Brutus
Re: Brutus
hat jemand von euch Erfahrung mit den:
https://www.nokiantyres.ch/sommerreifen ... utpost-at/
Sehen ganz vernünftig aus oder?
Re: Brutus
Von einen Reifen, der vor 1 Monat vorgestellt wurde, wird es noch nicht so viele Erfahrungen geben.
Heike & Martin mit
- der.harleyman
Re: Brutus
Erfahrungen mit dem neuen Nokian kann ich ebenfalls nicht bieten. Schön, dass er mit 3PSF eine echte Winterreifenkennzeichnung hat. Allerdings war ich erschrocken, was die EU-Label der einzelnen Größen betrifft. Auch wenn dies nur eine Richtung vorgibt, so gibt es doch bereits heute AT-Reifen mit besseren Kannzeichnungen als D bzw. E. Insbesondere beim Nassgrip bringt ein D-/E-Reifen etliche Meter mehr Bremsweg auf die Straße. Daher wird der neue Outpost bei mir nicht ein die Planung kommen...
Re: Brutus
Mh wenn die BG fertig sind (ca. 10 k km noch) dann schau ich mir die noch mal neu an.
Wir hatten leider am WE ein Wassereinbruch am Austellfenster, es hat sich etwas Dekaseal gelöst durch Schnee/Eis.
Ich bin ehrlichgesagt von der "Festigkeit" von Dekaseal etwas enttäuscht und haben das Fenster heute mit
https://deu.sika.com/de/industrie/gerae ... r-710.html
neu verbaut, hoffe das hält besser ....
ich kann aber nicht ausschliessen das wir das Dekaseal falsch angewendet haben (Temperatur, Doofheit, usw.).
Gibt halt immer was zum basteln.
Re: Brutus
Oh, gelöst? Hast du davon Fotos?
Bei mir hat sich in den letzten 2,5 Jahren nicht abgelöst o.Ä., daher interessiert es mich, wie es dazu kommen kann.
Für das nächste Einrichtung drücke ich alle Daumen!
Re: Brutus
So sah die Eintrittstelle aus, wir hatten auch das Problem mit dem Blindstopfen hinten Mitte welcher undicht geworden ist, wir haben das versucht mit Dekseal zu dichten, leider ohne Erfolg. Dort klebt jetzt ein Butyl Dachpflaster drauf.
Der Umbau ist erst mal fertig, haben 1.5 Tuben für das Midi Heki verbraucht. Der Sprinter ist gerade noch abgedeckt, Bilder dann später.
Re: Brutus
Ah, danke für die Info!
Für mich sieht es einfach nach etwas zu wenig Dekaseal aus undzwar an der Stelle, wo der rote lack (?) zu sehen ist.
An der Stelle scheint ja auch eine Sicke zu sein.
Ist der Lack vielleicht dort, weil die Sicke zusammengeknüppelt wurde?
Dass der Stopfen (ich glaube, für die werksseitige Hackkamera) undicht wird, habe ich nun oft gelesen.
Ich drücke weiterhin die Daumen!
Re: Brutus
Ist der Blindstopfen davor, zusammen mit der Dichtung der 3. Bremsleuchte hat das auch für ordentlich Wasser im Innenraum gesorgt.wlfnkls hat geschrieben: 22 Feb 2022 13:23 Ah, danke für die Info!
Der rote Lack ist Zinkspray
Re: Brutus
Frühjahrsputz!
Haben leider festgestellt das der Antennenfus sowas von porös ist, wird getauscht wenn der Sprinter von seiner Rostbehandlung zurück ist.
Re: Brutus
möchte mir für BruTus folgendes zulegen:
https://www.gtv-van.com/de/mercedes-spr ... rschu.html
Bringt das was? Oder sollte ich die 300 EUR lieber anders investieren?
Gruss,
Hindru
Gruss,
Hindru
Re: Brutus
Jemand sagte mal, dass die günstigen teile, die mit Schelölen befestigt werden sich verdrehen können, das ist dann nicht so optimal, es wurden aber auch andere hier schon besprochen und empfohlen, inkkl. Forumsprojekt, bemüh mal die Suche.
viewtopic.php?t=14823&hilit=differentia ... z&start=30
JanN
Re: Brutus
Bringt auf jeden Fall eine Reduzierung der Bodenfreiheit am Diff um etwa 2 cm...Hindruin hat geschrieben: 20 Apr 2022 20:46
Re: Brutus
Man sollte eher nach dem Ursachengrund forschen und fragen:Bringt auf jeden Fall eine Reduzierung der Bodenfreiheit am Diff um etwa 2 cm.
Wer hat sich bereits das Diff. bei welcher Gelegenheit zerbröselt ?
- Mopedfahrer
Re: Brutus
Hallo Jan,JanN hat geschrieben: 21 Apr 2022 11:57 Bringt auf jeden Fall eine Reduzierung der Bodenfreiheit am Diff um etwa 2 cm...![]()
Warum 2 Zentimeter?
Mein Unterfahrschutz hat eine Stärke von 4 Millimeter und liegt direkt am Diff an - also ein Verlust von 4 (vielleicht auch 5) Millimeter.
viewtopic.php?p=248626#p248626
Zuletzt geändert von Mopedfahrer am 21 Apr 2022 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
