OM 612 keine Leistung mehr
Grüner Sprinter
Re: OM 612 keine Leistung mehr
Hallo vanagaudi,
die Sach-Nrn der Drucksensoren lauten: 005 153 72 28 dieser passt für den OM 612.981 (316 CDI)
und 006 153 16 28 passt nicht...wurde aber in ebucht dem 316 CDI zugeschrieben.
Georg
Georg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grüner Sprinter für den Beitrag:
- bauklotz (26 Mai 2024 09:15)
A006 153 16 28 ist ein Geber für OM646 bzw. OM651
Der "falsche" für den OM612 wäre der A006 153 15 28
Auf dieser Handelsplattform muss man echt vorsichtig sein. Weil die Drucksensoren eine ähnliche Bauform haben, werden sie gern verwechselt. Auf dem Markt befindliche Fälschungen machen sich das zunutze, indem auf den Bauteilen wechselweise unterschiedliche Sachnummer aufgedruckt wird, obwohl diese Bauteile eigentlich andere elektrische Daten besitzen sollten. Da kann es passieren, dass man zwar ein Bauteil mit der richtigen Sachnummer einbaut, es aber trotzdem nicht funktioniert, weil es die geforderten technischen Daten nicht einhält. Das lässt sich im voraus nicht erkennen, und selbst vertrauenswürdige Händler fallen auf unsaubere Zwischenhändler rein.
Code: Alles auswählen
A0061531628: Sensor, Ladedruck
Anschluss 3-polig
Spannung [V]: 12
Messbereich von [kPa]: 28,9
Messbereich bis [kPa]: 400,0
Ausgangsspannung von [V]: 0,25
Ausgangsspannung bis [V]: 4,48
ohne integrierten Lufttemperatursensor
A0051537228: Sensor, Ladedruck
Anschluss 3-polig
Messbereich von [kPa]: 10,0
Messbereich bis [kPa]: 265,0
Ausgangsspannung von [V]: 0,314
Ausgangsspannung bis [V]: 4,75
ohne integrierten LufttemperatursensorFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Hallo und Grüß Gott aus Oberfranken.
Ich bin zwar schon länger Mitglied und lese auch viele Beiträge. Dieser Thread ist für mich aber besonders interessant weil wir ein aktuelles Problem mit unserem Sprinter haben.
Zuerst eine kurze Vorstellung meinerseits:
Bin Rentner, glücklich verheiratet und fahre ein Alkoven Wohnmobil auf Sprinter Basis (Bj. 2005, 616CDI mit 5Gang Wandler Automatik). Verstehe die Technik soweit, dass ich die Funktionen und Abläufe mit diskutieren kann.
Nun zu unserem aktuellen Problem. (besteht seit 6 Wochen)
Wir haben dasselbe Problem wie in diesem Thread beschrieben aber mit folgendem Unterschied.
Bei Abfahrt vom Platz und im kalten Zustand keine Einschränkung oder Leistungsverlust. Der plötzliche Leistungs Verlust tritt immer nach 20 oder 80 bis 100km Fahrt (BAB oder Bundesstraße) auf. Auch nach längerer BAB Fahrt und dann Stopp and Go durch eine Ort oder Stadt tritt der Fehler auf. Keine Anzeige oder Notlauf Modus, nur Qualm aus dem Auspuff. Wir haben mittlerweile die 4te MB Werkstatt (diesmal eine Werkstatt von Daimler Truck AG und kein Händler) und stehen wieder am Anfang.
Bisherige Arbeiten:
Ladedruckwandler vor TL getauscht, Ventil am Bremskraftverstärker (Leitung zur Unterdruckpumpe getauscht)
Funktion der TL Schaufel Änderung geprüft i.O.
neues Kabel von Steuergerät zu LDW (unterm Luftfilterkasten)
Unterdrucksystem geprüft. es wurde mit angeschlossener Unterdruck Handpumpe eine Testfahrt über 15km durchgeführt Ergebnis alles ok. Nach Verlassen der Werkstatt plötzlicher Leistungsverlust nach ca. 10km.
Bei der Fahrt zur Werkstatt (am Montag) trat das Problem bereits bei Abfahrt auf
Fehlerspeicher zeigt : Turbolader / offene Leitung Ladedruckventil
Die aktuelle Werkstatt hat im Fehlerspeicher nach diesen Hinweisen die Leitungen geprüft und schlechte Kontakte am Steuergerät "gefunden". Die anschließende Probefahrt habe ich selbst unternommen. Nach ca. 40km wieder den bekannten Leistungsverlust mit Qualm). Bei Abgabe in der Werkstatt hieß es nur dann müssen wir eben weitersuchen.
Wie sollen wir weitermachen?
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Bisherige Arbeiten:
Eddyhamburg
Hi, wie ist es weiter gegangen? Wurde es behoben ?
Ich habe ein ähnliches Problem! Oder gibt es noch andere gleiche Themen?
HYMER-Sprinter-HH
schließe mich deinem neuen Beitrag an. Habe ähnliches Problem, Leistungsverlust beim betriebswarmen Motor.
Ich wechsele jetzt den Turbo, da er leichtes Axialspiel hat.
Werde sehen ob es danach besser ist.
Habe noch einen zugesetzten KAT im Kopf, meine da mal was gelesesn zu haben, dass dieser sich bei warmen Motor verschließt, stärkerer Abgasgegendruck = weniger Turboleistung.
Mein Beitrag: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=29907
W903, 313 CDI Bj. 2001
Ich möchte mich dem Beitrag bzgl. des zugesetzten Kats anschließen. Ich habe genau diesen Effekt bei meinem W203 mit OM612 erlebt. Der Hauptkat war dicht, damit hat sich beim Gas geben ein ordentlicher Druck aufgebaut, aber eben keine Strömungsgeschwindigkeit, sodaß die Schaufeln des Turboladers eben nicht wirklich angetrieben werden konnten, egal wie sie angestellt sind, der Turbo kommt nicht auf Touren und kann somit auch keinen Ladedruck generieren.
Ein kurzer (lauter!) Schnelltest bei zuvor warm gefahrernem Motor:
Die Verbindung zwischen Vorkat und Kauptkat temporär öffnen, sodaß die Abgase dort rauskönnen. Damit eine kurze Probefahrt machen und ordentlich beschleunigen, auch mit Vollgas. Das ist saulaut und sollte an einem Ort getestet werden wo man niemanden stört. Es zeigt dann sehr schnell ob dies die Urssache war, die laute Testphase kann also kurz gehalten werden.
Wenn eine Stardiagnose zur Verfügung steht kann man dabei auch die Istwerte im Testabschnitt "Vollast" beobachten und sehen wie sich der Ladedruck verhält.
