Ausbau DPF Update? Spritsparen?
aikay
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
#76
Beitrag von aikay »
analoges ausgangssignal an pin 1: bei zündung an +0,5v und bei motorlauf je nach last +0,58-0,8volt
masse an pin 2
stromversorgung pin 3 +4,98volt
Crafter277
#77
Beitrag von Crafter277 »
aikay hat geschrieben:ja bin wieder einiges gefahren auch 20km steilen berg hoch volllast,teillast, motorbremse...keine besonderen vorkommnisse
n
Wenn der DPF fehlt müsste sich doch etwas im Fahrverhalten ändern :?:
So müsste z.B. der Motor erheblich leichter und schneller hochdrehen.
Und nicht wie bei meinem Crafter, nach dem Gasgeben erst mal fast nichts kommt und anschließen die Kiste wie vom Teufel geritten über die Bahn schießt.
Gruß Wolfgang
aikay
#78
Beitrag von aikay »
ich find er geht schon etwas besser, hatte mir mehr erhofft und den sprintverbrauch hab ich auch noch nicht gemessen.
aber krass war, einen berg den ich immer im 3. hochgefahren bin konnte ich im 5. fahren.
das hab ich erst oben gemert dachte ich würde im 3. fahren.
wichtiger war mir persönlich aber ein geringerer spritverbrauch, aber ich fahr grad kaum mit dem auto werde es dann beim nächten tankstop wissen
Johnny B.
#79
Beitrag von Johnny B. »
Arne hat das ja auch alles nur aus Verbrauchsgründen gemacht...
...um weniger Zeit pro Kilometer zu verbrauchen... :D :roll: :lol: :lol:
Lieben Gruß von
[img]http://www.viva-team.de/images/sprinter/johnny.gif[/img]
...und allzeit gute Fahrt!...
[img]http://www.viva-team.de/images/sprinter/driver.gif[/img]
_________________
Hans
Moderator
Moderator
#80
Beitrag von Hans »
Johnny B. hat geschrieben:Arne hat das ja auch alles nur aus Verbrauchsgründen gemacht...
Mensch Johnny, man merkt gleich, dass Du auf dem Sprintertreffen warst, von den "Ironiebolzen" unter uns recht schnell gelernt und jetzt den richtigen Durchblick hast ! :mrgreen:
Thomas
#81
Beitrag von Thomas »
Ja er kann gut zuhören!
Ich hatte meinen am Freitag beim :D zum 2. Kundendienst. Dabei wurde festgestellt das mein DPF kaputt ist, km-Stand 98000!!!!!
Die haben aber mein bitten nicht erhört und mir prompt wieder einen eingebaut, :twisted: ging auch auf Garantie.
Heute nachmittag im Stau nach etwa 250km Vollgas ging doch glatt wieder diese blöde Motorkontrolleuchte an.
Hab im rollen den Motor aus gemacht und 10sec später wieder an, gottseidank kam dann bis jetzt keine Leuchte mehr.
Darf ich eigentlich den alten behalten? Hab ganz vergessen danach zu fragen, ich fahr gleich morgen nochmal hin und schau in die Tonne.
Der Kundendienst hat sich echt gelohnt, der Motor dreht wieder viel leichter hoch, vorallem bei höherem Tempo.
Auf freier gerader Strecke läuft er jetzt mühelos 172km/h.
Ich werde jetzt zumindest den Luftfilter öfters und nicht erst nach 40.000km wechseln.
Wen es interessiert,ein dickes Lob gibts für meinen :D , die ganze Abwicklung war einfach super, zur Übergabe des frisch gewaschenen Autos hat sogar der Chef noch meine Scheibe geputzt. Dort bin ich Kunde! (Name des Autohauses per PN)
Lord
#82
Beitrag von Lord »
Den alten bekommst du nicht ist immer im Austausch.
marten318cdi
#83
Beitrag von marten318cdi »
Wenn Du mit dem Chef mal sprichst denke ich das Du den alten dpf für ca 100€ abkaufen kannst die bekommen ca in dieser höhe eine gutschrift für das altteil
Umsonst- keine chance
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
aikay
#84
Beitrag von aikay »
bei mb gehen die wohl nicht mehr im tausch. denke du kannst den alten sicherlich bekommen dann kannst du ihn mit 8 schrauben tauschen
gonzlav
#85
Beitrag von gonzlav »
Ich habe wohl in meinem beitrag "motordiagnosekontrollleuchte blinkt"die gleichen probleme wie hier. Deshalb bin ich auch an einer " benutzerfreundlichen " ( nicht umbediengt gesetzeskonformer) lösung interessiert. Die überlegung von aikay es elektronisch zu lösen sind sehr gut. Ich wurde es zwar lieber mechanisch, über einen konischen bypass bzw. stauscheibe lösen ( wir haben ja jetzt schon zuviel elektronik ).
Bevor ich zig € in einen neuen pdf investiere schweiß ich lieber mein abgasrohr 10x um.
gruß gonzo
Crafter277
#86
Ich bin mir ziemliche Sicher, das an meinem Crafter das Problem - nur - mechanisch und elektronisch gelöst werden kann. Denn es macht doch keinen Sinn, (elektronisch) dem Steuergerät einen freien DPF vorzugaugeln und auf der anderen Seite setzt sich der Feinfilter mit dem Erfolg zu, dass der Motor enorm an Leistung verliert und unter Umständen anschließend den Hut zieht.
Gruß Wolfgang
aikay
#87
Beitrag von aikay »
wenn keiner mehr drin ist kann sich doch nicht zusetzen !
Crafter277
#88
aikay hat geschrieben:wenn keiner mehr drin ist kann sich doch nicht zusetzen !
Das stimmt schon aikay, aber wie trenne ich, in meinem Crafter, den Kat vom DPF wenn alles in einem Gehäuse untergebracht ist?
Kat und DPF durch ein Rohr ersetzten :evil:
Gruß Wolfgang
aikay
#89
Beitrag von aikay »
ist das gehäuse nicht verschraubt?
sonst würde ich ihn mittig trennen und mal schauen was passiert zugeschweisst ist der wieder schnell
Lord
#90
Beitrag von Lord »
Aufmachen Rohr rein wieder zu schweissen.
