212D Bj 95 Tempomat
Ali Baba
212D Bj 95 Tempomat
Beitrag von Ali Baba »
Hallo, liebe Sprintergemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem
Sprinter mit Steuergerät MSA 15 (Version ab Bj 95),
der mit Tempomat ausgeliefert wurde,
oder bei dem Tempomat nachgerüstet wurde.
Gegeben hat´s sowas 100%ig!
Ich will ihn gottseidank nicht kaufen, sondern bräuchte nur
die Fahrgestellnummer, mit der die netten Herren von MB
mir dann nachschauen können, wie das MB damals gelöst hat.
Die offizielle Bequem-Meinung von MB:
Das hat´s nie gegeben.
Für alle Hinweise (auch nur Kontaktdaten zu - Noch- oder ehemaligen
Besitzern, alte Werkstatt-Aufzeichnungen ...) ist dankbar
Euer Ali
212 D/35 Bj. 95 - 160.000 km
Halt Du sie dumm, ich halt sie arm, sagte der Fürst zum Bischof.
Michael F
Beitrag von Michael F »
Also ich habe den 312D Bj 1997 und da sollte ein Tempomat nachgerüstet werden, aber es war bei diesem Steuergerät noch nicht möglich. Lt. MB war es erst bei Modellen ab dem 2./3.Quartal von 97 möglich einen originalen Tempomaten mit anzuschließen.
Bei mir wurde dann ein Waeco MS-300 Tempomat nachgerüstet.
Ali Baba
Ja, diese offizielle MB-Antwort kenne ich.
Wenn die früheren Sprinter aber MIT Tempomat ausgeliefert wurden,
wie war die Konfiguration?
Daher bin ich auf der Suche nach einem "alten" Modell
MIT Tempomat. Mithilfe der Fahrgestellnummer kann MB
dann heraussuchen, wie das damals gemacht wurde.
Danke und
liebe Grüße
Ali
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
ich habe noch die Preisliste Ausgabe Nr. 1 gültig ab 2. Januar 1995 für die "Neue Transportergeneration SPRINTER".
In dieser Preisliste ist der Tempomat nicht aufgeführt. Aus diesem Grund kann es schon sein, was man dir bei MB erzählt.
Rudolf
Ali Baba
Danke, lieber Rudolf,
für´s nachschauen.
Aber ich weiß ganz gewiß, daß es die 95er/96er Sprinter
mit dem MSA15 Steuergerät auch schon
mit Tempomat gegeben hat.
Im MSA15 ist auch Tempomat vorgesehen.
Daher hoffe ich immer noch,
Spuren und Hinweise zu finden..
Danke und
liebe Grüße
Ali
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wenn ich mal darf...........
Es gab Fahrzeuge mit MSA 15.2 die mit einem Tempomat ausgeliefert wurden, es musste aber vom Werk aus bestellt werden. Im Schaltplan von dem Steuergerät ist der Schalter auch aufgeführt ABER das Steuergerät bietet KEINE Möglichkeit die Variante "Tempomat" nachzurüsten. Es ist nur die Einstellung Automatik- oder Schaltgetriebe möglich.
Beim MSA 25.x kann man das machen. Es gibt eine Codierliste wo man den Code rauslesen kann.
@Fachmann
Hallo :wink:
Aus diesem grund sucht Alibaba ja eine Fahrgestellnummer mit Orginal Tempomat.Er hat Kontakt mit Düsselsorf und die haben ihm versprochen : Wenn er ein passendes Auto findet , helfen sie ihm weiter.
Hast du einen passenden in der Kundschaft ?
Fachmann
Leider nicht. Aber mich würde da auch dann interessieren wie die das machen wollen.
Moselaner
ich habe meinen 312 D im Juli 95 bestellt und im September bekommen. Hier war damals der Tempomat nicht erhältlich (sonst hätte ich einen gehabt :) )
Im Frühjahr 1996 ist der Vito (I) auf den Markt gekommen und hier konnte man den Tempomat für ca. 800 DM bestellen. Kurze Zeit später ist der Tempomat auch für den Sprinter erhältlich gewesen.
