Sprinter 313 OM651 Kraftstofffilter tauschen - Wie heißen diese Schellen?
Re: Sprinter 313 OM651 Kraftstofffilter tauschen - Wie heißen diese Schellen?
Bei mir steht auch der Kraftstofffilter-Wechsel an. Weiß denn zufällig jemand, welche Größe der Schellen benötigt wird, damit ich mir die vorab beschaffen kann:
A0049972090 14,5 - 15,5 mm
oder
A0069971890 13 - 14,5 mm
oder
Du benötigst beide. Auf dem Bild auf Seite 1 siehst Du, dass die Anschlussdurchmesser der Schläuche unterschiedlich sind.
Viele Grüße, Tarek
Danke für die schnelle Antwort
dieser Filtertyp hat keine Möglichkeit zur Entwässerung. Richtig?
viele Grüße
smardy
smardy
Diese Klemmschellen kannst du wiederverwerten. Man kann sie vorsichtig mit einer alten, leicht stumpfen Kneifzange/Knipex entclicken und später wieder spannen und einclicken lassen. Da brauchts nicht zwingend eine Spezialzange....
Eine Zange für Clic-Schellen ist jetzt auch nicht so teuer.
- der.harleyman (11 Mai 2024 11:50)
Naja 82€ für ne HZ und dann nur für 3-5 Schellen pro Jahr .... da nehm ich lieber weiter meine alte Knipex und kauf mir von dem Gesparten lecker Bier
- der.harleyman
Das kannst Du machen wie Du willst. Es kann Dir passieren, dass Du die Schelle dabei verbiegst und sie somit weniger Vorspannung hat. Du kannst die Chinanachbauzange auch für die Hälfte kaufen. Du glaubst gar nicht welche Freude es macht, damit die Schnellen zu öffnen und zu schließen.
Dass Kompromisse bei diesen Schellen teuer werden können, hatte ich auf den vorherigen Seiten bereits beschriebenen. Aber wir kommen von der Frage ab...
Die Filter haben sich m.W. über die Jahre geändert. Daher ist der einfachste Weg das Teil zu lösen und nachzusehen.
