Fahrradträger: Vergleich Fiamma / Eurocarry
Re: Fahrradträger: Vergleich Fiamma / Eurocarry
Hallo 14:59, Surfsprinter und alle.
Transport im Auto kommt nicht in Frage. An der Hecktüre ist direkt die Dusche, ich müßte daher immer durch die Schiebetüre schräg umme Ecke und dann wäre die Bewegungsfreiheit im Auto weg.
1. Thule: Die Firma hab ich schon immer und ich finde die Träger stabil und gut zu bedienen. Meiner Meinung nach müßte sich der Van XT bei Sprinter H1 ohne Fenster mittels innerer Verstärkungen montieren lassen. Bohren und Kleben, auf Klammern müßte ich verzichten. Vorteil gegenüber EuroCarry, ich könnte in der Höhe variieren. Außerdem sind die Schienen weiter auseinander, die Hebelwirkung ist geringer. Allerdings muß ich nach der Beschreibung auf Thule befürchten, daß sich die Schienen auf dem Grundträger nicht verschieben lassen.
2. EuroCarry: Einfachste Lösung. Mir sitzt der Träger etwas zu weit unten. Die Bikebefestigung bei Thule scheint solider. Und EC ist halt nicht schwarz.
3. Airline Schienen: Könnte eine sehr universelle Lösung sein. Da könnte man alles dranhängen. Muß ich mich nochmal mit befassen.
4. Ersatzradträger an Scharnierpunkten mit Radaufsatz: Gibt es da echt keinen Hersteller für? Muß ich mal bei RAW nachfragen.
Bis man wieder reisen kann, wird das hoffentlich was.
Ralf
Ralf
PS:
RAW bietet einen Ersatzradhalter für links an. Die schreiben da:
"Er wird an den Türscharnieren befestigt und kommt bei Hecktür mit Fenster ohne zusätzliche Bohrungen aus!"
Heißt das, es gibt unterschiedliche Scharniere je nachdem ob Fenster oder nicht? Womöglich weil Fenster schwerer sind?
https://offroad-transporter.com/produkt ... ergroesse/
PS²:
Ich habe mit RAW telefoniert. Denen ist das Problem mit dem Radträger bewußt und sie hoffen, im nächsten Jahr eine Lösung zu finden. Übergangsweise empfehlen sie Leiter rechts und geeignete Radbefestigung.
PS²:
Ich habe das Problem dass ich gerne eine Heckleiter auf das rechte Türblatt setzen möchte.
Gleichzeitig hätte ich Befarf Räder zu transportieren.
Hat hier jemand schonmal einen dieser "einseitigen" Träger auf der Linke Türblatt gesetzt?
Moritz
Moritz
- Surfsprinter
Du würdest Dir durch die langen Schienen des Trägers, die deutlich über die Mittellinie nach rechts vor die Heckklappe ragen die Möglichkeit nehmen, die rechte Türe zu öffnen. Dann kannst Du auch Die Linke nicht öffne und damit bleibt das Heck verschlossen.
Leiter links und Träger rechts klappt aber - je nachdem wie weit die Leiter ansteht. Diese Lösung hatte ich bei meinem 903 von 2003
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Philipp-313
Wenn es nur um den Transport eines Rads geht, könnte man vielleicht außen auch etwas in dieser Form selbst bauen:
https://www.outsidevan.com/wp-content/u ... 9x1066.jpg
Zwei Airlineschienen an die Tür. Oben eine Gabelhalterung an einem Winkel. Unten zwei Winkel mit einem U-Profil, wo das Hinterrad drin steht. Verzurren mit kräftigen, wiederverschließbaren Kabelbindern oder Gurten. Man muss nur sicherstellen, dass die Beleuchtung nicht verdeckt wird. Vorteil wäre, es baute praktisch nicht auf und die zweite Tür bliebe fei - z.B. für eine Leiter.
Einfacher ist natürlich, etwas von der Stange zu nehmen. Aber auch langweiliger...
Bei Eurocarry passen die neuen Modelle in schwarz übrigens teilweise auch auf den Vor-Facelift-Sprinter. Einfach anrufen und nachfragen.
Hallo Surfsprinter,Surfsprinter hat geschrieben: 17 Feb 2019 16:53 So. Schienen sind dran.
Dass es schief aussieht, liegt an der Perspektive.
Mit Träger sieht es dann so aus:
dein Konzept sieht TOP aus.
