Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfindung
jense
Re: Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) Entscheidungsfind
#46
Beitrag von jense »
KaWaianer hat geschrieben:
jense hat geschrieben: 90% der professionellen Wohnmobil sitze im Aufbau entsprechen nicht den Ausbau Richtlinien von Daimler ...
ist zwar OT, aber woher hast du solche Infos, ist doch Quatsch, die Ausbauer MÜSSEN sich sehr genau an die MB Richtlinien halten, oder denks du die verkaufen Wohnmobile/KaWas die deswegen keine Zulassung von MB mehr haben :roll:
Guck dir mal eine pössl von unten an .... Das entspricht in keinster Weise den Aufbaurichtlinien , sind ja auch nur Richtlinien, dass hat rechtlich keinerlei Bedeutung, da erlischt doch keine Zulassung ... Die Fahrzeuge werden zum Wohnmobil umgeschrieben, alles wird eingetragen gut ist.
Damit ist übrigens Mitte des Jahres Schluss, es kommt eine neue StVO , bzw es laufen Übergangsborsvhriften aus, dann ist das nicht mehr möglich, dann sind tatsächlich nur noch im jeweiliges Fahrzeug Crash getestete Sitz Plätze möglich, dann müssen dich die Ausbauern auch was einfallen lassen.
Picton16ft
#47
Beitrag von Picton16ft »
WOW - hier is ja was los :)
Planar hatte ich noch gar nich aufm Schirm
Daß es Höhenprobleme geben kann auch nicht...
Das mit dem Parafin bei Kälte? Das sollte schon der selbe Winterdiesel sein wie im Fahrzeugtank, irgwendwie logisch, bzw mit so einem Frostschutzmittel wie man es bei Heizöl verwendet...
Einige Male wurde der Stromverbrauch angesprochen udn daß Gasheizungen weniger Strom brauchen. benutzen denn nicht beide Systeme ähnliche Lüfter um die warme Luft zu transportieren?
Wie hoch sind da die Werte? bzw die Unterschiede?
Bei de o.g. Planar 44D 4kw sind es 10-62 Watt (laut Artikelbeschreibung)
Ist es bei Gas so viel weniger?
Crafter277
#48
Beitrag von Crafter277 »
Über die Unterschiedlichen verbräuche wurde schon viel geschrieben, auch von den Herstellern. Fakt ist, das wenn die Gasflamme einmal gezündet ist, die so lange brennt bis die Gasflasche leer ist. Die erzeugte Wärme wird wie auch bei der Dieselheizung über ein Gebläse abgeführt. Der Unterschied zwischen den Gebläsen ist der, dass das Gebläse für den Dieselbrenner (ein Motor mit zwei angeflanschten Gebläsen) auch noch die Verbrennungsluft in den Brennraum drücken muß. Einer der Gründe für einen höheren Stromverbrauch bei der Dieselheizung
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Picton16ft (19 Jan 2016 13:47)
jense
#49
Beitrag von jense »
Und die Pumpe läuft auch noch mit ...
Uwe B.
Re: Standheizung nachrüsten (Gas/ Diesel?) zur "Pumpe":
#50
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
Die "Pumpe" ist ein Elektromagnet der je Hub eine gewisse Menge Kraftstoff "pumpt". Die Taktfrequenz bestimmt in Verbindung mit der Gebläsedrehzahl (weil eben auch Verbrennungsluftlieferant) die Leistung der Heizung....
Welchen "Stromverbrauch" dieses Takten verursacht kann ich nicht sagen...es wird nicht viel sein.
Gruß, Uwe.
Mopedfahrer
#51
Beitrag von Mopedfahrer »
zum Stromverbrauch hier ein Link auf die Truma-Seite.
Vergleich: Truma 6 = Gas mit Truma D6 = Diesel
https://www.truma.com/de/de/heizsysteme ... bi-d-6.php
Wenn ich die verschiedenen Werte für die Stromaufnahme betrachte, hat die Diesel-Version deutlich höhere Werte als die Gasheizung.
Ich denke, dass sich in dieser Hinsicht andere Hersteller nicht groß von Truma unterscheiden werden.
Picton16ft (21 Jan 2016 14:49)
Many
#52
Beitrag von Many »
Hallo Zusammen,
hatte Kontakt mit Hersteller und TÜV bzgl Planar 44D.
Die vom Hersteller ins Netz gestellten Prüfunterlagen reichen auch dem deutschen TÜV um zu sagen die Heizung sei nicht eintragungspflichtig.
Der Hersteller sagt eine Höhe von 2000 m zu, bis zu der das ganze funktioniert.
Einer der deutschen Händler meinte bei größeren Höhen:
a) die Pumpe der Planar 2 sollte (!) funktionieren
b) man solle vor und nach der Originalpumpe ein T-Stück setzen, diese kurz schließen und das dann mit einem Nadelventil entsprechend einregeln, dass kein schwarzer Russ entsteht.
