Muss schon fast ein Materialfehler gewesen sein. (Hoffentlich für MB)
Kurzfr. Überladen
Re: Kurzfr. Überladen
Wegen lächerlicher 800kg? Da fahren andere um 2000kg überladen und da war auch nix. Ausser natürlich dem erhöhten Verschleiss und so
2009er 35C18V/P
Bordsteinkanten sind nie was Schönes...da kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht gut tut!
Das ausgerechnet die Achse nachgibt, hätte ich jedoch nicht gedacht...hätte eher auf Reifen getippt.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Da es ja eh nebenbei um FS geht,
bei mir steht neben C1 und C1E ein Verfallsdatum. Dürfte mit meinem 50.
Geburtstag passen!!
Was passiert dann?
Thomas
Was passiert dann?
Thomas
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- Ab 50 musst Du eine ärztliche Untersuchung und ein augenärztliches Gutachten zur Fs-Verlängerung vorllegen....!!!!
- Hans
- Moderator
Man, wie gut, dass Du selbst noch einige Jahre hast, bis Du dieses hohe "No-Go-Alter" erreichst und solche Probleme nicht hast !Max hat geschrieben:- Ab 50 musst Du eine ärztliche Untersuchung und ein augenärztliches Gutachten zur Fs-Verlängerung vorllegen....!!!!
SprinterSven1
Der Max hat eh Sonderrechte, vergleichbar mit dem ältesten Silberrücken im Nürnberger Tiergarten.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
...und das reicht dann für die nächsten 50 Jahre?Max hat geschrieben:- Ab 50 musst Du eine ärztliche Untersuchung und ein augenärztliches Gutachten zur Fs-Verlängerung vorllegen....!!!!
Thomas
Was heisst ab 50? Beim C-Schein muss man doch alle 5 Jahre ab Gültigkeit der FS-Klasse zum Arzt, oder? (zumindest in Österreich)
2009er 35C18V/P
Liegt an der Höhenluft.....Twisty hat geschrieben:Was heisst ab 50? Beim C-Schein muss man doch alle 5 Jahre ab Gültigkeit der FS-Klasse zum Arzt, oder? (zumindest in Österreich)
Thomas
SprinterSven1
Für C auch in Deutschland, C1 ist ja nur der 7,5 tonner und dafür ists in D erst ab 50 (und dann alle 5 Jahre) vorgeschrieben.
W211 E280CDI
1%er
W211 E280CDI
1%er
- miniCamper
bin nun auch Besitzer eines Sprinters.
Es ist ein 208 CDI Baujahr 2001(kurz/flach) den ich noch ein wenig ausbauen möchte zum übernachten. Bin nun gerade dabei meine Garage umzubauen da der Sprinter nicht reinpasst(Dach muss höher) und dafür benötige ich Blockziegel. Eine Palette wiegt 1074kg.
Angaben im Fahrzeugschein:
G Leermasse: 1900kg
F Gesamtmasse: 2590kg
22 Bemerkungen: ZU G:VERRINGERT SICH:BIS 145;ZU G:ERHOEHT SICH: BIS 336
Muss ich mir Sorgen machen das etwas bricht/kaputt geht? Strecke wären ~5 km vom Baustoffhändler zu mir(Anlieferung würde 70€ kosten
). Auch wenn schon einige hier wesentlich mehr zugeladen haben frag ich mal lieber nach.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
gruß miniCamper
PS Vorstellungsthread kommt auch noch aber ich will erstmal die Garage fertig haben.
G Leermasse: 1900kg
gruß miniCamper
fang nicht an am falschen ende zu sparen.....
anlieferung 70€...?
den schaden den du anichten kannst mit ner handvoll steinen im auto ist wesentlich größer....abgesehen davon das du weit über die kaum vorhandene tolleranz überladen bist.
wir reden doch über 70€ oder?
anlieferung 70€...?
frei nach F.W. Bernstein
Achse & Felgen werden wohl mitmachen, Carrosserie auch.
Kritisch sind Reifen (Traglastindex) und vorallem beim 2xx die kleine Bremsanlage.
ein LT46 ist mit ca. 5,5to noch Fahrbar. mit Anhänger wirds dann aber eben von den Bremsen her kritisch.
Kaputt ging nie etwas...aber die Reifen sehen dann im Extremfall so aus, als würde die Felge ein Loch reinstanzen, wenn die nächste Bodenwelle kommt...und wenn beim Bremsen das Fading beginnt, fühlt man sich doch etwas mulmig...
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Pack doch die Hälfte auf eine zweite Palette und fahre zweimal.
Dann ist das Problem gelöst.
Gruß Frank
- krankerfrank
Fahr doch einfach 2 mal,wenns doch nur 5 km sind.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
