AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
Re: AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
#91
f54 hat geschrieben: 04 Jan 2022 13:37Wie wird die Qualität gemessen im System?
ROAD ist ein Hersteller für DEF-Tanks und -Sensoren. Du kannst dort einen Produktflyer herunter laden, in dem grob erklärt wird, wie die Qualität der Harnstoffflüssigkeit gemessen wird.
Urea Qualitätsmessung per Ultraschall
Eine Ultraschallwelle besitzt in verschiedenen Medien oder verschiedene Flüssigkeitskonzentration unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Werden Ultraschallwellen bei einem festen Abstand von Sender und Empfänger innerhalb der Flüssigkeit ausgesendet, ergibt sich aus den Laufzeiten in der Flüssigkeit bis zum Empfänger ein Vergleichswert der Urea-Konzentration.
Die Genauigkeit beträgt ±2% bei einer Konzentration von 25%~36% AdBlue, und ±3% bei weniger als 25% oder größer als 36%AdBlue. Die höchst mögliche Auflösung beträgt 0,25% AdBlue.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 04 Jan 2022 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
f54 (04 Jan 2022 14:25), mandør (04 Jan 2022 14:50), Chiemseer (30 Jan 2022 06:09)
f54
#92
Beitrag von f54 »
Ok, per Ultraschall.
#93
f54 hat geschrieben: 04 Jan 2022 13:37 Wie wird die Qualität gemessen im System?
Vielleicht über die Werte der NOx-Sensoren/ Grad der Reduktion.
Tabou
#94
Beitrag von Tabou »
v-dulli hat geschrieben: 09 Dez 2021 17:54 800 bis 1000 ist völlig überzogen und stimmt so nicht.
Moinmoin,
doch, leider stimmt das. Allein der Sensor kostet rund 800 Euro, dann kommt noch Aus- und Einbau hinzu, landest du locker bei mindestens 900 Öcken.
Nenn mir doch bitte eine Werkstatt, die mein Problem auf Garantie löst, das AdBlue - Theater hat bei mir bei ca. 75.000 Km begonnen, mittlerweile den Sensor 2 (auf den die Motorsteuerung immer hinweist) 3 Mal getauscht - wonach immer für eine gewisse Zeit Ruhe war - (wohl so ähnlich wie bei Henry, nur dass da diesen Job immer die Werkstatt gemacht hat) und die Einspritzdüse gereinigt (womit dann frisch für den TÜV die Fehlermeldung verschwand). Die Fehlermeldung kommt aber früher oder später immer wieder...
Glücklicherweise kann ich die Meldung mit meinem hübschen kleinen Computerchen immer wieder löschen, sonst sähe es schon längst sehr übel aus! Und nun werde ich die Tage einen nagelneuen Sensor einbauen, ich bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden.
Eins ist klar: das AdBlue-System ist offensichtlich völlig unausgereift und super empfindlich und eine der dieser Unausgereiftheit geschuldeten Schwächen liegt wohl darin, dass Fahrzeuge nicht lange stehen dürfen. Mein Sprinter ist ein Wohnmobil, das regelmäßig 2-3 Monate nicht bewegt wird... hier liegt wohl das entscheidende Problem... weil das AdBlue - System hält diese üblen Pausen nicht aus... :?
Tabou
#95
Tabou hat geschrieben: 23 Jan 2022 15:08
So ein NOx-Sensor ist eine relativ komplizierte Sache. Da werden zwei Membrane als Sauerstoff-Pumpen betrieben, und aus der Betriebsstromdifferenz wird auf den NOx-Gehalt geschlossen. Hört sich filigran an, ist es auch. Und zudem haben diese Sensoren eine begrenzte Lebensdauer. Ein teurer Tausch ist vorprogrammiert.