Leider kenne ich hier keinen, der einen Ur-Sprinter mit orig. Tempomat hat.
Die Funktion Tempomat muss im Steuergerät implementiert sein. Da es Firmen gibt, die das EDC 15 "reparieren", kann ich mir gut vorstellen, das diese Profies hier helfen können, wenn man weiß was man braucht.
z.B. http://car-ecu-repair.com/mercedes/engi ... 6792f54577
Rudolf
pg
Beitrag von pg »
Hallo an Alle,
ich versuche auch in mein 312er das Tempomat zum laufen zu bringen, auch ohne Erfolg. Fahrzeug Bj. 95 MSA15, Tempomatschalter nach Schaltplan angeschlosse, Freischaltung mit Diagnosetester, mekert wegen falsche Kodierung aber trotzdem nimmt es an. Funktioniert nicht. Auch keine Schaltersignale werden angezeigt. MSA15 gegen MSA25 ausgetauscht, Pinbelegung geändert MSA15 Pin 27 auf MSA25 Pin 7. Tempomatschalter Signale sind da, trotzdem wird kein Geschwindigkeit gehalten. Zurück zum Beitrag: In WIS ist ein Schaltplan PE07.13-d-2000-99e für MSA15 mit Tempomat.
pg
Beitrag von pg »
Vergessen, habe Automatikgetriebe.
djmusti
Tempomat`??
Beitrag von djmusti »
Würde sehr gerne auch in meinem Benziner einen haben.
Bisher konnte mir keiner weiterhelfen.
Sprinter Bj. 95 314 ---- bin enttäuscht vom netten hersteller----
Fanatic-Rider
Beitrag von Fanatic-Rider »
pg hat geschrieben:Hallo an Alle,
Moin Moin,
dank deiner Hilfe hat`s mit meinem Tempomat ja geklappt. :) Zwar keine Ahnung ob ich dir nen Tip geben kann, aber nen Versuch ist es allemal wert.
Keine Ahnung ob du nen originalen Schalter verwendet hast. Falls nein, kann es vielleicht sein das der notwendige Öffnerkontakt ein Schließer ist und die Tempomatfunktion daher dauerhaft ausgeschalten ist? Ansonsten könnte es noch sein das dein Öffnerkontakt (falls es wirklich einer ist) ein Durchgangsproblem hat. Zur Not mal durchmessen ob der auch saubere 12V durch gibt.
Bei meinem Tempomat hab ich übrigens PIN 7 für den Bremslichtschalter verdrahtet. PIN 27 war belegt und war so weit ich mich erinnere der Eingang vom Kupplungspedalschalter. (hab nen 310D, Bj.98, allerdings Schaltgetriebe)
Meine Freischaltung hat auch nen bissl gedauert. Der Elektriker mußte sich noch telefonisch irgendwelche Daten zum freischalten von MB geben lassen. Hatte dann allerdings auf Anhieb geklappt mit dem Diagnosetester. Kurze Probefahrt und alles war so wie es sein sollte.
:D
Gruß Fari
pg
Beitrag von pg »
So, Gestern Abend war es soweit. Mein Tempomat funktioniert. Mußte noch in dem Pneumatikkreis zwei Elektroumschaltventile einbauen. 1x Schaltpunktsteuerung und 1x Modulierdruck. Trotz Aussage von DC das es nicht funktionieren kann, funktioniert trotzdem.
djmusti
Tempomat
pg hat geschrieben:So, Gestern Abend war es soweit. Mein Tempomat funktioniert. Mußte noch in dem Pneumatikkreis zwei Elektroumschaltventile einbauen. 1x Schaltpunktsteuerung und 1x Modulierdruck. Trotz Aussage von DC das es nicht funktionieren kann, funktioniert trotzdem.
Hallo PG, ich habe keine Ahnung über Elektrizitätssachen, aber ich würde es bei mir auch gerne haben das Tempomat.
kannst du mir villeicht eine ausführliche anleitung geben, was du gemacht hast bzw. was für probleme aufgetreten sind und wie du sie gelöst hast.
danke im voraus
grusss
