Schwache Leistung 319 CDI
rlorz
Re: Schwache Leistung 319 CDI
#46
Beitrag von rlorz »
v-dulli hat geschrieben: 25 Mär 2025 23:06
mks916 hat geschrieben: 25 Mär 2025 22:02
2. Das Motoröl wird durch den geringeren Rußeintrag in den Brennraum deutlichst weniger verschmutzt. Das Motoröl ist auch nach 20 tkm noch nicht schwarz.
Und Du glaubst das?
Nur ein schlechtes Öl bleibt im Diesel, ob mit oder ohne AGR, sauber. Der Rüßeintrag erfolgt durch die Verbrennung selbst über die Blowby-Gase und lässt sich überhaupt nicht verhindern.
HVO soll aber Ruß reduzieren und das könnte zu einem sauberen Öl führen.
HVO rußt weniger, aber auch die Premium Diesel, oder Cetan-Booster reduzieren die Rußbildung.
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
Boesermichl
#47
Beitrag von Boesermichl »
v-dulli hat geschrieben: 30 Mär 2025 22:18
Habt ihr eine Vorwärmung dran? Wenn, lasst Mal der Temperaturgeber Kühlmittel prüfen.
Ne, da ist nix dran. Nackter 4 Zylinder 190 Ps 5 Tonner RTW.
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
#48
Boesermichl hat geschrieben: 31 Mär 2025 16:01 Ne, da ist nix dran. Nackter 4 Zylinder 190 Ps 5 Tonner RTW.
Ich dachte das der 190 PS Diesel im NCV3 immer ein 6-Zylinder war ....
Almaric
#49
Beitrag von Almaric »
asap hat geschrieben: 31 Mär 2025 16:03
Er schrieb aber Baujahr 2024:
Boesermichl hat geschrieben: 30 Mär 2025 14:30 Einspruch euer Ehren!
Unser RTW hat seit Dezember das Problem, sehr häufig ohne Durchzug beim Losfahren. Nicht jedesmal, aber sehr häufig. Manchmal auch mitten während der Fahrt. 519 Bayern-RTW BJ 2024. 113000 km
Keine MKL, keine Fehlermeldung, nichts. Schon bestimmt 4x in der Werkstatt gewesen Deswegen.
Immer lustig, wenn du mit Blau und Musik rausfährst, dann aber stehen bleiben musst. Motor aus. Motor an. Leistung wieder da… weiter mit trara…
Bei RTWs kenne ich von meinem Freundlichen nur die Aussage, dass die Kisten gerne mal Probleme mit dem alten 7G Getriebe haben. Weil das Ding mag es wohl nicht sonderlich im kalten Zustand sofort bis Ultimo getreten zu werden. Und in der letzten Motorgeneration mit dem V6 auch halt das schon genannte AGR Problem sowie undichte Injektoren. Kurz vor mir hatten sie ja erst (wohl mal wieder) einen RTW drinnen um die Injektoren zu tauschen.
#50
Almaric hat geschrieben: 31 Mär 2025 16:26 Er schrieb aber Baujahr 2024:
in seiner Signatur steht "NCV3 319CDI Bluetec 2016" daher bin ich von einem NCV3 ausgegangen ....
Tante Inge
#51
Beitrag von Tante Inge »
Almaric hat geschrieben: 25 Mär 2025 17:04
Tante Inge hat geschrieben: 25 Mär 2025 09:49 Deine Erfahrungen lassen sich nicht verallgemeinern.
Da wär ich mir nicht ganz so sicher, wenn mir schon der Freundliche sagt, dass sie 2 Hände voll V6er mit bekanntem AGR Problem haben und außerdem das Injektorenproblem bekannt ist. Sie hatten gerade erst einen Krankenwagen damit dort gehabt.
Aber Jeder wie er mag, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und nach wie vor: Ich nutze die Kutsche beruflich, fahre etwa 60.000 im Jahr. Die Kiste wird soweit möglich schonend bewegt, aber muss durch ständige Beladung und gelegentlichen Hängerbetrieb auch was leisten. Ich denke da treten gewisse Dinge eher in Erscheinung als beim Privatmann der ab und zu damit unterwegs ist oder mal in den Urlaub fährt.
