommen. Reinschrauben werd ich hinbekommen denk ich
Gerade lekstangenköpfe getauscht nur um fest zu stellen das es nicht viel besser geworden ist also nächste Woche spurstangen noch neu machen. Es knackt wie sau beim lenken wenn da zu noch gebremst wird oder Querrillen auf der Straße sind denkt man das Rad fällt gleich ab.
Heute Lenkgetriebe getauscht. Da macht das Fahren ja wieder richtig Spaß alles leise kein klappern rumpeln schlagen. Der Sprinter hüpft und hoppelt nicht mehr beim bremsen fährt er auch ohne gegenlenken geradeaus. Freu mich riesig mal sehen wie lange das neue Lenkgetriebe Hält
regeneriertes Lenkgetriebe
Mein Lenkgetriebe verliert nach 52tkm Öl = kaputt.
Der Freundliche rief 1.600 nto. für den Austausch eines regenerierten + Arbeit auf.
Er würde mir auch ein beigestelltes wechseln, bat jedoch um kein Gebrauchtes aus einem Unfallfahrzeug.
Hat schon mal jemand ein regeneriertes Lenkgetriebe bei einem ebay-Anbieter gekauft oder weiß Alternativen
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Mer ... 186wt_1143
http://www.ebay.de/itm/LENKGETRIEBE-Ori ... 966wt_1141
Meins war bei 80tkm hin habe bei e... ein neues für 350€ bekommen Originalteil, für den Einbau mit Achsvermessung und Ersatzwagen habe ich 300€..
Ein neues ist bei e... momentan ab 1T zu bekommen, jedoch wenn ich dann wieder den originalen Stand der Technik des Herstellers bekäme, könnte man ja mit einem regenerierten die Hoffnung haben, daß dieses besser als die originale Qualität des Herstellers sei.
Welche(s) Lenkgetriebeöl / Servoflüssigkeit / Servoöl ATF
Welches Öl muß in die Servolenkung
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften (MB BeVo-ONLINE)
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html
236.3 Lenkgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.3)
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_de.html
bommel
Hallo ,
ich dachte ich spinne! Mache das Forum auf und als erstes steht Lenkung defekt. Ratet mal mit welchem defekt mein
LT seit Heilig Abend da steht!!! Lenkung Ölverlust.Eine Leitung am Lenkgetriebe durchgerostet. Habe gleich im Mercedes EPC nachgeschaut und siehe da Leitung gibt es nur komplett mit Lenkgetriebe. Zum Glück gibt es Firmen die nur die Leitungen
(aus besserem Material) herstellen und im www verkaufen. So kostet mich das "nur 80 Euro" und man muss zum Wechseln
die Lenkung nicht aus bauen. Ist ja schon mal was. Bin aber echt langsam am Überlegen den LT zu verkaufen und ganz "Fremd"
zu gehen.
VW LT Genervte Grüße aus Niederschlesien
Jochen
zu gehen.
Jochen
Transporterfahrer aus Überzeugung!
grünes oder rotes Lenkgetriebeöl ATF
Ich fragte meinen Kumpel (eingefleischter Mercedes-Spezi), ob er wüßte, welches Servoöl in den Sprinter muß, worauf der mich fragte, ob es rot oder grün sei. Ich schraubte den schwarzen Deckel ab, um auf ein Taschentuch zu tropfen, erkannte jedoch keinerlei Farbe.
bommel
Hallo Rosi,
bevor Du Lenkung neu machen lässt schau erst mal ob wes wie bei mir "nur" die Leitungen sind.
Servoöl ist in der Regel IMMER ROT nur bei Hydropneumatischen Fahrwerken wie bei Citroen ist es grün.
Ich benutze Catrol Transmax Z. Wenn Du es genau wissen willst schau bei www.castrol.com nach. Da kannst
Du die Schlüsselnummern eingeben und da Zeigt Dir das Programm alle Ölsorten die Dein Auto braucht.
Motor, Getriebe, Diff, Bremse, Servo usw. Das ganze heist SCHMIERINDEX. Viel Erfolg und das richtige entlüften
der Lenkung nicht Vergessen!!!
Jochen
Jochen
Hy
Also unser DB Lenkungoel ist farblos
Günes ( Pentosin) auf keinen Fall , zur Not geht auch Automaticoel (Rot)
...warum nich...? geht da was kaputt?Opa_R hat geschrieben:Grünes ( Pentosin) auf keinen Fall ,
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Flüssigkeitsgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.6)
Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, woher ich die Information hatte, welche MB-Spezifikation ich bräuchte, habe aber mal den Schmierindex von CASTROL eingegeben und dort das ATF Dex II Multivehicle "gefunden", das ich in der MB BeVo-ONLINE rel. exklusiv in Spezifikation 236.6 fand.
MB 236.6 Flüssigkeitsgetriebeöl A 000 989 92 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
ARAL Getriebeöl ATF 22 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
bp Autran MBX BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
Castrol ATF Dex II Multivehicle Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Finamatic II D Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
G-Box ATF DX III Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Gulf ATF D II D Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
INA ATF Super INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA
LUKOIL ATF SYNTH HD OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
LUKOIL ATF SYNTH MULTI OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
megol Hydraulikoel ATF Dexron II D Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
Meisteröl ATF Dexron II D EPRO GmbH, Ulm/Deutschland
MOTOREX ATF SUPER Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
MOTOREX ATF TP Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
ÖMV ATF D II OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich
Prista ATF Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA
Rasanta ATF-D Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland
Repsol Matic Sintético REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN
Shell Donax TA D-21666 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell SPIRAX S2 ATF AX Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
TITAN ATF 5005 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Total Fluide ATX Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Fluide XLD FE Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID PS PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY
Valvoline ATF type D
CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE
Für alle Automatikgetriebe und Servolenkungen, ... zur Verwendung in vielen europäischen Hochleistungs-Automatikgetrieben sowie in manuellen Getrieben von Mercedes-Benz zugelassen
MB-Freigabe 236.6
Erhältlich als:
12 x 500 ml Handipack (Art.-Nr. 21778, EAN-Code 4008177071935)
12 x 1 l Schraubverschlussdose (Art.-Nr. 21777, EAN-Code 4008177071539)
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 31#7262263
MB-Freigabe 236.6
Erhältlich als:
Lenkgetriebe bei 73tkm gewechselt
Den linken Spurstangenkopf hatte ich schon mal gewechselt + prophylaktisch schon mal ein gebrauchtes Lenkgetriebe besorgt, weil meins undicht war. Nunmehr habe ich es wechseln lassen. Meine Werkstatt hatte allerdings beide Lenkstangen inkl. Spurstangenköpfen neu bestellt, weil sie "nicht wußten", daß mein gebrauchtes absolut komplett ist.
Wer will, dem kann ich Lenkstangen + Spurstangenköpfe + mein altes Lenkgetriebe inkl. den Leitungen + dem Kühler anbieten.
