#46
Beitrag von cappulino »
snoopy@4x4
#47
Beitrag von snoopy@4x4 »
So,
ich habe mal etwas gerechnet. Ich hoffe das nun alles stimmt und ich mir die Arbeit nicht umsonst gemacht habe.
Hoffentlich hilft das jemanden.
Hier der Link zur Tabelle https://nuguggema.de/SprinterDrehzahl
Um herauszufinden welche Achsübersetzung euer zukünftiger Sprinter hat, konfiguriert Ihn euch bei Mercedes einmal durch.
In der Tabelle sind bestimmt auch Kombinationen die es nicht gibt aber ich habe das einfach mal für alle Varianten gerechnet.
Ich wünsche euch eine angenehme Fahrt!
Zuletzt geändert von snoopy@4x4 am 23 Nov 2017 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snoopy@4x4 für den Beitrag:
Amygdala (02 Nov 2020 21:56)
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
hymeraner
#48
Beitrag von hymeraner »
Nachzutragen wäre aus meiner Sicht noch, dass die alternative Serienbereifung 235/65R16 gegenüber 225/70R16 zu geringfügig höheren Drezahlen (+1.3%) führt.
Z. B. beim 7G-TRONIC mit längster Achsübersetzung bei 100km/h in der 7. Stufe 2070 statt 2043 1/min.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
snoopy@4x4 (10 Nov 2017 09:09)
snoopy@4x4
#49
Danke Hymeraner,
Schön das du es erwähnst, deswegen habe ich im Tabellenkopf auch den 235er Serienreifen aufgeführt damit man sieht das er einen noch kleineren Abrollumfang hat.
Ich habe mal noch ein Formular gebaut in dem dem Ihr Reifen / Drehzahl / Geschw. bei U/min und so weiter berechnen lassen könnt.
Anregungen und Ideen zu mir, Kritik bitte in den Mülleimer :D
Zuletzt geändert von snoopy@4x4 am 23 Nov 2017 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
hymeraner (11 Nov 2017 10:16)
hymeraner
#50
Hallo Mirko,
das Formular ist klasse -- bisher musste ich immer mehrere Tabellen und/oder Rechner benutzen, bis ich alles beisammen hatte.
Eins irritiert mich noch: In der Tabelle hast Du als Serienbereifung 225/70R16 angegebn, im Formular aber 225/75R16. Für mein Fahrzeug stimmt laut Mercedes-COC das zweite, womit der Drehzahlunterschied zu den 235ern größer ist (ca. 4,5%).
Grüße von Horst
snoopy@4x4 (11 Nov 2017 10:52)
snoopy@4x4
#51
Hallo Horst,
nim mal bitte Diese Formular da kannst du auch selber rumspielen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Die PDF muss ich noch korrigieren.
hymeraner
#52
Hallo Mirko,
Genau dieses lobte ich ja gerade. Die Ergänzung mit beiden Serienreifengrößen finde ich auch gut.
Grüße von Horst
KaWaianer
#53
Beitrag von KaWaianer »
so, anbei meine Messung heute:
319 4x4 5G, AR 1 = 3,692. BF AT KO2 255/70/16
GPS 60 kmh = ca 1360 u/min
" 80 kmh = ca 1760 u/min
" 100 kmh = ca 2200 u/min
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KaWaianer für den Beitrag:
snoopy@4x4 (11 Nov 2017 20:21)
greets Nic
...life is simple in a van...
snoopy@4x4
#54
Na Klasse! Also stimmt was ich da zusammen gebaut habe! Cool, freu mich!
@René ich habe gesehen das du den "Taschenmülleimer" in deim GC hast, war der dabei? Wie wird der verschlossen? Kannst dazu mal bitte was scheiben! Danke!
Stratix
#55
Beitrag von Stratix »
Moin zusammen,
ich habe eine Kühlschrankfrage:
In unserem alten Womo hatten wir einen Dometic-Kühlschrank, den man
umschalten konnte (Gas-Batterie-230 V).
Nun ist ja in dem GCS ein Kompressor-Kühlschrank von Thetford. Wie sind
eure Erfahrungen damit? Und ganz wichtig für mich wäre zu wissen, wie
lange läuft der Kühlschrank mit einer Batterie-Ladung (95 AH)?
Schönen Sonntag noch ...
No.
#56
Beitrag von No. »
Moin Stratix!
