Bremsflüssigkeit auf Fußmatte
Sprintiline
Beitrag von Sprintiline »
mein WOMO Jahrgang 2001 auf 313 CDI Sprinter hat immer wieder folgende Macke.
Nach erster Inbetriebnahme im Frühjahr steht nach der ersten Fahrt in 2 Profilen der Fußmatte Bremsflüssigkeit. Bisher ist deswegen schon 2 mal der Hauptbremszylinder ausgetauscht worden. Doch das hilf auf Dauer nicht. Dieser Makel tritt immer wieder auf. Wenn es wärmer wird, verschwindet die kleine Lache und es tropft auch nicht mehr. Nach ein paar Wochen, ich meine, besonders, wenn es mal etwas kälter wird, tropft es wieder. Vor zwei Wochen nach der Winterpause trat der Fehler nach erster Fahrt auf - heute nach 2. Fahrt gar nicht mehr. Soll ich hier zum 3. Male das Teil wechseln lassen oder ist das ganze gar nicht so schlimm? Ist es gesundheitlich bedenklich (-im Wohnmobil). Und kann es sein, dass ich mir beim abtupfen der Flüssigkeit die Finger durch diese Flüssigkeit verätzt haben kann?
Danke für Eueren Ratschlag.
Sprintiline
Timberjack
Beitrag von Timberjack »
Schau dir mal den Schlauch vom Kupplungspedal an. Der könnte undicht sein. Nach Austausch, Entlüften nicht vergessen. Schau dann gleich mal an die Stirnwand hinter den Pedalen, ist da schon Rost von der Bremsflüssigkeit ????
Hy :wink:
Ist eventuell der Kupplungszylinder der schuldige ? Man müßte mal genau nachsehn wo es rauströpfelt.Am Schlauch , wie Timber es schrieb oder an der Manschette des Zylinder´s :wink:
Zur Bremsflüssigkeit :roll: "Ätzend" ist sie nicht , lößt aber Lacke und darf nicht verschluckt werden :wink:
Rednose
Beitrag von Rednose »
Das habe ich auch bei meinem LT2 gehabt.Der Schlauch war aber total naß und die bremsflüssigkeit lief unter die Fußmatte.VW war nicht in der Lage den Fehler zu beheben und ich habe mich an Wolfburg gewand.
Da ist ein Ing. und ein Schlosser aus Wolfsburg zu mir nach hause gekommen und haben die Leitung ausgetauscht,sowie die ganze Unterdrukgeschichte.Seitdem habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Die Bremsflüssigkeit macht den Lack kaputt und es fängt ordentlich an zu Rosten.
Gruß vom Knust
Peter u. Tanja
Mit 65 in die Freiheit und ab ins Zigeunerleben!