Edit: AGR deaktiviert...na ganz toll :roll:
In der Werkstatt meines Vertrauens sind die von Dir genannten Auffälligkeiten beim V6 nicht bekannt. Eher machen die neuen Motoren Probleme. Möglicherweise hat Du ein Montagsauto erwischt. Evtl. solltest Du vielleicht auf Iveco oder ein Produkt der Stellantis Gruppe wechseln. Die bauen auch hervorragende Fahrzeuge, wenn die fahren ;)
Almaric
#52
asap hat geschrieben: 31 Mär 2025 17:09
Das ist wahrscheinlich sein privates Auto. Und beruflich fährt er den RTW denke ich mal :wink:
Tante Inge hat geschrieben: 31 Mär 2025 19:07 In der Werkstatt meines Vertrauens sind die von Dir genannten Auffälligkeiten beim V6 nicht bekannt. Eher machen die neuen Motoren Probleme. Möglicherweise hat Du ein Montagsauto erwischt. Evtl. solltest Du vielleicht auf Iveco oder ein Produkt der Stellantis Gruppe wechseln. Die bauen auch hervorragende Fahrzeuge, wenn die fahren ;)
Dann würde ich mal der Werkstatt auf den Zahn fühlen. Speziell die AGR Problematik ist intern sehr wohl bekannt, es gibt dazu etliche Fälle bei der Powertrain Abteilung wo auch mein Fall hinkommuniziert wurde vom Chefmechaniker. Er stand dann mehrfach mit Denen in Kontakt, damals gab es noch keine Bearbeitungsrichtlinie dafür. Also wurde dann mal das AGR getauscht, der AGR Kühler, dann gereinigt, nochmal gereinigt usw. Der Fehler kam jedes Mal wieder - da ich mehr fahre bei mir halt schneller. In meiner MB Werkstatt war ich der Erste damit. Es kamen dann aber in den nächsten 2...3 Jahren so einige Fälle hinzu. Und auch hier im Forum findest du einige User mit dem Problem. Nach den neuen Motoren hab ich mich bislang noch gar nicht erkundigt.
Alle anderen Transporter sind das gleiche Elend. Die Kisten sind einfach für dauerhafte Beladung und viele Kilometer nicht ausgelegt und nach 5-6 Jahren kurz vorm Ende. Wobei die Beladung hier anscheinend nichtmal das Problem ist, denn mit ausgeschlagenen Buchsen, Querlenker oder sowas hatte ich bislang nie Probleme. Dafür gehts dann mit dem Antriebsstrang und Elektronik los. Oder jetzt in diesem Fall gings ja schon nach ca. 8 Monaten mit dem Antriebsstrang los :roll:
Eisbär
#53
Beitrag von Eisbär »
Schrieb er nicht das der RTW den 2l also den OM 654 hat ?
Boesermichl
#54
Ja das schrieb er.
Privat fährt er einen zuverlässigen 6-Ender.
Beruflich diese beschissenen überzüchteten und völlig ungeeigneten 4 Zylinder 654er. Hauptsache irgendwelche PKWs haben noch die 6 Zylinder und die Flotte muss dann auf vernünftige Motorisierung verzichten.😡
Angeblich sollen die Turbos in Bayern schon standardmäßig alle 120.000 km bei den neuen RTws gewechselt werden.
Unserer kriegt jetzt nen neuen Turbo. Wird bloß nix bringen, bin ich mir fast sicher…
Aber die Werkstatt ist da lernresistent.😉
Boesermichl
#55
Nachricht zur Sache - der Turbo war es nicht…
Es war das AGR…😉 wusst ich’s doch..
Eisbär
#56
Dann ist also nix mit " der 2l 4 Zylinder ist für die E6 ausgelegt da funktioniert das ....." .
Almaric
#57
Aus aktuellem Anlass....
Tante Inge hat geschrieben: 25 Mär 2025 09:49 Deine Erfahrungen lassen sich nicht verallgemeinern. Wie schon geschrieben ist der V6 ein solider Motor der sicherlich durch die vielen Abgasvorschriften eingezwängt wurde.
Was ja genau das Problem ist...
Warum ich das aber eigentlich herauskrame: Ich habe gerade gestern mit einer Firma gesprochen die ebenfalls einige Sprinter im Einsatz hat. Die Chefs selbst fahren zwei 319er V6 Sprinter. Und? Natürlich...2x bereits AGR gewechselt, Alles durchgeprüft und Fehler weiterhin vorhanden. Undichte Injektoren ist auch kein Fremdwort gewesen. Und andere Sprinter bei denen aus 2019, 2020, 2021 mit dem V6 haben das gleiche Problem. Die alten Kisten von 2011 hingegen überhaupt nicht, die laufen... Also ja, völlige Verallgemeinerung meinerseits, dass die letzte Generation des V6 ein Problemfall ist.
Edit: Was im Umkehrschluss heißt, kauft euch nen alten V6 vor BJ 2017 (da wurden glaub ich die strengeren Abgasvorschriften umgesetzt?), dann läuft "der Gerät".
