Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Windy-ZX
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
#61
Beitrag von Windy-ZX »
Danke. Für mich ist das Gewicht ausschlaggebend und da ist die oben verlinkte Drehkonsole mit 6.7 KG aktuell die Beste. Auch die Anbindung Sitz->Konsole scheint fast perfekt.
ulp
#62
Beitrag von ulp »
Bin auch sehr interessiert eine Drehkonsole für einen Schwingsitz (fahrerseitig) beim MAN TGE `25 zu finden.
Soweit ich weiss gibt es noch keine ABE? Das hat aber für mich ohnehin nicht Priorität.
Kann jemand eine Konsole empfehlen, die für den Schwingsitz möglich ist?
Kleinere Anpassungen wären kein Problem.
Besten Dank und Liebe Grüsse
Ulp
#63
ulp hat geschrieben: 10 Feb 2025 11:40 Kann jemand eine Konsole empfehlen, die für den Schwingsitz möglich ist?
Hier wurde deine Frage und das Thema schon sehr gut behandelt ....
viewtopic.php?p=340182#p340182
ulp (10 Feb 2025 17:26)
Rafi
#64
Beitrag von Rafi »
Servus ! Ich hab diese Woche beide Sitze mit Handbremshebel abklappen Drehgestelle eingebaut. Von Audrioswivel , Absolut ohne nach Arbeiteingebaut. Für beide Drehteller braucht man max 1Std. Je 8 Schrauben und fertig . Einzig die Handbremse ist Flexen und Bohren ,Verschrauben , Handbremse wieder montieren hat etwas länger gedauert. Natürlich immer entgratet und lackiert und Trockenzeit. Sehr Passgenau beim Crafter 1.
lg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rafi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Karsten61 (12 Feb 2025 08:58), f54 (12 Feb 2025 08:58)
Rafi
#65
Beitrag von Rafi »
Servus ! Einmal muss ich noch Gscheidln ( Gescheit , Wichtig :D :D ) sein. Ich lese grundsätzlich keine Bedienungsanleitungen , da ich jemand bin ,der sagt :" Wird scho irgendwie geh " . So auch beim Dreh Sitz Einbau . Meine Vorstellung war , der Hebel zum Entriegeln der Drehung ist in Fahrtrichtung vorne . Alles eingebaut und Sitz lässt sich nicht drehen sondern steht überall an. Dann Schlau genug und das Video angesehen und der Hebel gehört in Fahrtrichtung rechts auf der Seite von der Handbremse , beim Beifahrer Sitz links in Fahrtrichtung . Nur als Idee für alle die auch ohne Bedienungsanleitung einbauen. :) . Kostet nur unnötige Zeit .
Lg
#66
Wie läuft denn die Bestellung bei Audrio ab, bekommt man einen Rabatt, wie erfolgt die Zahlung ?
Kommt zu dem Preis von 250 € auch noch die MwSt. hinzu?
Chr1stoph
#67
Beitrag von Chr1stoph »
Rafi hat geschrieben: 12 Feb 2025 13:03 Servus ! Einmal muss ich noch Gscheidln ( Gescheit , Wichtig :D :D ) sein. Ich lese grundsätzlich keine Bedienungsanleitungen , da ich jemand bin ,der sagt :" Wird scho irgendwie geh " . So auch beim Dreh Sitz Einbau . Meine Vorstellung war , der Hebel zum Entriegeln der Drehung ist in Fahrtrichtung vorne . Alles eingebaut und Sitz lässt sich nicht drehen sondern steht überall an. Dann Schlau genug und das Video angesehen und der Hebel gehört in Fahrtrichtung rechts auf der Seite von der Handbremse , beim Beifahrer Sitz links in Fahrtrichtung . Nur als Idee für alle die auch ohne Bedienungsanleitung einbauen. :) . Kostet nur unnötige Zeit .
Lg
James Bond liest auch nie Anleitungen und kann alles.
f54
#68
Beitrag von f54 »
asap hat geschrieben: 12 Feb 2025 13:36 Wie läuft denn die Bestellung bei Audrio ab, bekommt man einen Rabatt, wie erfolgt die Zahlung ?
Zahlung via Paypal. Nix Steuer. Rabatt gibts keinen.
Schaubi
#69
Beitrag von Schaubi »
Rafi hat geschrieben: 12 Feb 2025 05:46 Servus ! Ich hab diese Woche beide Sitze mit Handbremshebel abklappen Drehgestelle eingebaut. Von Audrioswivel , Absolut ohne nach Arbeiteingebaut. Für beide Drehteller braucht man max 1Std. Je 8 Schrauben und fertig . Einzig die Handbremse ist Flexen und Bohren ,Verschrauben , Handbremse wieder montieren hat etwas länger gedauert. Natürlich immer entgratet und lackiert und Trockenzeit. Sehr Passgenau beim Crafter 1.
lg
Schaubi
#70
lg
Und Du hast Schwingsitze?
Eck
#71
Beitrag von Eck »
ich hab sie auch bei meinen Schwingsitzen montiert. Problemfrei.
Gruß Eck
Rafi
#72
Beitrag von Rafi »
Schaubi hat geschrieben: 12 Feb 2025 17:37
lg
Servus ! Ja mit Schwingsitze
Schaubi
#73
Rafi hat geschrieben: 12 Feb 2025 18:16
lg
Mercy👍
der-Schrauber
#74
Beitrag von der-Schrauber »
lg
Kann ich bestätigen, ich habe auch Schwingsitze, Einbau, Qualität und Handhabung völlig problemlos
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Schaubi
#75
der-Schrauber hat geschrieben: 12 Feb 2025 20:08
Danke, soweit ich das auf der Homepage sehe gibt es für den Sprinter 906 je eine Ausführung für links und rechts und die passen bei normalem Sitz und Schwingsitz. Ist das so richtig?
