bei mir (316) steht im COC 2000kg max Anhängerlast (5500kg Zuggesamtgewicht), das gleich im Schein, aber zusätzlich unter steht dann noch max AHK bis zu 3000kg. Ich habe noch keine AHK, auf der Zulassungsstellen hatten sie keine Ahnung. Wie soll ich das verstehen. Gestern war ich auf der Vage (leer, Tank voll, Fahrer 80kg + Kindersitz) und 2560kg
Anhängelast Sprinter berechnen
Re: Anhängelast Sprinter berechnen
Servus,
Da war ich echt überrasch wie schwer die Kiste ist!
Schaubi
316 Allrad??Gelöschter User hat geschrieben: 14 Mär 2021 08:36 Servus,
bei mir (316) steht im COC 2000kg max Anhängerlast (5500kg Zuggesamtgewicht), das gleich im Schein, aber zusätzlich unter steht dann noch max AHK bis zu 3000kg. Ich habe noch keine AHK, auf der Zulassungsstellen hatten sie keine Ahnung. Wie soll ich das verstehen. Gestern war ich auf der Vage (leer, Tank voll, Fahrer 80kg + Kindersitz) und 2560kgDa war ich echt überrasch wie schwer die Kiste ist!
Der Typ der AHK (eben mit dieser Typ-Prüfnummer) darf bis zu 3t ziehen. Dein Fahrzeug allerdings nur bis zu 2t, und dies ist dein limitierender Faktor.Gelöschter User hat geschrieben: 14 Mär 2021 08:36bei mir (316) steht im COC 2000kg max Anhängerlast (5500kg Zuggesamtgewicht), das gleich im Schein, aber zusätzlich unter steht dann noch max AHK bis zu 3000kg. Ich habe noch keine AHK, auf der Zulassungsstellen hatten sie keine Ahnung. Wie soll ich das verstehen.
ich hänge mich mal ran.
In der Zulassungsbescheinigung stehen zunächst 2 t.
Weiter unten steht aber "max. 3000....." Ich hänge den Schein hier mal rein.
Es geht mir nur um die Frage, ob also die 3 t tatsächlich aktuell sind.
Es ist ein 316er mit Automatikgestriebe und 3,9.. Hinterachsübersetzung.
Der Eintrag "MAX 3000" gehört zu Zeile 20, also der maximalen Fahrzeughöhe in mm. Danach kommt ein weiter Eintrag "AHK LT. EGTG", also Anhängerkupplung laut EG-Typgenehmigung. Normal kommt da anschließend noch die Genehmigungsnummer, fehlt hier aber.
genau wie bei mirCarpinus hat geschrieben: 14 Mär 2021 14:38 Hallo zusammen,
Danke!Vanagaudi hat geschrieben: 14 Mär 2021 14:31Der Typ der AHK (eben mit dieser Typ-Prüfnummer) darf bis zu 3t ziehen. Dein Fahrzeug allerdings nur bis zu 2t, und dies ist dein limitierender Faktor.Gelöschter User hat geschrieben: 14 Mär 2021 08:36bei mir (316) steht im COC 2000kg max Anhängerlast (5500kg Zuggesamtgewicht), das gleich im Schein, aber zusätzlich unter steht dann noch max AHK bis zu 3000kg. Ich habe noch keine AHK, auf der Zulassungsstellen hatten sie keine Ahnung. Wie soll ich das verstehen.
Vorsicht, hier liegt der Fall etwas anders. Bitte dazu diesen Beitrag weiter oben lesen.Gelöschter User hat geschrieben: 14 Mär 2021 18:39Danke!Vanagaudi hat geschrieben: 14 Mär 2021 14:31Der Typ der AHK (eben mit dieser Typ-Prüfnummer) darf bis zu 3t ziehen. Dein Fahrzeug allerdings nur bis zu 2t, und dies ist dein limitierender Faktor.Gelöschter User hat geschrieben: 14 Mär 2021 08:36bei mir (316) steht im COC 2000kg max Anhängerlast (5500kg Zuggesamtgewicht), das gleich im Schein, aber zusätzlich unter steht dann noch max AHK bis zu 3000kg. Ich habe noch keine AHK, auf der Zulassungsstellen hatten sie keine Ahnung. Wie soll ich das verstehen.
