Wassertank nach Mass
rams
Re: Wassertank nach Mass
#31
Beitrag von rams »
belgier hat geschrieben: 11 Mai 2025 22:05
rams hat geschrieben: 11 Mai 2025 16:29 Besten Dank an alle.
Noch zur Frage der Anschlüsse und Durchmesser. Anbei aus einem Angebot die Anschlüsse. Ist das sinnig lauter verschiedene Durchmesser oder wäre generell 1/2 Zoll geeignet?
Frischwassertank
aus PE-HD schwarz,
CNC-gefräst und verschweißt,
gem. Zeichnung/Vorgaben.
Anschlüsse:
2 St Revisionsöffnung Ø 120 mm
1 St. Be- und Entlüftung 3/4 "
1 St. Entnahme 1/2 "
1 St. Befüllung 1 "
Wandstärke : 8 mm
Es spricht nichts gegen die gewählten Durchmesser.
Wenn druckseitig der Durchmeeser geändert wird dann von gross auf kleiner.
Okay danke,
Ein anderes Angebot beinhaltet lauter 1/2 Zoll Anschlüsse. Besser oder schlechter, wie lauter verschiedene Durchmesser?
1/2 Zoll Anschluss (innen Gewinde) 5,00 Stk
3. Service Öffnung (verschraubt) 2,00 Stk
4. Entlüftung 1,00 Stk
belgier
#32
Beitrag von belgier »
rams hat geschrieben: 12 Mai 2025 06:47
Ich hab mich ev. unklar ausgedrückt= Wenn Du nach der Pumpe div. Schlauchdurchmesser in die Planung (warum auch immer) nimmst dann sollte man von gross auf klein.
Es ist auch nicht verkehrt einen etwas grössenren Schlauchdurchmesser beim Pumpeneingang zu wählen. ca. 3mm mehr würde reichen
zB. 12mm Pumpausgang / 15mm Pumpeingang oder 9mm/12mm
Alles andere (Be- Entlüftung usw) ist voneinander eher unabhängig mit welchen Durchmesser Du arbeitest.
Gruss Felix
belgier
#33
Schnafdolin hat geschrieben: 12 Mai 2025 05:33
belgier hat geschrieben: 11 Mai 2025 22:05 Als kleiner Tipp= wenn man die Pumpe länger nicht braucht, diese abschalten und der Wasserdruck ablassen.
Stell dir vor, Du gehst weg und ein Schlauch wird undicht. Die pumpt solange bis der Tank leer ist :shock:
Man MUSS die Pumpe nicht über den an ihr verbauten Druckschalter betreiben.
Das ist mir aus dem von dir angegebenen Grund zu gefährlich. Deshalb schalte ich sie mit dem Wasserhahn ein und aus.
Hallo Martin
Bei einer Membranpumpe bleibt aber der Druck erhalten. Natürlich läuft bei einem Leck nur der Schlauch leer bis man wieder Druck auf das System gibt.
Die Luxuslösung wäre vor der Weiterfahrt die Pumpe separat abschalten und den Druck ablassen.
Es hat wie immer alles seine vor- und nachteile.
Gruss Felix
#34
belgier hat geschrieben: 12 Mai 2025 20:13 Hallo Martin
Hallöle,
ich sehe (aus den angegeben Leckage-Gründen) keinen Sinn darin, Druck auf der Leitung zu lassen. Schalte ich über den Wasserhahn die Pumpe ein, kommt sofort Wasser aus dem Hahn bzw aus dem Duschkopf (für die "Draußen-Dusche").
Ich sehe tatsächlich den einzigen (Un-) Sinn darin, bei der kleinsten Leckage (Schlauchschelle, durchgescheuerter Schlauch, undichter Wasserhahn / Anschlüsse...) sich die Bude unter Wasser zu setzen. Ich kenne einige Geschichten, wo das passiert ist.
Dass mit einer ständig im Standby befindlicher Pumpe ein höherer Druck zur Verfügung stünde bzw schneller Wasser käme, ist nicht der Fall. Also keinerlei Nachteile gegenüber jeder anderen Art von Pumpenbetrieb; selbst eine billige Tauchpumpe kommt nicht anders damit klar, liefert ja aber nicht annähernd die Menge einer Tauchpumpe. "Nicht sofort" Wasser zur Verfügung zu haben würde bedeuten, dass das Wasser zurückläuft. Das ist bei einer Membranpumpe durch das darin befindliche Auslassventil nicht möglich. Einmal gefüllt, steht das Wasser immer bis an den Wasserhahn.
Es gibt "Druckspeicher" für Wasseranlagen mit Membran (wie für unseren Heizkessel zu Hause, nur kleiner), die den Druck erhöhen sollen. Wenn die Pumpe, sagen wir mal 2 bar Druck bringt, "erhöht" die Membran ihn wenn überhaupt, dann nur für einen winzigen Moment. Sie sorgt aber für einen konstanteren Wasserfluss, denn leider bringt das Funktionsprinzip einer Membranpumpe mit sich, dass jede der drei Membranen einen kurzen Wasserstoß durch das Rückschlagventil schickt und der Wasserfluss dadurch ebenso "knattert" wie die Pumpe. Bei voller Leistung /voll aufgedrehtem Wasserhahn ist das nicht so stark spürbar (weil der Schlauch als "Druckausgleich" fungiert), bei niedrigem Wasserfluss aber sehr stark. Die Membran "knattert" im Inneren eines Druckspeichers dann ebenso und stabilisiert die Druckschwankungen dadurch- der Wasserfluss wird konstant ohne lästige Druckspitzen.
Eine Tauchpumpe hat dieses Problem nicht. Sie fördert konstant. Bei ihr ist allein die Größe/Form und die Drehzahl des Impellers ausschlaggebend dafür, welche Wassermenge sie bei welchem Druck fördert. Allgemein gilt, dass sie aber aufgrund der relativ geringen Leistung bei 12Volt auch nur eine niedrigere Wassermenge als eine Membranpumpe fördern kann. Größere Tauchpumpen sind leider nicht möglich, schließlich müssen sie in der Regel durch eine Kanisteröffnung passen... Dafür sind sie generell selbstansaugend. Membranpumpen tun sich mit ihren relativ "steifen" Ventilen für den Betrieb mit Wasser schwer damit, die Luft aus der Leitung zu bringen. Ventile von Luft-Membranpumpen / Membrankompressoren sind wesentlich weicher.
HTH
rams
#35
Beitrag von rams »
Also,das wär der Plan.
Alle Öffnungen/Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite Anfangs und Ende
PE 10mm SchwarzBehälter Nach Zeichnung
Entlüftung 1,00 Stk
3 Schwallwände
Sie werden innenliegend auf 3 verschiedenen Höhen
eingeschweißt
4 innenliegende Verstärkungen
Kunststoff Streben die innenliegend verschweißt werden
