Grüß euch!
Weihnachtsgeld sei dank hab ich wieder Material zum weiterbaun
Hab meine Rückfahrkamera eingebaut:
http://www.reidata.net/cms/index.php?ca ... fahrkamera
hat um die 45 Euro incl. Versand gekostet, hat 120 Grad Blickwinkel also ein guter Kompromiss
zwischen Blickfeld und Erkennbarkeit der Hindernisse!
Leider kann die Kamera so wie sie jetzt montiert ist die Ecken der Stoßstange nicht mehr zeigen,
Aber dafür hätte ich sie weiter nach hinten raus montieren müssen, und das gefällt mir nicht wirklich!
Aber ich hab ja auch Rückspiegel
Außendosen:
http://www.reidata.net/cms/index.php?ca ... %9Fendosen
Eig. wollte ich die Gasdose und die Stromdose Unterflur machen, weil ich die ganzen Anschlüsse seitlich am Bus nicht so schön finde,
allerdings hab ich mich dann noch dazu überreden lassen es seitlich einzubaun, zwecks besserer Erreichbarkeit!
Die Gasdose is zwar keine Schönheit, aber praktisch.
Will ja hauptsächlich im freien Grillen
Bodenaufbau
http://www.reidata.net/cms/index.php?ca ... odenaufbau
Ich hab mich für einen hinterlüfteten Bodenaufbau entschieden, sämtliche Klebestellen sind längs der Stanzungen im Boden,
sodass Luftfeuchtigkeit und Wasser raus kann!
Ich haben mich für meinen Umbau komplett gegen Kontaktkleber wie Pattex oder ahnliches enschieden.
Meiner Meinung nach is der Kleber viel zu giftig, um es in einem Innenraum zu verweden, vor allem in einer Menge von 3-4 litern...
Ein wenig besser is der Kleber von Uhu! Aber nicht viel.
Habe auch verschiedene Tipps von billigen Klebern aus dem Internet bekommen. Auch diese haben verschiedene Lösungsmittel drinnen,
die nachher trotzdem ausdampfen. Ein großteil geht durch gutes ablüften weg, ich glaube allerdings das ein solcher Kleber nicht gut fürs Raumklima sein kann.
Verschiedene Tests mit Dispersionsklebern und universalklebern ohne Lösungsmittel brachten keine befridigenden Ergebinsse!
Ich klebe alles mit Kleb&Dicht von Würth, is Lebensmittelecht und Lösungsmittelfrei!
Is meiner Meinung nach die beste alternative. Natürlich muss man sich vom flächigen, Luftdichten aufragen des Klebers verabschieden, is meiner Meinung nach aber auch nicht nötig.
Es is eh schon genug Chemie im Bus!
Zuerst nochmal alles dick mit Rostschutzlack eingepinselt!!!!
Die erste Bodenschicht ist 25mm Geschlossenporiger Schaumstoff!
Die Kabel habe ich in den Mulden verlegt, so musste ich die Iso an den Stellen nur auf 15mm reduzieren.
Verklebt sind die Platten nur Punktweise, und auch nur an den Höheren Stellen der Rippen.
Darunter ist also Hohlraum.
Die Platten hab ich an den Schnittkanten mit Gaffa verbunden.
Die nächste Schicht sind 2 Lagen 5mm poröse Gummigranulatmatten, zur Geräuschdämmung,
darauf eine 12mm Siebdruckplatte!
Habe drei Teile gemacht damit sich die Karosse besser verwinden kann
An den Schnittkanten hab ich zusätzlich nochmal mit Lack versiegelt, damit sie wirklich kein wasser ziehen kann.
Die Platten hab ich alle mit Belchschrauben im Unterboden befestigt!
Sehr Hilftreich waren die alten Platten wo mir die Locher der alten nieten eine große Orientierungshilfe waren.
Aja, in die Löcher der alten Befestigungsnieten hab ich Stahl Stahl Nieten getan und mit KlebundDicht versiegenlt und zweimal überstrichen.
... Kontaktkorrosion nein danke!
Darauf kommt dann noch ein PVC Belag, der besser abzuwischen ist. Dauert aber noch ein wenig, ich will zuerst die Seitenwände machen.
Näherungsmelder:
http://www.reidata.net/cms/index.php?ca ... ungsmelder
Da ich viel frei stehen werde hab ich mir überlegt das es gut wäre, wenn ich ein System hätte das mich in der
Nacht aufweckt, wenn jemand um mein Auto schleicht oder mir auch bescheid gibt wenn am Abend wer beim Fenster reinschaut,
wenn ich drinnen Licht habe und nicht hinaussehe, auch wenn der direkt am Fenster steht! So hab ich wenigstens eine Chance
zu reagieren, wenn was is!
Ich hab auf der Fahrerseite 4 und auch der Beifahrerseite 3 Ultraschallsensoren verbaut, welche ab einem Abstand von etwa 80 cm anschlagen!
Habs schon ausprobiert, funkt suuper
Nur der Piezo Signalgeber is noch a bissi sehr laut, den werd ich noch a bissi Geräuschdämpfen
Lg Andreas, und noch schöne Feiertage wünsch ich euch
