Schlauch am Rohr von Ladeluftkühler zum Ansaugkrümmer 212
so wir haben jetzt endlich auch einen Sprinter, gerade überführt (212 bj97), läuft super. Ich habe gerade nochmal unter die Haube gesehen und festgestellt, das an dem Plastikrohr vom Ladeluftkühler zum Ansaugkümmer recht mittig (auf der Höhe fuer die Haubenverriegelung) ein Schlauch fehlt, es ist noch ein Stückchen dran, der Rest wurde wahrscheinlich genüsslich von einem Marder verspeisst. Wofuer ist der und wo ist das andere Ende verbaut, oder war da ein ein Blindstopfen vor??
Ich hoffe ihr koennt mit helfen
Gruss
Thorsten
Gruss
Thorsten
Hy Torsten
Herzlich Willkommen im Forum
Meinst du den vom Ladedrucksensor ? Wundert mich aber, eigentlich gehn die gern bei dem Fehler in Notlauf
Der Ladedrucksensor ist der hintere am oberen Ladeluftrohr, er wird von unten draufgesteckt
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke ertmal,
also im Notlauf ist er nicht, faehrt wie ein 212er fahren sollte, puuh oberes Ladeluftrohr, ich hoffe wir meinen das selbe, ich meine das Plastikrohr vor dem Ansaugkruemmer und dem Druckschlauch und dort mittig in der Hoehe der Motorraumoeffung, gehrt nach hinten ein Stueck Schlauch, der abgebissen aussieht, im Laufen stoemmt auch Luft raus, wo liegt den der Ladedrucksensor ungefaehr.
Gruss
Thorsten
Danke ertmal,
Gruss
Thorsten
so ich hab jetzt mal ein Foto gemacht, hoffe das hilft
http://www.sprinter-forum.de/alt/galeri ... c8f18kdpa1
Hy
der rote Kreis is der Ladedrucksensor ! Der Schlauch mit der Schraube gehört auf den Sensor , er wird von unten Augesteckt.
