L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
Creeebexo
Re: L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
#31
Beitrag von Creeebexo »
asap hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:22
Surfsprinter hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:21 Frolis sind die Plastikfedern unter der Natratze.
also die blauen Dinger die du für 70 € geschossen hast ?
Richtig. Neu gekauft liegen die mal entspannt bei 100 Euro für die Hälfte der Fläche
#32
schaue gerade in den ebay Kleinanzeigen danach ....
wie viele braucht man denn für eine Fläche von 200 cm x 140 cm
Hallenser
#33
Beitrag von Hallenser »
Bei den einschlägigen Campingzubehör-Wucherern gibt es die im Set pro Fläche (nach Größen abgestuft).
Kannst aber auch auf‘m Foto nachzählen :wink:
Creeebexo
#34
asap hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:31 schaue gerade in den ebay Kleinanzeigen danach ....
Puh...zwei so Grundsysteme mit 70 x 200 halt... So 240 Federn schätze ich
#35
auf dem Foto kann ich 70 Stk zählen ...
Hallenser
#36
Ich 88, weiß aber nicht, ob die grauen Verbinder mit denen die Teile zusammengehalten werden immer zu je 4 Stück pro einzelnen Element dazu sind. Deswegen Set pro Liegefläche.
Gib mal Froli Bettsystem in der Suchmaschine ein - da findest Du etliche Anbieter :wink:
Creeebexo
#37
Die Bettfläche hat lediglich 172 x 150 weil sie so hoch ist. Wir sind nicht groß und schlafen tendenziell diagonal...
Edit: sorry hab aus Versehen verdoppelt....120 Federn für die Fläche von 140 x 200 sind angegeben.
moare
#38
Beitrag von moare »
noch ein Sprinter für deinen Surfer :-)
Das freut doppelt, danke für den tollen Ausbaubericht. Bin etwas neidisch auf die Ausbaugeschwindigkeit :-P
Moritz
Creeebexo
#39
Hallo Moritz,
das läuft ja nun schon seit Juli so - ich glaub damit bin ich jetzt nicht außerordentlich flott unterwegs, hier gibts ja teilweise Ausbauten von 4 Wochen. Das mag im Zusammenschnitt schnell wirken, tatsächlich fühlt sich das manchmal wahnsinnig zäh an.
wlfnkls
#40
Beitrag von wlfnkls »
Hey,
Soweit ein schöner und gut dokumentierten Ausbau, zudem ich auch direkt eine Frage habe :)
Hast du unter dem Filz an der D-Däule gedämmt oder direkt auf das Blech geklebt?
Niklas
Reiseblog
Creeebexo
#41
wlfnkls hat geschrieben: 15 Jan 2021 11:05 Hey,
Die D-Säule ist direkt auf Metall gefilzt. Im Rest vom Auto ist auf Armaflex 6mm gefilzt, geht genauso gut. Schiebetür und Hecktüren werden auch noch gefilzt, allerdings direkt auf Metall.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Creeebexo für den Beitrag:
wlfnkls (15 Jan 2021 14:51)
#42
was hast du denn für ein Filz zum filzen deines Sprinter genutzt ... nett wären auch eine Angabe zu den Kosten und der Bezugsquelle
Creeebexo
#43
Du kannst dir gern mal den Konturvlies im adms shop ansehen. Ist spottbillig, richtig gut eindehnbar und echt klasse zu verarbeiten. Ich hab das Mittelgrau gewählt. Ich hab auch den Kleber dort gekauft - nach telefonischer Rücksprache ist deren Kleber bis 90° temperaturbeständig - und da es keine Stelle mit Außenblech gibt, die nicht mit Armaflex isoliert sein wird, sprich, alle gefilzten Metallteile sind die Innenhaut, reicht mir das aus. Obs klappt erzähl ich im Sommer. Aber Würth war mir schlicht zu teuer.
Was echt bisl tricky ist, ist das Schneiden vom Filz.
#44
Creeebexo hat geschrieben: 15 Jan 2021 16:40 Was echt bisl tricky ist, ist das Schneiden vom Filz.
Hast du dazu auch eine Tipp
Creeebexo
#45
asap hat geschrieben: 15 Jan 2021 16:42
Wenn ich den hätte, hätte ich es wohl besser hinbekommen :D wir haben sowohl mit Cutter als auch mit Schere gearbeitet, war beides nicht so dolle. Ich überlege, mal eine Hakenklinge zu nutzen
