Wann kommt der nächste Facelift?
3er
#31
Beitrag von 3er »
schick, und wenn's die Start-Stop dann auch noch mit der SprintShift gibt *traeum* (ja, technisch geht das!)...
Lord
Beitrag von Lord »
Weis jemand wann dieses Jahr der Scheinwerfer Mopf kommt oder kommt der erst zum 1.1.11 wegen Tagfahrlicht.
Da meine Scheinwerfer ja nun wieder nass sind werden (sollen) sie getauscht werden wenn ich noch warte eventuel gleich neue mit TFL Träum :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Lord
Beitrag von Lord »
@ Peter
die neuen Schalter habe ich schon gesehen. Da wo keine Schalter sind ist jetzt nur noch ein großes Stück Plastik :oops: :oops: :oops: :oops:
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Cougar hat geschrieben:hallo die neuen Schalter gibt es jetzt schon länger im Sprinter(ich glaub sogar schon seit dem OM651. Der ECO Schalter ist übrigens eine Start Stop Automatik. Habe ich bis jetzt zwar im Sprinter noch nicht gesehen aber im Vito gibt es sie.
Das wäre mir aber echt neu. Ich habe bis jetzt nicht mal ein Foto, weder auf Mercedes, noch auf irgendeiner anderen Webseite gesehen :shock:
Cougar
#35
Beitrag von Cougar »
Jetzt glaube ich es auch nicht mehr :shock: finde auch niergends bilder(hab ich wohl mit dem Vito Facelift verwechselt). Aber beim Warnblinkschalter bin ich mir ganz sicher das der nicht mehr so rund ist sondern eckiger und dunkelroter als früher. Falls die Schalterleiste doch so wie beim Vito ist mache ich mal Fotos.
Rennsprinter
Im neuem Viano sind die neuen Schalter verbaut, die Schalterleiste passt im Sprinter aber nicht.
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Also vom neuen Vito ist das Bild vom Rennsprinter anscheinend nicht.
Das Vito Facelift ist aber sicher eine Orientierung:
Neue Schalter/Drucktaster, Scheinwerfer mit Tagesfahrlicht und Xenon (ob wegen der neuen die alten im Sprinter nicht mehr geändert wurden?) und das neue merkwürdige Lenkrad, das nun überall rein kommt. Hoffentlich ist nun Schluß mit den grauen Kunststoffteilen.
Angeblich wurden beim Vito 70% der Teile geändert obwohl man davon nicht viel sieht.
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0002.html
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Lord hat geschrieben:Weis jemand wann dieses Jahr der Scheinwerfer Mopf kommt oder kommt der erst zum 1.1.11 wegen Tagfahrlicht.
Könnte evtl. Schwierigkeiten geben mit der Garantieabwicklung, die muß Dein Freundlicher über DV abwickeln und da werden die vermutlich nur die "alten" im Tausch liefern, schon alleine um den nach wie vor anfälligen Schrott aus dem Lager zu kriegen ! :roll:
Versuche es aber auf jeden Fall mal !
Rollidriver
#39
Beitrag von Rollidriver »
Tagfahrlicht ist für neu zugelassene Fahrzeuge ist erst ab 07.02.20111 Pflicht.
Beim Sprinter OHNE Xenon wird dafür die Standlichtbirne für eine mit zwei Glühfaden 5/21 W getauscht, die 21 W leuchten dann als TFL die 5W als Standlicht.
Ob man das bei den jetzt schon fahrenden Fahrzeugen nachrüsten könnte weiß ich rechtlich und technisch nicht!!!
Habe ich beim neuen Vito/Viano schon gesehen, der wird am 23.10.2010 bei den Händlern offiziell vorgestellt.
Schau hier:
http://www.dvr.de/site.aspx?url=html/pr ... 906_50.htm
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Auf dieses "TFL-chen" würde ich persönlich dann lieber verzichten und etwas ansehliches aus dem LED-Zubehörmarkt anbauen, interessant wäre nur, wenn es beim XENON im Sprinter die gleiche LED-Lösung gäbe wie beim neuen Vito !
Ist eigentlich problemlos machbar über ein TFL-Modul wird die zusätzliche Phase dann angeschlossen wie bei unseren TFL-LED vom Zubehörmarkt !
Diese Module werden inzwischen auch dimmbar angeboten !
Cougar
#41
Schreinz hat geschrieben:Also vom neuen Vito ist das Bild vom Rennsprinter anscheinend nicht.
Habe heute noch mal geschaut die neuen Schalter sind schon in einigen Sprintern verbaut. Jetzt bin ich mir auch wieder sicher das es die schon länger gibt.
Und zum Vito. Der Innenraum wirkt echt sehr viel hochwertiger und schöner als vorher bis auf das komische Lenkrad. Dafür fährt er sich sehr komisch mit dem OM651 Motor.
Rennsprinter
Die neuen Schalter gibt erst seit ende August 2010 !
Habe aber selbst in Natura noch nicht gesehen.
Kannst du nicht mal ein Foto hier einstellen ?
Lord
Beitrag von Lord »
Ich habe die neuen Schalter schon gesehen am Donnerstag hole ich einen neuen 219 ab wenn ich es schaffe mache ich noch Fotos.
Schreinz
War mal wieder beim Händler, da standen so ca. 50 St. neue Sprinter rum. Alle die ich mir angesehen habe hatten die neuen Schalter (leider waren keine besseren Fotos möglich):
Die neuen sehen irgendwie ein bisschen schicker aus, aber die Abdeckung der Leefelder wirkt doch reichlich billig. Falls links und rechts vom Lenkrad Schalterblenden sitzen, sind das dann aber noch die alten.
3er
#45
Beitrag von 3er »
hmmm, dann liegt die Schaltung aber tiefer als beim 'alten', oder taeuscht das?