Kannst du mir sagen wie hoch die Radschienen von der Oberkannte der Stoßstange hängen.
Ich bin noch am schauen was passen könnte, da ich links an der Tür das Ersatzrad habe.
Danke schon mal
- Surfsprinter
Hi
Zur Zeit habe ich den Träger noch nicht dran. Sobald er angebaut ist, messe ich nach.
Nur so viel vorab:
Auf dem unteren Träger stehen 2-3 29er Fullys mit Rahmengröße M ohne Kontakt zur Radschiene oben zu haben. Vielleicht bringt Dich das schon weiter.
Nur so viel vorab:
- Abdrej05 (23 Mär 2021 20:11)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Leider bringt mich das nicht voran
Wie du auf dem einen Bild sehen kannst hangt das Rad fast ziemlich mittig zwischen den Scharnieren.
Aber es eilt jetzt bei mir auch nicht.
Thx.
Thx.
derroteblitz
Hey Anton,Deshalb habe ich mich an eine Optimierung gemacht.
Ich besorgte mir eine Airline-Schiene, die ich oben und unten an die Rundungen der Türe angepasst habe. Dazu noch Schraubverbindungen in M8, die ich in die Airline-Schiene einhängen kann.
super Idee!
Aber wie siehts denn bei solchen Basteleien mit TÜV / Versicherung aus? Ist das erlaubt? Ist ja schon Sicherheitsrelevant wenn einem dann der Fahrradträger bei 120kmh vom Auto abfliegt.
.. Könnte da ja schon Vorgaben geben wie "muss mindestens mit 3x M8 Edelstahl pro schiene verschraubt werden, oder?
Aber ich würde wirklich gerne den thule Sport g2 genau so befestigen.. Das Teil kostet 175eu statt 509 wie der van xt... Da lohnt sich doch das gefummel mit den airline schienen. . . .
Achso, und hast du nutensteine für die airlines benutzt? Oder Schraubfittinge?
Danke und grüße!
Ben
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das läuft als Ladung, solange das nur verschraubt ist.derroteblitz hat geschrieben: 31 Mär 2021 21:04 Aber wie siehts denn bei solchen Basteleien mit TÜV / Versicherung aus?
Die Airlineschiene als geklebtes Teil nicht, der Träger als geschraubtes Teil schon.
Es muss meine ich nur geguckt werden, ob die Rückleuchten noch unter den vorgegebenen Winkeln für den Nachfolgenden Verkehr sichtbar sind.
Tante Edit(h) sagt: Also immer Vorausgesetzt der Träger selbst ist zugelassen und nach den Bedingungen der Bedienungsanleitung angebracht.
Moin, ich habe einen H1 Crafter und da der Thule Van XT ja nicht passt habe ich aufgrund dieses Threads zum Eurocarry gegriffen. Ich habe den 74201 und der scheint anders aufgebaut zu sein, als der hier gezeigte. Weiß zufällig jemand wie der richtig montiert wird? Die Montageanleitung ist ziemlich übel und zeigt auch nur einen Ducato
. Entweder so dass die obere Schiene über der Fensterausbuchtung ist oder die Krallen oben abmachen und die Schiene dort wo sie jetzt ist festkleben?
Diese ganzen überteuerten Aluröhrchen sind doch Pillepalle...goggelt mal nach Van Swing auch auf Kleinanzeigen.... Voraussetzung ist allerdings ne AHK bzw. eine Traversenhalterung....
gibts wohl auch für Sprinter
https://youtu.be/nHxQEaw672c
Nein, ich bekomme keine Provision, bin keiner mit Influenza und brauch auch nicht so ein Ding...ich hab Klappräder für die kleinen Besichtigungs-und Einkaufsfahrten.
Hey Exilaltbier, da ich jetzt aber so ein überteuertes Aluröhrchen gekauft habe, würde ich es auch gerne verwenden
. Und nein ich brauche keine 60KG Zuladung... da kommen Sportgeräte drauf, nix E-Bike. Und die haben die letzten 2 Jahre auch in den Wohnraum gepasst, aber ist auf Dauer nicht so schön immer rein und raus räumen und dann noch den ganzen Matsch im Wohnraum zu haben...
...gibt noch so einen Netten in schieb- und schwenkbar, habe aber die Webseite/ Name nicht mehr...evtl. hat der harleyman die noch..hatte ich ihm irgendwann mal geschickt ..
