Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
Re: Beifahrersitz ausgebaut SRS-lampe leuchtet!
#46
Obwohl ich absolut nichts davon halte und auch davon abrate:
  1. Gelben Stecker des Fahrzeugs abschneiden.
  2. Eine Ader davon in den Quetschverbinder stecken.
  3. Eine Ader des Widerstands in den Quetschverbinder stecken.
  4. Quetschverbinder zusammen pressen.
  5. Mit den anderen beiden Adern an dem zweiten Quetschverbinder genauso verfahren.
Hinweis:
Aufbaurichtlinien SPRINTER hat geschrieben:.
Änderungen an der Airbaganlage sowie der Gurtstrafferanlage sind zu unterlassen.
Änderungen oder unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an einem Rückhaltesystem (Sicherheitsgurt und -verankerungen, Gurtstraffer oder Airbag) oder dessen Verkabelung können dazu führen, dass die Rückhaltesysteme nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren, d.h. z.B. Airbags oder Gurtstraffer könnten bei Unfällen mit ausreichender Verzögerung ausfallen oder ungewollt aktiviert werden.
David_HH
#47
Beitrag von David_HH »
Ja Mama ich weiß!!! ;)
Vielen Dank für den Hinweis und die Anleitung.
DK
Gruß, DK_HH
Sprinter 906 Kasten BJ2015
jense
#48
Beitrag von jense »
David_HH hat geschrieben: 14 Aug 2019 13:53 Ja Mama ich weiß!!! ;)
DK
Du musst natürlich noch jemanden finden, der dir den fehler löscht ...
David_HH
#49
Wieso Fehler löschen? Bisher habe ich noch keinen Fehler. Und ich dachte, man kann die Fehlermeldung vermeiden, wenn man die Batterie abklemmt.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Gruß, DK_HH
jense
#50
Beitrag von jense »
David_HH hat geschrieben: 14 Aug 2019 14:25 Wieso Fehler löschen? Bisher habe ich noch keinen Fehler. Und ich dachte, man kann die Fehlermeldung vermeiden, wenn man die Batterie abklemmt.
Nein, wenn du den Fehler vermieden hast, sollte das passen, hat bei mir auch so funktioniert.
#51
was für`n Sch..., wie man aus so einer simplen Umrüstung ein Riesen-Problem machen kann, ist wohl symtomatisch für diese Autos.
lustig bei meinem Sprinter 903 Modell 07/2004, nur Fahrer-Airbag, leuchtet nix wenn die Sitzbank, Marke Bretterklasse raus ist. :!:
werde aber den Gurtstraffer-Krempel des nun fehlenden mittleren Sitzes einfach wieder mit in die Kiste bauen, wenn die Dinger auslösen dürfte die Karre eh reif für die Schrottpresse sein, dann ist`s egal ob es in der Kiste noch mal "pufff" macht. :lol:
Jo
Opa25867
#52
Beitrag von Opa25867 »
Habe alle LT's mit DoppelItzbank nen Gurtstraffer?
Werde meinen LT wohl erst diese Woche kaufen und lese schon mal mit 😁
Den Einzelsitz, drehbar, habe ich im Moment noch in meinem Transit.
Der LT hat keinerlei Luxus, keine elektr. Fensterheber etc.
LT35 Bj 2005, 80 kw 2471 ccm.
Vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
jense
#53
Beitrag von jense »
Ich denke schon! Kannst du aber auch sehr einfach feststellen, ein Stromanschluss an der Gurtrolle und du hast einen Gurtstreffer. Bei Einzelsitzen in der B Säule und bei der Doppelbank einfach hochklappen und runter gucken, da siehst du das Kabel vom Mittelsitz.
Opa25867
#54
Danke, werde dann mal gucken, und ggf. nen Widerstand ordern.
Gesie
#55
Beitrag von Gesie »
Hallo, grüße euch.
Habe jetzt hier alles gelesen....
Es wird soviel geschrieben...
Um es auf den Punkt zu bringen....
Wie viel Ohm muss der Widerstand jetzt haben ?
Bitte nicht erklären was wieso warum und weshalb und was man nicht darf und was sein könnte .....
Wie viel Ohm muss der Widerstand haben damit dann alles funktioniert ?
Danke für eine kurze Antwort .
#56
Gesie hat geschrieben: 10 Apr 2021 19:33 Wie viel Ohm muss der Widerstand jetzt haben ?
Eine exakte Antwort wirst du nicht finden.
twinmichel
#57
Beitrag von twinmichel »
Gesie hat geschrieben: 10 Apr 2021 19:33 Hallo, grüße euch.
Moin, bei mir (906 316cdi) hat es mit 2,2 funktioniert
Gruss,
(alias TwinMichel)
Gesie
#58
Beitrag von Gesie »
Danke, habe jetzt 2,2 Ohm verbaut, Lampe leuchtet noch.
Mal schauen ob sich der Fehler jetzt löschen lässt.
Danke für die Antworten
Käthe
#59
Beitrag von Käthe »
Wie oben schon geschrieben wurde wird die Lampe erst ausgehen, wenn der Fehler gelöscht wurde. Erst dann siehst Du ob der Widerstand richtig ist.
VG Martin
Heike & Martin mit
Gesie
#60
Beitrag von Gesie »
Hallo...
Also....
Der richtige Widerstand hat jetzt 2.2 Ohm
Kostet 1.09€
Widerstand kaufen, Drähte biegen, Schrumpfschlauch drauf machen, ca. 5-6mm freilassen, Drähte haben perfekte Stärke für den gelben Stecker....
Vorsichtig, aber fest in die beiden Löcher vom gelben Stecker reindrücken.
10cm Gewebeband nehmen, Stecker und Widerstand der Länge nach drauf legen, das ganze Richtung Kabel zusammen kleben, eventuell beim Kabel nochmals mit Gewebeband umkleben. (Widerstand kann sich somit nicht mehr vom Stecker lösen)
Das ganze wieder mit Gewebeband auf den Boden, oder seitlich irgend wohin kleben , somit isoliert und auch verstaut...... fertig !
Wenn das ganze vor einschalten der Zündung passiert, leuchtet keine Fehlermeldung !
Wenn Zündung aber schon eingeschaltet wurde, muss Fehler gelöscht werden !
Geht mit jedem Diagnose Gerät, man muss nicht zu MB fahren.
Kosten 1,09 € + 1Bier für Freund mit Diagnosegerät😊🖒🖒
Grüße aus Salzburg, Gesie
