Tempomat nachrüsten
- Mopedfahrer
Re: Tempomat nachrüsten
Hallo Michael,
das wäre natürlich eine Erklärung ...
klar, hätte schreiben müssen, ich habe ein Automatikgetriebe.
Also musste ich nur den Hebel einbauen:
http://www.ebay.de/itm/Original-Mercede ... u07C9CdTUA
- gonzlav
das neue Gaspedal beim Einbau eines Tempomat dient nur dazu beim einschalten des Limiters diesen zu deaktivieren, deshalb ein Gaspedal mit kickdown Funktion.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Hi Gemeinde,
Hoffentlich diesmal an der richtigen Stelle:
ich habe mir gestern bei meinem 316 cdi BJ 15, einen Tempomat beim "MB Freundlichen" nachrüsten lassen. € 538,09 brutto hat der Spass gekostet, sieht aus wie schon immer verbaut und funzt prima!
gibt es hier auch jemanden, der den Tempomaten selber eingebaut hat? Habe jetzt alle Teile, aber irgendwie fehlt mir noch die Verkabelung.
Geht um einen W906, EZ 2007.
Gamssteinbock
- Lernt noch alles kennen
ich habe vor ein paar Wochen bei meinen 906er selbst den Tempomat (inkl. neues Gaspedal) eingebaut und dann beim Händler freischalten lassen. Ich habe auf folgenden Nachrüstsatz zurückgegriffen:
https://www.lkw-teile24.de/Nachruestsat ... r-Schalter
und ich bin beim Einbau folgender Anleitung gefolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=X2s3PYpML4g.
Ich habe dabei nichts neu verkabeln müssen. Wichtig ist nur, dass man die Batterie abschließt, um den Airbag auch sicher zu deaktivieren.
Sprinter 316 CDI, Bj. 2011, Mixto
- Mopedfahrer
da gibt es nichts zu verkabeln
Du hast ja nur den Hebel für das Lankrad und ein anderes Gaspedal.
Für den Hebel am Lankrad musst du das Lenkrad abbauen und den Hebel auf den bereits vorhandenen Stecker stecken.
Das Gaspedal einfach nur tauschen: das alte weg, das neue hin.
Und dann musst du noch zum
und dir den Tempomat freischalten lassen.
Hat bei mir ca. 120 € gekostet.
Edit: da war wohl einer schneller.
Super, danke für die Antworten. Wusste nicht, dass der Stecker vom Lenkstockschalter schon vorhanden ist. Das mit der Freischaltung wusste ich.
traumsprinter
Moins, die Batt. braucht nicht abgeklemmt werden!
Nur den Zündschlüssel während der Aktion nicht einstecken!!
Viel Erfolg beim Umbau
Laut Video soll man die Wickelfeder mit einen speziellen Stift fixieren. Kann man da auch was anderes nehmen?
In nem anderen Beitrag stand Zahnstocher etc.
viewtopic.php?f=27&t=20391&p=199626&hil ... at#p199626
- Mercedesser_316CDI
also ich hab die Teile beim Freundlichen bestellt und am DI wird der Tempomat dort auch eingebaut.
Ich finde den Preis tutto completto um 390,- nicht allzu überstrapaziert - daher hab ich mich dazu entschlossen.
benzliche Grüße
Hannes
Hannes
- Kühltaxi
War nicht in einem anderen Thema mal die Rede beim NCV3 bräuchte das Lenkrad zur Tempomatnachrüstung nicht ab, das wäre nur beim T1N?
Der Schrauber da in dem Video ist ja ewig am rumschrauben und fummeln bis er alles ab hat, da ist ein T1N-Lenkrad aber schneller runter.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