Tabou (28 Jan 2022 13:21), Chiemseer (30 Jan 2022 06:04)
mimi56
#96
Beitrag von mimi56 »
Hab am 28.12.21 den vorderen NOX-Sensor direkt bei MB wechseln lassen:
A0009058411 (80) NOX-Sensor + A0009058411 (70) Tauschpreis = 390,63 EUR brutto
Lohnarbeiten = 309,88 EUR brutto
316 aus 2017 mit 38000 km
Zuletzt geändert von mimi56 am 24 Jan 2022 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
316 - 2017 - L3H2 - Mixto
#97
mimi56 hat geschrieben: 24 Jan 2022 11:07Lohnarbeiten = 309,88 EUR brutto
Die Lohnkosten erscheinen mir hoch:
  • NOx-Sensor Steuergerät abstecken
  • Sensor abschrauben
  • Steuergerät abschrauben
  • Neues Steuergerät anschrauben
  • Neuer Sensor anschrauben
  • Steuergerät anstecken
  • Sensor im Fahrzeug bekannt machen
Braucht man da 4 Stunden zu?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Jan 2022 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
mimi56
#98
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Jan 2022 12:06
  • Boardnetzspannung aufrechterhalten 14,64
  • Kurztest durchführen 51,41
  • NOX-Sensor nach Fehlercode prüfen 43,91
  • NOX-Sensor vor SCR-Kat erneuern 64,26
  • Steuergerät programmieren und parametrieren 58,55
  • Sensor fest, Gewinde nachschneiden 77,11
Hat insgesamt 2 Stunden gedauert. Nach einer Wartezeit von 6 Monaten auf den Sensor.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mimi56 für den Beitrag (Insgesamt 3):
Rosi (24 Jan 2022 13:31), Vanagaudi (24 Jan 2022 14:55), Tabou (28 Jan 2022 13:21)
Tabou
#99
Beitrag von Tabou »
Hey Mimi und alle,
ja, ich hätte auch gesagt, dass das nicht 4 Stunden dauert. Die scheinen da Sachen abgerechnet zu haben, die m.E. nicht erforderlich sind. Muss bspw. "parametriert" werden? Ich kann das mangels Software gar nicht. Das Löschen der Fehlermeldung dauert 2 Minuten, was haben die doch gleich dafür abgerechnet? Gewinde wurde nachgeschnitten? Ich habe ein Fahrzeug, dass ist noch ein Jahr älter und ich stehe permanent am Meer. Da ist Korrosion vorprogrammiert und müsste eigentlich deutlicher ausgeprägt sein als vermutlich bei dir. Was mussten die denn da am Gewinde veranstalten? Der Sensor sitzt recht fest, aber den loszubringen war kein Hexenwerk. Wirkt auf mich ziemlich merkwürdig. Aber ich bin wahrlich überhaupt kein Experte!!!!!!!
Was mich wirklich überrascht ist der niedrige Preis des Sensors! Es handelt sich bei dir zwar um Sensor 1, das kann aber wohl nicht der entscheidende Punt sein. Ich habe mir den Preis ca. 800€ ja nicht ausgedacht, der wurde mir von der Niederlassung hier so genannt. Ich werde jetzt nochmals nachfragen, denn ich werde dieses Teil sicher öfters noch benötigen. Leider.
Tabou
#100
Hy :wink:
Muß leider sagen das öffters das Gewinde der Einschweißhülse NOx Sensor beim lösen mit herraus kommt :roll: Wenn man noch "Fleisch" zum Nachschneiden hat geht es ja noch ! Hab schon mit Gasbrenner das Gewindestück zum glühen gebracht , trotzdem wollte der Sensor nicht.Hab mitlerweile einen Spezialschlüssel von Würth , aber wenn das Gewinde gefressen hat hilft das auch nur bedingt !
#101
Opa_R hat geschrieben: 28 Jan 2022 20:51aber wenn das Gewinde gefressen hat
Kann man dem vorbeugen? Schließlich ist ja sicher, dass der Sensor irgendwann mal ausgetauscht werden muss.
#102
Naja , das ist schwierig ! Man muß die Temperaturen beim Abbrennen des DPF berücksichtigen , an den NOx Sensoren ist ja Heißfettpaste dran , nur die brennt über die Zeit eben weg. Ich kann euch sagen , macht nicht immer Spass an Auto´s zuschrauben ! :(
clubby
#103
Beitrag von clubby »
Hallo Zusammen,
das Thema ist so interessant dass ich den Vorschlag zur Diskussion stelle eine "FAHRZEUG-UMFRAGE" einzustellen. Mit folgenden Fragen:
Baujahr
Modell
km
Täglichfahrer oder Seltenfahrer mit langen Standzeiten.
Habt/hattet ihr das Problem?
Was wurde getauscht?
Was hat den Fehler behoben?
Ihr könnt gerne ergänzen/weglassen.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
clubby
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
f54 (31 Jan 2022 12:35)
clubby
#104
Hallo Zusammen,
ich habe zu dem Thema eben eine Umfrage eingestellt.
Viele Grüße,
clubby
#105
so mein HL KI zeigt nun wieder die ADBlue Warnung und Menü.
Aber laut Anzeige habe ich noch 50 % Adblue Füllung und es kommt schon die Warnung ...kann man das einstellen.
Wie groß ist der Tank?
