Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
Re: Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
#46
... zum Testen könnte z. B. eine diagonal aufgeschnittene Konservendose als Strömungsleitblech über die Lüftungsöffnung montiert werden. Da muss nicht direkt ein teures VA-Lüftungsblech verbaut werden.
#47
Was haltet ihr von einem normalen Flettner- Lüfter, wie sie in 'zig Transportern verbaut wurden/werden? Beim geringsten Windzug läuft der selbst an und braucht noch nicht mal 12Volt...
Vanagaudi (20 Aug 2019 11:25)
#48
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Aug 2019 11:18eine diagonal aufgeschnittene Konservendose
Bei dem beschriebenen Problem mit dem geöffnetem Seitenfenster der vorderen Türen wird die Konservendose nicht anstinken können. Dazu ist der Unterdruck an den Vordertüren zu hoch. Alternativ könnte man die Entlüftung dorthin verlegen :wink: und sich die Konservendose sparen.
#49
Dem Unterdruck vorne könnte man auch mit Öffnen der Lüftung bzw. mit niedrigster Ventilator Stufe entgegenwirken.
destagge
#50
Beitrag von destagge »
Exilaltbier hat geschrieben: 21 Aug 2019 06:33 Dem Unterdruck vorne könnte man auch mit Öffnen der Lüftung bzw. mit niedrigster Ventilator Stufe entgegenwirken.
reicht bei weitem nicht aus...
Reise: Offroad in Lettland
#51
Hast du deine Fahrerkabine zum Raumschiff abgedichtet? Da ziehts doch überall durch wie Hechtsuppe und durch die Plastikstopfen kannst du doch schon so auf die Straße gucken..mach im Fahrerfussraum unter dem Armaturenbrett den unteren Gummistopfen in der Schottwand raus.... Sollte auch genug Luftzufuhr bringen.
Darth Fader
#52
Beitrag von Darth Fader »
Das nutzt recht wenig, wenn es durch Verwirbelung die Luft doch aus der Seitenscheibe OBEN raus zieht und damit den Odor aus dem "Innenraum" gleich mit richtung Fahrernase.
Die Geruchsproblematik ist ja etwas umfangreicher, nicht nur überdruck-/unterdruck.
Mein Rollheim:
#53
WC-Kabine abdichten, also Tür rundum und Stellwände. So kann die Geruchs Luft nur durch den Abluftkanal raus. Allerdings muss auch eine Frischluft für den gleichmäßigen Austausch zugeführt werden... also innerhalb der WC-Kabine.
#54
.. hatte heute den Urin-Ablasshahn während der Fahrt auf der AB offen gelassen. Beifahrer Fenster während der Fahrt ca. 10cm runter und es hat im Fahrzeug ab und an etwas gemüffelt. Fenster zu und Klim/Vent 2 an und sofort war es wieder okay.
Erik
#55
Beitrag von Erik »
Also ich kann den Trubel um die Trockentoilette im Bus zwar nicht verstehen, da es mir stets lieber ist mich in die Büsche zu schlagen, aber gebaut hab ich sowas schon für das Gartengrundstück und finde es v.a. ökologisch das Sinnvollste. Man bedenke mal den Irrsinn literweise eigens aufbereitetes Trinkwasser mit Scheiße vermischt die Kanalisation herunterzuspülen, also Sondermüll aus zwei für sich genommen wertvollen Rohstoffen zu machen. Scheiße ist und bleibt der beste Gartendünger, natürlich ordentlich fermentiert, vermischt mit Kohle, Spänen usw. - hat schon Friedensreich Hundertwasser erkannt.
Auf livingbiginatinyhouse.com gab es mal einen Bericht über einen Verrückten, der in eine Edelstahlkammer geschissen hat in der die Kacke samt Urin mit einer großen Gasflamme zu Staub zusammengedampft wurde, den er dann nur regelmäßig rauskehren musste. Das ist mag leicht und platzsparend sein, aber nicht sehr ökologisch. Leider hab ich das Video nicht mehr gefunden ...
P.S. Ab Tempo 100 zieht es mir meine Dachluke auf, wenn die Öldruckdämpfer alt sind, ergo: da entsteht durch die ansteigende Fahrzeugfront viel Bernoulli-Effekt, also Unterdruck, den man sich zu Nutze machen könnte. Deswegen finde ich die Idee mit dem Flettner Dachlüfter ganz gut.
Zuletzt geändert von Erik am 24 Aug 2019 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
mandør
#56
Beitrag von mandør »
Erik hat geschrieben: 24 Aug 2019 10:17 ..gab es mal einen Bericht über einen Verrückten, der in eine Edelstahlkammer geschissen hat in der die Kacke samt Urin mit einer großen Gasflamme zu Staub zusammengedampft wurde, den er dann nur regelmäßig rauskehren musste. Das ist mag leicht und platzsparend sein, aber nicht sehr ökologisch. Leider hab ich das Video nicht mehr gefunden ...
Da war er nicht der einzige..Nennt sich Verbrennertoilette 🤷‍♂️
nice weekend
manu
Dennis
Administrator
Administrator
#57
Beitrag von Dennis »
Hinweis der Firma Kildwick:
Die Firma wurde aufgekauft. Die Produktion uns der Versand erfolgt nun aus Deutschland. Die Adresse: https://www.kildwick.com/
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
#58
Sind ja gottseidank nicht die Einzigen, ich habe meinen Trenn-Einsatz mit einer etwas tieferen Schüssel als Kildwick von...
https://www.weehooses.com/shop
#59
destagge hat geschrieben: 21 Aug 2019 11:25
Um nochmal abschließend auf das Thema zurückzukommen, ich habe ja oben im Dach als oberen Endpunkt des Abluftkanals bisher nur diesen Solarlüfter aus dem Yachtbau gehabt und es hat bei geöffneten Seitenscheiben eben wegen Unterdruck/Gegenzug leicht gemüffelt. Nachdem ich diese Keramag Urinalgummilippe in den Ablauf gesteckt habe und unten in der WC-Box dann noch zusätzlich einen kleinen PC-Lüfter am Anfang des Abluftkanals eingehängt habe, gehört auch der leichte Müffelgeruch bei Fahrt mit geöffneter Seitenscheibe oder Klima/Gebläse wirklich der Vergangenheit an. Wir sind mittlerweile sehr zufrieden mit der Trenntoilette.
Steffen80 (17 Apr 2020 19:40)
reisefieber
#60
Beitrag von reisefieber »
Eine Frage zur Nutzung:
Wie haltet Ihr das mit dem gebrauchten Papier? Mit in den Feststoffbehälter oder getrennt entsorgen?
Gruß Günter
