Klima selber desinfizieren
jense
Beitrag von jense »
Wird warm und die Klima müffelt.....
Kommt man mit vertretbarem Aufwand an den Verdampfer ran um den mit den einscghlägigen Mitteln zu desinfizieren, oder muss man das in der Werkstatt machen lassen?
MfG
Jense
Arne
Beitrag von Arne »
@ jense,
ich mache dazu den Innenraumfilter raus und sprühe bei laufendem Gebläse eine halbe Dose Sagrotan eben in diese Öffnung.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
jense
Beitrag von jense »
Danke für den Tipp! Dann werde ich da auch mal ordentlich 80/20 Isopropylalkohol durchjagen, gibt es billig in der Apotheke und kost nix...
Beseitigt das bei Dir das auch Müffeln beim Einschalten oder machst du das nur, um die Kosten für die Deinfektion zu sparen?
Arne
Beitrag von Arne »
@ jense,
das "Müffeln" kommt von Pilzkulturen, die sich aufgrund des optimalen Klimas für sie auf dem Verdampfer gebildet haben.
Sagrotan vernichtet sie.
In vielen Werkstätten wird das genauso gehandhabt, wie ich es Dir vorgeschlagen habe.
Einen Nachteil hat diese Methode:
Am Anfang "müffelt" das Auto nach Sagrotan. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
jense
Beitrag von jense »
Klima dabei auf voller Power laufen lassen oder Klima auf AUS? Gebläse auf Umluft oder auf Durchzug oder ist das alles unerheblich? Oder besser Heizung auf voll aufdrehen und Klima aus?
MfG
jense
Rondo
Beitrag von Rondo »
Arne hat geschrieben: ich mache dazu den Innenraumfilter raus und sprühe bei laufendem Gebläse eine halbe Dose Sagrotan eben in diese Öffnung.
ich "hänge" mich mal an die Frage dran. Wo finde ich den Innenraumfilter ?
Sitzt der auch im Innenraum oder im Motorraum.
Roman
Hy Roman :wink:
Kommt auf´s Faz an :roll: beim 901 - 904 sitzt er über dem Motor in dem Luftkanal.
Beim 906 er sitzt er recht´s im Motorraum :wink:
jense
Beitrag von jense »
@Arne
Wie machst Du es? Klima an oder aus?
jense hat geschrieben:Klima dabei auf voller Power laufen lassen oder Klima auf AUS? Gebläse auf Umluft oder auf Durchzug oder ist das alles unerheblich? Oder besser Heizung auf voll aufdrehen und Klima aus?
MfG
jense
Arne
Beitrag von Arne »
@ jense,
sorry, Deine Frage war mir entgangen. :(
Am besten ist es, wenn die Kima volle Lotte läuft, da dann die komplette Luft über den Verdampfer geleitet wird.
Dadurch erreicht dann das Sagrotan auch seine volle Wirkung.
Ich wiederhole das ganze nach ca. einer halben Stunde nochmal, dann werden auch dickste "Pilzablagerungen" beseitigt.
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
jense
Beitrag von jense »
Alles klar! Vielen Dank! So werde ich es machen!
Wieder 39€ durch do-it-yourself gespart......Super!
Rondo
Beitrag von Rondo »
Opa_R hat geschrieben:Kommt auf´s Faz an :roll: beim 901 - 904 sitzt er über dem Motor in dem Luftkanal.
Gut, damit komme ich klar. In Verbindung mit den anderen Tipps werde auch ich ein paar Euro sparen :D .
Danke Euch
Roman
