v-dulli hat geschrieben: 25 Mär 2023 20:16
Beim 639er werden die wohl zusammen mit dem Airbag ausgetauscht. Da der Sprinter das gleiche Lenkrad hat, ........
Na das wäre ja zu geil, denn meine Tasten (besonders die unteren) kann ich schon gar nicht mehr benutzen.
Mein Sprinter steht seit fast 150tkm in 15 Jahren quasi immer drinnen in meiner Halle, ist ergo extrem wenig UV-Strahlung ausgesetzt, mithin ginge kaum weniger
Ich las nunmehr genau, daß sowohl der Fahrerairbag im Lenkrad, als auch der Beifahrerairbag über dem Handschuhfach erneuert werden sollen und frage mich, ob/warum (nicht) die weiteren Airbags in den A-Säulen und Sitzlehnen erneuert werden
SH7 THORAX-SIDEBAG F. FAHRER U. BEIFAH. (IN SITZLEHNE)
SH9 WINDOWBAGS FUER FAHRER UND BEIFAHRER
Rosi hat geschrieben: 27 Mär 2023 09:16
Vermutlich weil die von einem anderen Hersteller stammen. Vom Rückruf betroffen sind, soweit mir bekannt, nur die Airbags von Takata.
BJ 2008, heute den Rückruf für Fahrer- und Beifahrerairbag bekommen. War übrigens der letzte 518, der vor den Weihnachtswerkferien noch ohne AdBlue gebaut wurde. Dass die Kiste vom Acker musste, hat man gleich nach der Auslieferung gemerkt.
Heute bekam ich ein weiteres Schreiben für mein Wohnmobil Bj. 2016 (zusätzlich/separat zu dem für meine beiden Sprinter Bj. 2006 + 2007)
(Wie) soll ich umgehend an 3 Sprintern diese Mängelhäufung des Lieferanten der Mercedes Benz AG beim Freundlichen abstellen lassen
Weder bereiten mir deren Maßnahmen bedauerliche Unannehmlichkeiten, noch habe ich Verständnis für diese(n) außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt(e), sondern wenn mein Mercedes-Benz Servicepartner bereits zu den Details dieser Maßnahme informiert ist, darf er sich selbst aktiv um die Mängelbeseitigung zu Lasten, resp. Kosten des Verursachers bemühen, statt sich auf meinen Besuch vorzubereiten
Hat schon mal jemand dessen Sprinter für diese Maßnahme vom Freundlichen abholen und bringen lassen
Betrifft die Maßnahme eigentlich nur Vor-Mopf Fahrzeuge?
Der-Chris hat geschrieben: 01 Sep 2022 15:30
Bei mir ist allerdings das Problem, dass er nur einen Lowline Airbag (ohne MFL) von daimler bekommt, weil der ja laut Datenkarte in meinem Fzg ist. Ich habe aber ein MFL mit Highlinekombi verbaut und das mit Teilen, die alle von Daimler kommen.
Hast du das Problem lösen können ?
Bisher leider nicht. Bei mir wurde dann letztlich der Lowlineairbag offiziell ausgetauscht, damit nicht das KBA stilllegt. Allerdings ist der MFL Airbag noch im Fahrzeug und nicht getauscht.
Hatte das damals so gemacht, da mir der Meister erklärt hat, dass nur LowLine Airbaga betroffen sind. Allerdings haben die in der Werkstätten meistens nicht wirklich Ahnung.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich meine aktuell verbauten getauscht bekomme.
Komisch: Gebe ich die FIN hier ein: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ecall.html taucht der Airbag-Kram nicht auf wohl aber die Abgas-Update-sache wo MB sagt: Bist du nicht betroffen. Ich bekam dazu auch noch nie Post. Scheint alles super durchdacht zu sein.
Ich habe eben auch über diesen Link abgefragt ob mein Sprinter betroffen ist und es kommt kein Hinweis, aber der Eintrag das mein Fahrzeug schon diese Abgas Software Update bekommen hat
Der-Chris hat geschrieben: 30 Mär 2023 10:30
... da mir der Meister erklärt hat, dass nur LowLine Airbaga betroffen sind. ...
Ich habe in allen 3 Sprintern Bj. 2007, 2008 und 2016 CL4 MULTIFUNKTIONSLENKRAD MIT REISERECHNER und SA6 AIRBAG BEIFAHRER, die jeweils beide, ergo 6 St. erneuert werden sollen Meister
