Tankanschluss für Standheizung nutzbar machen
Darth Fader
Re: Tankanschluss für Standheizung nutzbar machen
#46
Beitrag von Darth Fader »
Ich habe bei mir Festo IQS Verbinder (bzw. baugleiche Pneumatikfittings) und passende PUN Leitung aus dem lokalen technischen Handel/Drucklufttechnik verbaut.
Funktioniert seit ~7 Jahren nahezu zuverlässig.
Nahezu, weil ein mit Schellen gesichertes Stück Kraftstoffschlauch, welches seinerzeit von Planar mitgeliefert wurde, vor 1 1/2 Jahren eine größere Diesellache incl. Feuerwehreinsatz und 4stelligem Schaden für die Versicherung, verursachte.
Meiner Überzeugung nach wurde an genau dieser Stelle Sprit unerlaubt abgezapft; das kann ich aber nicht nachweisen und die Strafanzeige diesbezüglich läuft bei längeren Standzeiten auf öffentlichen Straßen ganz schnell ins Leere...
Mein Rollheim:
PD1970
#47
Beitrag von PD1970 »
Mache mir auch gerade Gedanken zur Versorgung der Pumpe der Standheizung.
Könnte man nicht so ein T-Stück in die Rücklaufleitung an der Vorderseite des Tank dazwischen stecken und über den Schlauchabgang die Versorgung realisieren?
zB diese ASIN von Amazon: B0C61VJWL1
Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich a) die Rücklaufleitung am Tank erkenne und b) welchen Durchmesser die Schnellkupplungen haben (ID6 oder ID8) würde ich es gerne mal testen
Knut
#48
Beitrag von Knut »
ich hab heute diesen Beitrag eingestellt "Tankentnahme für Autoterm Air 2D ohne Zusatzkit Tankentnahme sondern aus der Rücklaufleitung" und auch schon eine erste Antwort erhalten, bin aber leider nicht wirklich schlauer geworden, sorry!
Aber in der Webasto "Einbaudokumentation für Luftheizgerät AT2000STC" für 907 / 910 gibt es auf der Seite 20, Punkt 8.5 ein Foto mit
1 fzg.eigene Rücklaufleitung mit Schnellkupplung blau
2 Trennstelle
Dazu hatte ich ja auch meine Fragen gestellt, weil Webasto für den kleinen Tank, den ich ja zufällig habe, eben an dieser Rücklaufleitung den Anschluss für deren Heizung vorsieht. Warum das nur am kleinen Tank gemacht werden darf / soll, aber nicht an den beiden Größeren, dass wüßte ich eben auch gerne, weil das ja wohl die aller einfachste Lösung wäre!
Zuletzt geändert von Knut am 20 Mär 2025 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssle
Knut
316er - 907, L1H1, OM 651, EZ 2020
#49
Knut hat geschrieben: 20 Mär 2025 18:07 ich hab heute diesen Beitrag eingestellt "Tankentnahme für Autoterm Air 2D ohne Zusatzkit Tankentnahme sondern aus der Rücklaufleitung"
hier gibt es auch noch einige Beiträge zu diesem Thema
viewtopic.php?t=26058&hilit=webasto
Knut
#50
Beitrag von Knut »
asap hat geschrieben: 20 Mär 2025 18:30
Sorry, aber das ist leider auch etwas an der Frage vorbei, zumindest kann ich da nix finden!
Meine Fragen beziehen sich ja speziell auf den 907 und die Webasto-Anleitung für den Anschluss der Heizung ist ja auch nur speziell für den 907 mit dem kleinen 70 Ltr. Tank.
Grüssle
Knut