Bislang läuft unser Kühlschrank problemlos, 90 Ltr. sind für 2Personen (zumindest bei uns) völlig ausreichend. Das Gefrierfach läst sich leider nicht ausbauen.
Unser Kühlschrank läuft im Sommer eigentlich fast im Dauerbetrieb, mit 100WP Solaranlage auch schon mal 2-3 Wochen auf Stufe zwei. Wie lange der Kühlschrank ohne Solarpanel läuft kann ich dir leider nicht beantworten.
Schönen Sonntag, Gruß Norbert
Stratix
#57
Hallo Norbert,
wenn man unseren alten Kühlschrank auf Batterie-Betrieb gestellt hat, war
die (90 Ah) nach wenigen Stunden platt.
Ich hoffe, dass das beim Kompressor nicht so sein wird.
No.
#58
Beitrag von No. »
Hallo!
Das glaube ich nicht, denke das der Kühlschrank auf niedriger Stufe einige Tage durchhalten sollte.
#59
Einen schönen Sonntag in die Runde.
Nach "irrer" Woche (siehe Blog) folgt so langsam etwas Ruhe.
Das ein oder andere sortiert sich, daher sorry für ausstehende Antworten – auch per PM.
snoopy@4x4 hat geschrieben:@René ich habe gesehen das du den "Taschenmülleimer" in deim GC hast, war der dabei? Wie wird der verschlossen? Kannst dazu mal bitte was scheiben! Danke!
Mit etwas Glück finde ich den Typ in den Tiefen meines Rechners. Ich "schlepp" den schon 3 Autos weiter …
Es gibt irgend einen Ducato-Ausbauer (ich meine Pössel), die hatten den mal Serie.
Angebracht wird er mit 2 Druckknöpfen.
Als jederzeit entnehmbar. Er verschließt über Magnetstreifen, der Müllbeutel kann super in 2 Plaste-Schienen fixiert werden.
Sobald mein neues Book läuft (altes pünktlich zum Freitag in den Himmel gegangen …), suche ich.
Stratix hat geschrieben:Nun ist ja in dem GCS ein Kompressor-Kühlschrank von Thetford. Wie sind
Aus dem GCS und 3 Kastenwagen voran kann ich sagen, dass sie ca. 4,5 A bei Betrieb (also aktive Phase) brauchen. Sprich ca. ein Tag bei 90 A/h.
Da begnügst du dich jedoch mit Stufe 1. Unter 20 Grad Aussentemperatur sind es dann auch 7 Grad im Kühlschrank. Grob kann man sagen,
jedes Grad mehr an Aussentemperatur ist es dann auch im Kühlschrank wärmer. Du kannst dann natürlich auch die nächsten Stufen des Kühlschrankes nehmen,
damit steigt der Verbrauch natürlich.
Meine 2 Vorgänger waren hier eine Katastrophe. Sprich 40 Grad außen, nicht unter 15 Grad im Kühlschrank.
Mein bisheriges Gefühl sagt mir, dass der im GCS hier etwas verbessert wurde. Aber mir fehlt hier noch sommerliche/südliche Erfahrung.
Ebenso, ob meine 130 Watt-Anlage den Kühlschrank bei Sonne ausgleicht. Nach Rechnung (und entsprechender Sonne) sollte es passen.
Viele Grüße, René
Ps. Goldschmitt's Luftfahrwerk ist sensationell. Sobald mehr Zeit, folgen Bilder/Bericht.
Für alle die zw. VB und GS überlegen, Nachteil am GS (zumindest mir schnell aufgefallen), der Balgen sitzt irre nah am 245-er AT, es wird Probleme mit Schneeketten geben.
Spurplatten machen da Platz ;)
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 12 Nov 2017 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
snoopy@4x4
#60
der Kühlschrank ist doch ein T1090? https://www.thetford-europe.com/de/product/t1090/
Der soll aber "nur" 0,45KWh/24 verbrauchen das sind nach meiner Rechnung aber nur ca. 37,5Ah/24 und nicht 90 Ah/24h dann wäre ja eine Aufbaubatterie nach 24h lehr, das glaube ich nicht. Eigentlich sollen die Kompressor sehr gut sein und du kannst sie auf der Fähre weiter laufen lassen im Gegensatz zu AES. Nachteil ist das sie etwas Geräusche machen deswegen gibt es eine Nachtschaltung.
