Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Vagabundo
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
#61
Beitrag von Vagabundo »
Laut Beitrag betrifft es auch den Sprinter. Aber, so verstehe ich das, die Entscheidung bei Gericht ist noch nicht soweit gediehen, daß man sagen kann es kommt generell für alle Fahrzeuge ein Rückruf.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ ... e-101.html
Gruß Vagabundo
#62
2018 ist doch nur der Vito mit der 1,6 L Diesel Motor aufgefallen ...
Es wird in dem Beitrag immer nur von der EURO Norm EURO = 6 b geschrieben und nicht von der Norm VI.
Es hat auch immer was mit dem AGR zu tun und ein AGR hat der Sprinter als LKW nicht ....
Warum gibt das KBA nur so wenige Info's raus, dass viele auch mit einer Klage scheitern ...da diese das Gutachten des KBA nicht vorlegen können.
#63
Wie kommst Du drauf dass der Euro VI keine AGR hat?
MLCrafter
#64
Beitrag von MLCrafter »
asap hat geschrieben: 10 Feb 2021 18:00
Ähm...Doch. Beide Motoren, der 2.2er und der V6. Wie kommst du denn darauf, dass ein Sprinter, der als LKW zugelassen wurde keine AbGasRückführung hat?
Grüße Matthias
hymeraner
#65
Beitrag von hymeraner »
asap hat geschrieben: 10 Feb 2021 18:00 2018 ist doch nur der Vito mit der 1,6 L Diesel Motor aufgefallen ...
Das ist nicht ganz richtig. Auch der Sprinter mit Euro 5 bis 2016 ist bereits Mitte 2019 aufgefallen.
asap hat geschrieben: 10 Feb 2021 18:00 AGR hat der Sprinter als LKW nicht
Das kann ich gar nicht glauben. Dann müsste die Euro-VI-Version viel mehr AdBlue verbrauchen -- oder auch gewaltig mogeln.
#66
v-dulli hat geschrieben: 10 Feb 2021 18:18 Wie kommst Du drauf dass der Euro VI keine AGR hat?
Aus diesen Beiträgen habe ich entnommen, dass Sprinter mit LKW Zulassung kein AGR haben ....
viewtopic.php?f=1&t=24789&hilit=AGR+LKW&start=15
Gelöschter User hat geschrieben: 26 Jan 2021 19:06
dm hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:52 Ich habe meinen damals nagelneuen 316 zuerst kurz als LKW zugelassen, dann ausgebaut und dann als Wohnmobil zugelassen.
Jetzt ist er So-KFZ Wohnmobil mit LKW Schlüsselzahl und mit DPF und grüner Plakette.
Ohne jede Trickserei eingetragen.
Und, so ist auch mein Kenntnisstand ohne AGR.
So isses und so soll es werden :wink:
Sprintcruiser hat geschrieben: 27 Jan 2021 15:33
Gelöschter User hat geschrieben: 26 Jan 2021 16:51
Beruhigend :wink:
Kann das sein, das die LKW keine Abgasrückführung (AGR-Ventl) haben!? Nicht das ich das vermissen würde 8)
LG Martin
Genau so sieht es aus!
Meiner hat das auch nicht und bin heilfroh. :wink:
Opa_R hat geschrieben: 27 Jan 2021 20:38 Hy :wink:
8) Klugsch... Modus ! von 95 - 2000 gabs eine Wandlerautomatic mit "Negerpimmel"(Mittelschaltung) von 2000 - 2003 nur SSG und ab 2003 - 2006 zusätzlich auch eine Wandlerautomatic !
LKW Zulassungen haben meist keine AGR und auch keinen Oxikat ! Das konnte man nur als Sonderausstattung ordern :roll:
#67
Kannst Du dir vorstellen dass es zwischen dem OM602/ OM6012 und einem aktuellen OM651, zwischen Euro 2 und Euro 6/VI so diverse kleinere Unterschiede gibt?
Was glaubst Du wozu AGR dient wenn nicht der NOx-Reduktion?
#68
v-dulli hat geschrieben: 10 Feb 2021 18:56 Was glaubst Du wozu AGR dient wenn nicht der NOx-Reduktion?
Wenn einige User dort schreiben, wegen der LKW Zulassung gibt es kein AGR und dieses wurde nicht weiter eingegrenzt ....dann ist das für mich als Laie allg. gültig ...
Beim T4 wurde auch meist das AGR stillgelegt ...da es eh nur Probleme macht .... also bin ich eh kein Fan vom AGR ...daher war die Aussage für mich schon stimmig .... aber ich bin auch kein Motorenentwickler ... sondern Laie
#69
Du hast Dich auf Beiträge zum T1N bezogen und Opa_R schreibt in dem von Dir zitierten Beitrag sogar von Baujahren zwischen 1995 und 2000.
Und nur weil irgendwer die AGR stilllegt heißt das noch nicht dass sie bei Lkw-Zulassung nicht nötig und die Abschaltung schon gar nicht legal ist.
Lkw allgemein haben mitunter strengere Abgasvorschriften zu erfüllen als Pkw.
#70
Und beim T4 hat man das AGR Ventil mit ner Platte verschlossen, den Turbodruck per Wastegate / Druckdosen Manipulation erhöht und nen Ladeluftkühler installiert um die 1,9l TD (nicht TDI) von 68 auf bis zu 115 ps zu bringen.... Nicht weil das AGR im Eimer wäre, sondern einfach für mehr Leistung durch höhere Frischluftzufuhr / Turbodruck...
WilleWutz
#71
Beitrag von WilleWutz »
asap hat geschrieben: 10 Feb 2021 19:01
Auch mein damahliger 212D, Bauj. 1999 wurde als LKW geboren und hatte AGR und Oxikat.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
#72
In der damaligen Übergangszeit hat es tatsächlich Sprinter und Vito ohne AGR und ohne Kat gegeben nur ist das 20 Jahre her.
WilleWutz
#73
Ich weiß, gehörte zur bestellbaren Sonderausstattumg. Hatte der Erstbesitzer so geordert.
Sprintcruiser
#74
Beitrag von Sprintcruiser »
v-dulli hat geschrieben: 11 Feb 2021 13:40 In der damaligen Übergangszeit hat es tatsächlich Sprinter und Vito ohne AGR und ohne Kat gegeben nur ist das 20 Jahre her.
Dann muß die Übergangszeit aber lang gewesen sein!
Mein 413 Bj.03 hat kein AGR und kein Kat.
MB Sprinter 413CDI Bj.03
#75
Sprintcruiser hat geschrieben: 11 Feb 2021 18:43
Wirklich Baujahr oder nur Erstzulassung? Und ja, diese Übergangszeit hat länger gedauert. Es gab/ gibt auch 639er Vito ohne DPF obwohl es sie nicht geben "dürfte" - auch so eine "Ausnahme".