Ein ofizielles Höhenkit gibt es nicht - so auch die Aussage des Herstellers.
Hoffe dem einen oder anderen damit bei seiner Entscheidung weiter geholfen zu haben.
Gruß Markus
Picton16ft
#53
EINTRAGUNG????
Das Tema wurde hier noch gar nicht angekratzt...
Was ist wann wo wie eintragungspflichtig?
Nur Gas, nur Diesel?
Selbst die Gasprüfung ist meiner Kenntnisnach keine Pflicht, oder doch?
Wenn ich jetzt im DIY Verfahren eine Dieselanlage reinfrickel, muss ich dann zum TÜV? Was ist wenns dafür keine Unterlagen gibt weil sie vllt schon steinalt ist?
Wer kontrolliert das? Stichwort Verkehrskontrolle
Ich hatte mal nen T4 mit ner Truma, das hat weder Tüv noch Polizei je interessiert...
Many
#54
Beitrag von Many »
Eintragungspflichtig, dann auch noch mit aufwändiger Einzelprüfung sind nur Anlagen die KEINE ABE haben.
Planar 44 hat eine ABE (E2 geprüft in F) und ist somit NICHT eintragungspflichtig.
Das einzige ist das uralt Thema Austausch der Brennkammer nach 10 Jahren bei Luftheizungen.
Da es sich bei Planar 44 um eine Variante mit geteilter Alukammer handelt, die an der Fügestelle womöglich vielleicht oder auch nicht reißen könnte und damit Abgas in den Innenraum gelangen könnte ist sie davon betroffen.
Daher muss auch ein Herstellerkleber mit Baujahr auf der Heizung sein.
Es gibt namhafte und damit auch deutlich teurere Hersteller, die einteilige Kammern anbieten und damit das Thema Tausch nach 10 Jahren vermeiden.
Planar 44 hat eine E2 Zulassung aus Frankreich und ist damit bei uns nicht eintrag
Dies weiß ich nun für die Dieselanlage, was es mit Gasheizugen, Abnahme der Gasanlage, .... auf sich hat - keine Ahnung bei mir gibts Diesel.
Hoffe ich konnte das nun zur Zufriedenheit klären.
Das ist die offizielle Variante -- ob jemals einer ne Heizung im Sitzkasten findet und dann noch anschaut ist sicherlich ein ganz anderes Thema.
Ich weiß halt gern die offizielle Variante damit ich für mich abschätze wie weit ich mich aus dem Fenster lehne und welches Risiko ich dabei eingehe.
Schönen Abend
Markus
jense
#55
Beitrag von jense »
BrennKammer Prüfung ist meines Wissens mit e-Zulassung auch vom Tisch.
Mopedfahrer
#56
Hallo Picton16ft,
Gasprüfung ist Pflicht! Da gibt es ein paar Sachen die dabei geprüft werden: Gaskasten, natürlich Dichtigkeit der Anlage, Öffnung nach unten unter der Flasche usw.
Die Polizei interessiert Gas nicht, aber der TÜV verlangt eine Prüfbescheinigung oder macht auf Wunsch die Prüfung selbst.
Wenn du nur einen Campingkocher hineinstellst brauchst du natürlich keine Prüfung :wink:
Aloha!
#57
Beitrag von Aloha! »
-> nö ist sie nicht.
Du brauchst sie nur im Zusammenhang mit der Wohnmobilzulassung. Mit LKW Zulassung kannst du hinten reinzimmern was du willst, ist maximal nur nen Ladungssicherungsthema. Wenn du Gas transportierst unterliegt man halt den Vorschriften die mit so einer Flasche eben einhergehen. Ist aber wirklich nur ein Thema wenn man gewerblich unterwegs ist.
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
Mopedfahrer
#58
Hallo Aloha!,
du hast recht. Die Pflicht besteht nur für Fahrzeuge die "Wohn- und Aufenthaltszwecken dienen" :shock:
Ist zwar seltsam, aber das Gesetz ist nun mal so ...
Many
#59
Beitrag von Many »
So gestern kam die Kiste mit der Planar 44D12 an.
Schöner wie Weihnachten :D :D
Der erste Eindruck saubere gute Verarbeitung, das ganze schön verpackt.
Ein riesen Papierstapel aber keine Loseblattsammlung.
Beim Durchlesen der Bedienungsanleitungen die in russisch, Tschechisch, Englisch Deutsch dabei sind die nächste Überraschung - die können richtig gut Deutsch, alles verständlich viele Bilder, Skizzen und Schemas!!
Ach ja die Heizung läuft lt Anleitung bis -45º-
Wenn der Rest jetzt genauso flutscht wäre das genial!!
Halte´Euch auf dem Laufenden.
Markus
jense
#60
Beitrag von jense »
Wo bestellt? ebay?
