moin moin, muß nach langer abwesenheit (bin mit nem ducato fremdgegangen) mal wieder paar dinge wissen..........
So folgendes, Bremsbelag wechseln vorne = Einbauanleitung
Spurstangen bzw Lenkstangen vorne = Einbauanleitung
Bremsbeläge Hinten = Einbauanleitung
wo finde ich die, inkl aller anzugsdrehmomente usw.
ach hab endlich mal die letzten wochen den verbrauch messen können,
liege jetzt momentan im drittelmix umme 9,3-10,1 liter (bissl mehr wenn mal standheizung morgens mit läuft)
Hilfe/Rat/Tips 210D bremse vorne,Spurstangen,Bremse Hinten
Turbo-harburg
Turbo-harburg
Hy
Zu deiner Bremsanlage
da kommt es drauf an ob du Perrot oder Bosch Bremssättel verbaut hast.Bei Bosch brauchste nur die untere Schraube ,13mm Kopf , rauszumachen.Dann kannste den Sattel hochklappen.Hast du die Sättel mit der Klammer geht´s so.Klammer raushebeln mit zwei Schraubendrehern.Dann die Stopfen aus den Gummitüllen ziehn und mit nem 7mm Imbuß den Sattel vom Träger abschrauben.
Die Schrauben (egal ob Imbuß oder 8er ) bekommen 25 Nm.
Für die Spurstange auszuwechseln mußte nen Speziellen halteschlüssel haben ! Benutzt man den nicht kann die Zahnstange in der Lenkung verklemmt / beschädigt werden !!!
Außerdem muß er eh Vermessen werden , nach Spurstangen wechsel
Alle Angaben ohne Gewähr
Turbo-harburg
