Super Arbeit am Van übrigens! Ich schau hier immer rein wenn du was postest
Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Hi! ist das eine Fussbodenheizung? Magst du kurz erklären wie du sie betreiben wirst? Die Idee hatte ich auch schon, aber es wurde mir dann sehr kompliziert
Instagram: @sprintymcbenzface
Steinbruchsoldat
ja das gibt eine Fußbodenheizung. Die wird entweder vom Motor oder der Wasserheizung mit Warmwasser versorgt. Bekommt einen eigenen Kreislauf mit Boiler, Ausgleichsbehälter und einem zusätzlichen Luft-Wärmetauscher.
So kompliziert wird das nicht werden...
Steinbruchsoldat
Heute hab ich ihn erst mal in die Werkstatt gefahren. Sehr schöner Vergleich eines der größsten mit einem der kleinsten 4x4:
Dann einen Masterplan gemacht:
Die Luftheizung ausgebaut:
Und Material für den Ausbau gekauft. Die Chefin hat`s auch gleich genehmigt:
Dann überall Fett auf den Rohren verteilt:
Den Boden eingesetzt:
Und wieder abgenommen hat man sehr schöne Markierungen wie die Rohre laufen:
Aussparungen für die Rohre gefräst:
Anhand vom originalen Boden die Befestigungsbohrungen übertragen:
Und drin:
Und das Sofa gleich mal reingestellt:
Muss ich noch aussägen dass es über den Radkasten geht, gefällt mir aber sehr gut.
Und drin:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Rohbau (29 Jan 2017 10:23), WilleWutz (01 Feb 2017 18:37), OutdoorSprinter (05 Feb 2017 17:16)
Steinbruchsoldat
Heute hab ich nen bisschen Zeit gehabt und mit der Scheinwerfer Halterung angefangen. Zuerst ein Stück Flacheisen gewalzt:
Dann noch zwei Halterungen für die Lightbar gemacht:
Steinbruchsoldat
Schweissfasen angeschliffen:
Gepunktet:
Halterungen angeschweisst:
Durchgeschweisst:
Die Fernscheinwerfer auf Xenon und LED umgerüstet:
Und alles zusammen:
Den Radius habe ich ein bisschen kleiner als den der Lightbar gehalten, so stehen die Flacheisen in der Mitte weiter raus und schützen die Lightbar.
Gepunktet:
Durchgeschweisst:
Und alles zusammen:
- Rosi (01 Feb 2017 12:17), Rohbau (01 Feb 2017 18:52), wemmi02 (02 Feb 2017 10:03)
Hi, ich bin absolut sprachlos als ich deine beiträge gelesen habe, respekt!!!
Eine sache interessiert mich denoch, was bewog dich dazu LED und xenon zu kombinieren? Meine litebar hat an den äußeren rändern streureflektoren verbaut und emitieren einen gewaltigen lichtstrahl mit angenehmer seitlicher ausleuchtung. Gruß, Markus
T3 SYNCRO
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
NSU Prinz
Sprinter 4x4 kurz
Steinbruchsoldat
ja die Ausleuchtung der LED Bar ist unglaublich gut. Aber eben nur im Nahbereich. Hab an meinem Bus auch eine und da fehlt mir einfach eine gescheite Ausleuchtung im Fernbereich. Sollten die beiden Hellas (Kennzahl 50) sehr gut ergänzen, mit Xenon sowieso.
Wollte heute in die Werkstatt um den Adapter für die Standheizung zu fertigen. Als ich einen Anruf bekommen habe ich soll mal in die Werkstatt schauen, da plätschert es waren die Pläne schnell vorbei. So sieht es also aus wenn an der Decke eine Wasserleitung platzt:
Als ich gekommen bin stand das Wasser ca. 5cm hoch.
- Toolman
Fuck. Alles schnell mit WD40 konservieren bevor's zu Rosten beginnt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- derHenry
Hallo Steinbruchsoldat, das wir wohl ein ordentlicher Wasserschaden, mein Beileid.
Zu deiner Lightbar, hast du dich schon mal mit dem Tüv unterhalten, das Ding das du gebaut hast ist ja fast schon ein Rambügel, und die werden meist nur noch zugelassen wenn du sie als Windenträger brauchst.
Gruß aus Bayern
derHenry
Gruß aus Bayern
derHenry
wenn die lightbar schon kein prüfzeichen hat, braucht es die halterung auch nicht
Steinbruchsoldat
Ja genau, ich hab die Erfahrung gemacht dass es absolut niemanden interessiert solange es Arbeitsscheinwerfer sind. Aber Tüv ist bei mir jetzt nicht so das große Problem...
Hab dann mal einen Sockel für die Luftheizung gemacht, dass die über den Boden und die Isolierung kommt:
Das Konto nimmt ab, der Teileberg wird größer:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
- Rohbau (04 Feb 2017 11:02)
traumsprinter
der Wasserschaden ist wohl beseitigt, kann ich gut nachvollziehen, in der mechanischen Fertigung, in der Fa. in der ich gearbeitet habe, ist mal an der Decke ein 2 " Wasserrohr gebrochen, in der Nacht hat der Wachdienst dann angerufen. Wasser stand nicht auf dem Boden, da Bodenabläufe in die Ölabscheider vorhanden waren, aber 30 Werkzeugmaschinen waren " Bewässert " worden. Da war reichlich putzen und ölen angesagt.
Nun zum eigentlichen Thema: Achtest Du auch auf das Gewicht deiner Einbauten?? Sieht alles massiv und schwer aus, ruck zuck ist die Karre überladen!!!
Ich bin mit unserem 4,6 Tonner immer am Limit, wenn er für 4 Wochen beladen ist.
Gruß von der Ostsee
Peter v. T.
Gruß von der Ostsee
Peter v. T.
Steinbruchsoldat
Nö, ich baue einfach drauf los. Mein Gefühl sagt mir dass ich mit meinen geplanten Einbauten weit unter den 1200kg bzw. mit den 10% unter 1550kg bleibe. Das Auto ist nicht für 4 Wochen ausgelegt, max. 1 Woche, meistens 2-3 Tage.
Ich hab dann mal die Stoßstange abgebaut und begonnen zu messen:
Dann Halterungen gebaut:
Und angebaut:
Ist ein bisschen tiefer als ich es eigentlich wollte, aber sonst geht die Haube nicht mehr auf.
Und angebaut:
- Rohbau (05 Feb 2017 15:57)
- Toolman
LOL!
Scheinwerfermontage mitm Motorkran, mal was Anderes.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Panama
Alter Schwede, das ist was für die Ewigkeit
Hut ab
Gruß Marko
Gruß Marko
